So eine habe ich auch schon aber eigentlich keine Lust alles rauszuholen. Da sind ja in der Regel mehr wie 3 kabel in der Dose. Und bei Aufputzdosen? Eine Leere neben dran?
Beiträge von googie
Mal ne saublöde Frage, ich habe gerade verzweifelt versucht meinen ersten Shelly 1PM in eine Aufputzdose hinter den Stecker zu packen. ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Dann sehe ich ja für Unterputzdosen gänzlich schwarz
Alles klar, dann wird es das Plugin werden
Und funktionstechnisch? Denke da so an die Verbrauchsmessung. Funktioniert das mit der "Homebridge-Version"? Und kann ich da die Shelly auch weiter mit der Shelly-App steuern?
Mal ne blöde Frage. Ist es besser den Shelly mit der HomeKit Fw zu Flaschen oder über das Shelly Plugin für Homebridge einzubinden?
Kann man die beiden Steckdosen „einzeln“ schalten oder muss man man die Doppelsteckdose als eine betrachten?
Alles anzeigenAn error occured while trying to shut down "Computer" (192.168.178.60): Error: Command failed: net rpc shutdown --ipaddress 192.168.178.60 --user username%supergeheimespasswort /bin/sh: 1: net: not found at ChildProcess.exithandler (child_process.js:303:12) at ChildProcess.emit (events.js:310:20) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11) at Socket.emit (events.js:310:20) at Pipe.<anonymous> (net.js:672:12) { killed: false, code: 127, signal: null, cmd: 'net rpc shutdown --ipaddress 192.168.178.60 --user username%supergeheimespasswort', stdout: '', stderr: '/bin/sh: 1: net: not found\n' }30.6.2020, 18:48:15 [Computer] Waiting for shutdown grace time (15000ms) for "Computer" (192.168.178.60)es scheint verhext zu sein, habe keine Sonderzeichen mehr im PW, trotzdem sind wir wieder am Anfang
wo finde ich den?
passwort geändert, nun bekomme ich eine neue Fehlermeldung
CodeCould not connect to server 192.168.178.60 The username or password was not correct. Connection failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE Could not connect to server 192.168.178.60 The username or password was not correct. Connection failed: NT_STATUS_LOGON_FAILUREAlso das Pw kann ich ausschließen. Beim Usernamen bin ich mir nicht sicher. Ich habe die Emailadresse vom MS Konto
Okay, dann werde ich der Sache mal nachgehen...
Ja, auch eine {. Aber bei der Fehlermeldung kommt ja nix von wegen falsches pw oder ähnliches
habe jetzt diverse Anleitungen durch, es tut sich nüscht.
er spuckt mir folgende Fehlermeldung aus
Alles anzeigenAn error occured while trying to shut down "Computer" (192.168.178.60): Error: Command failed: net rpc shutdown --ipaddress 192.168.178.60 --user username%supergeheimespasswort /bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected at ChildProcess.exithandler (child_process.js:303:12) at ChildProcess.emit (events.js:310:20) at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16) at Socket.<anonymous> (internal/child_process.js:443:11) at Socket.emit (events.js:310:20) at Pipe.<anonymous> (net.js:672:12) { killed: false, code: 2, signal: null, cmd: 'net rpc shutdown --ipaddress 192.168.178.60 --user username%supergeheimespasswort', stdout: '', stderr: '/bin/sh: 1: Syntax error: "(" unexpected\n' } -
Wie in dem Beitrag mehrfach geschrieben. Ich mit der Config:
"accessory": "NetworkDevice",
"name": "Computer",
"mac": "14-DA-E9-15-33-B5",
"ip": "192.168.178.57",
"pingInterval": 45,
"wakeGraceTime": 90,
"shutdownGraceTime": 15,
"shutdownCommand": "net rpc shutdown --ipaddress 192.168.178.57 --user geheim%geheim"
Jo
vielleicht ne blöde frage, welches passwort und welcher username? die vom microsoftkonto?
okay, dann werde ich mal diesen Weg versuchen. Und sehe ich das richtig, den Shelly 2.5 kann ich als Rolladen“schalter“ nehmen, Licht“schalter“ und Steckdosen“schalter“?
Also ein Gerät für 3 verschiedene Endgeräte?
ich habe mal eine blöde Frage. Ich spiele mit dem Gedanken bei mir auch auf Shelly zu setzen. Funktioniert das homebridge Plugin denn gut? Ich weiß, man kann eine neue FW draufladen und landet dann direkt aber dann kann man die nur noch über Homekit steuern und nicht mehr über z.B. die Shelly App. Das würde die Bedienung ja ganz schön einschränken.
Ich habe jetzt das Philips TV6 Plugin installiert. Kennt das jemand oer hat das probiert? Ich kann damit den Fernseher "an"schalten. Warum "an"? Er ist irgendwie an aber nicht so richtig. Das Ambilight ist an, der Bildschirm bleibt schwarz. Wenn ich ihn über die Fernbedienung einschate, kann ich ihn über die Home App ausschalten, Ambilight ein-/ausschalten, die Lautstärke steuern. Ich würde ihn gerne über das Plugin auf HDMI1 einschalten aber dafür bin ich zu blöd
nachdem ich jetzt alles komplett neu aufgesetzt habe, funktioniert es wieder. nun funktionieren auch die vermissten Schalter
Starte mal die Fritz!Box neu (Stecker raus/rein)und danach homebridge. Dann müsste alles gehen
gesagt, getan, jetzt bootet die hb nicht mehr
ist ein argument! An den Fall habe ich noch nicht gedacht, wahrscheinlich weil ich so alt bin und nicht mehr so spät heim komme
