Beiträge von MiWa278
    Ich kann eigentlich auch nur Gutes berichten. Vor allem der Klang ist wirklich beeindruckend und zaubert mir immer wieder ein Grinsen ins Gesicht (den Nachbarn dafür eher weniger) :)
    Bei mir bislang soweit okay nach dem Update. Ich erhalte derzeit keine Fehlermeldungen mehr wenn ich bei den Repeatern eine Aktion auslöse.
    Vielen Dank!
    Also ich erhalte folgende Fehlermeldung wenn ich am Repeater eine Aktion vornehme (mit neuestem Update)
    [2018-6-13 14:17:00] [FritzBox] [ERROR] Fritz Repeater UG: An error occured by getting device state!
    [2018-6-13 14:17:00] [FritzBox] [ERROR] {
    "error": "No message",
    "errorCode": "No code",
    "tr064": "SpecifiedArrayIndexInvalid",
    "tr064code": "713",
    "fault": "UPnPError",
    "faultcode": "s:Client",
    "serviceType": "urn:dslforum-org:service:Hosts:1",
    "action": "X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP"
    Die Aktionen funktionieren aber...
    Bei mir kommen die Telegram-Nachrichten nun an, vielen Dank!
    Ich habe im Log allerdings noch Fehlereinträge die Repeater betreffend (1750E).
    [2018-6-11 20:20:05] [FritzBox] [ERROR] {
    "response": "OK",
    "responseCode": 200,
    "tr064": "Auth. failed",
    "tr064code": "503",
    Scheint aber zu funktionieren, wenn ich in der Eve-App eine Aktion auslöse funktioniert diese auch (LED aus, etc)
    "callmonitor": {
    "disable": false,
    "ip": "192.168.178.1",
    "port": 1012,
    "telegram": true,
    "token": "**************",
    "chatID": "***********",
    "messages": {
    "incoming": "Incoming call! @",
    "disconnected": "Incoming call - @ - was disconnected!"
    Hier mein Teil der Config, Callmonitor betreffend. Wie gesagt, er zeigt im Log den eingehenden Anruf an sowie die folgenden Meldungen:
    [2018-6-11 16:38:00] [FritzBox] [INFO] Incoming call from: **** **** ( 0160******** )
    [2018-6-11 16:38:00] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification!
    [2018-6-11 16:38:01] [FritzBox] [INFO] Call disconnected
    [2018-6-11 16:38:01] [FritzBox] [INFO] Successfully send telegram notification!
    Es kommt aber keine Telegram-Nachricht an. Die Meldungen (mit identischen Token/ChatID) kommen beispielsweise beim Neustart der Netzwerkgeräte an. Nur eben nicht bei eingehenden Anrufen.
    Bei mir klappt soweit alles, allerdings erhalte ich weder eine Telegram Nachricht wenn ich nach Hause komme noch wenn Anrufe eingehen (Callmonitor).
    Witzigerweise zeigt er im Log bei eingehenden Anrufen alles korrekt an und auch, dass die Nachricht erfolgreich versandt wurde (was aber nicht der Fall ist).
    ChatID und Token sind korrekt eingetragen, beim Initiieren des Neustartes (FritzBox) erfolgt auch eine Benachrichtigung
    MiWa278
    benutze mal
    sudo chown -R $USER /usr/local && npm install -g --unsafe-perm n
    Hallo det,
    hat leider nicht geklappt. Immer noch die selbe Fehlermeldung. Ich habe in dem Ordner einen systemlink "n", der scheint aber irgendwie zerschossen zu sein.
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/local/lib/node_modules/n
    npm ERR! path /usr/local/lib/node_modules/n
    npm ERR! code ELOOP
    npm ERR! errno -40
    npm ERR! syscall access
    npm ERR! ELOOP: too many symbolic links encountered, access '/usr/local/lib/node_modules/n'
    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2018-05-28T15_17_38_759Z-debug.log
    Hi Leute,
    ich wollte gerade auf die neueste Node-Version aktualisieren, erhalte allerdings bei der Eingabe des Befehls "sudo npm install -g n" die Fehlermeldung
    npm ERR! code ELOOP
    npm ERR! errno -40
    npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-05-28T15_15_24_605Z-debug.log
    Der Befehl "file n" bringt mir folgendes Ergebnis:
    broken symbolic link to n
    Lässt sich das reparieren und falls ja, wie?
    Vielen Dank schonmal im Voraus!
    Mike
    Stimmt, da lag der Fehler.
    Danke!
    Hi Nastra,
    kann es sein, dass sich unter Schritt 1 ein kleiner Fehler eingeschlichen hat?
    sudo nano /usr/local/bin/reporter.sh
    müsste doch heißen
    sudo nano /usr/local/bin/fritzbox-reboot.sh
    oder?
    Ich bin jetzt noch nicht ganz so begabt aber kann es sein, dass er den Dienst bei jedem Neustart des Raspis ausführt und damit die Fritzbox neu startet? Zumindest ist es bei mir so.
    ich erhalte folgende Fehlermeldung wenn ich über das Skript die Dienste anlege:
    Hat einer eine Idee? Scheinbar liest er die Variablen aus der hbridge.cfg nicht aus. Die sind dort aber gesetzt. Selbes Spiel mit fritzbox-reboot:-(
    ? logwatch.service   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/logwatch.service; disabled; vendor preset: enabled)   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2018-05-21 06:09:26 UTC; 13min ago Main PID: 11976 (code=exited, status=254)
    Mai 21 06:09:26 raspberrypi systemd[1]: Starting logwatch.service...
    Mai 21 06:09:26 raspberrypi bash[11976]: Bitte die Variablen "TToken_lwatch" und "TChatID_lwatch" in der Datei "/home/UserName/hbridge_install/hbridge.cfg" setzen !
    Mai 21 06:09:26 raspberrypi systemd[1]: logwatch.service: Main process exited, code=exited, status=254/n/a
    Mai 21 06:09:26 raspberrypi systemd[1]: Failed to start logwatch.service.
    Mai 21 06:09:26 raspberrypi systemd[1]: logwatch.service: Unit entered failed state.
    Mai 21 06:09:26 raspberrypi systemd[1]: logwatch.service: Failed with result 'exit-code'.
