Beiträge von recovery
    Stop!
    Wenn der Hersteller der Kamera schreibt, das die Kamera über IP:554 zugreifbar ist, dann ist das so.
    Das ist auch das, was Du in Deinem lokalen Netzwerk benutzen mußt!
    Wenn Du extern auf Deine Kamera zugreifen möchtest, mußt Du dazu z.B. eine Portweiterleitung in Deinem Router einrichten (es ginge auch mit einem Reverse-Proxy wie NGINX über einen anderen Weg)..
    Dann stellst Du im Router ein, daß der externe Port 105 auf die interne IP der Kamera mit dem Port 554 weitergeleitet wird. Dann wird die Kamera extern mit <externer Name>:105 angesprochen.
    Hi Danke dir damit hat es geklappt nun laufen beide Cams:)
    Und ich muss sagen es geht ist zwar, nicht nicht perfekt aber es läuft auf jeden fall besser wie früher.
    Glaube aber auch nicht das es auf dem Pi4 besser laufen würde da ich mir die auslastung angeschaut habe und nicht mal der pi3 ist da am limit.
    So habe es mal wieder ein gebunden und 1000 dank an sschuste der hat mir mal wieder geholfen die gute Config hin zu kriegen^^
    Also laufen tut es auf jeden fall besser wie früher im klein format funktinoert alles soweit auflösung ist zwar schlecht aber es geht.
    wenn ich aber rauf klicke und livestream sehen will geht nichts das rad dreht nur durch?
    an was könnte es liegen?
    2. frage kann man die auflösung hoch schrauben?
    3. ist es normal das er mir in der log dauerhaft Bilder schickt solange ich auf der cam bin.
    [2020-7-29 17:52:17] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:52:28] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:52:39] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:52:50] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:53:01] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:53:12] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:53:23] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:53:34] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    [2020-7-29 17:53:45] [Camera FFmpeg] [Kamera] Sending snapshot: 480x270
    meine config schaut so aus
    "platform": "Camera-ffmpeg",
    "cameras": [{
    "name": "Kamera",
    "videoConfig": {
    "source": "-re -i rtsp://admin:*pw*@192.168.178.64/Streaming/channels/1/picture",
    "stillImageSource": "-i http://admin:*pw*@192.168.178.64/Streaming/channels/1/picture",
    "maxStreams": 2,
    "maxWidth": 1280,
    "maxHeight": 720,
    "maxFPS": 25,
    "vcodec": "h264",
    "audio": false,
    "debug": false
    Hi sschuste würde mal wieder deine Hilfe brauchen bei meiner config:) kriege es mal wieder nicht hin ein plugin hizufügen wäre dir dankbar wenn mal rüber schauen kannst :)
    "cameras": [{
    "name": "Kamera",
    "videoConfig": {
    "source": "-re -i rtsp://admin:*@192.168.178.64/Streaming/channels/1/picture",
    "stillImageSource": "-i http://admin:@192.168.178.64/Streaming/channels/1/picture",
    "maxStreams": 2,
    "maxWidth": 1280,
    "maxHeight": 720,
    "maxFPS": 25,
    "vcodec": "h264",
    "audio": false,
    "debug": false
    das Plugin müsste rein
    HIer mal config
    "platforms": [
    "name": "HarmonyHub",
    "hubIP": "192.168.178.41",
    "TVAccessory": false,
    "publishGeneralVolumeSlider": true,
    "publishGeneralMuteSwitch": true,
    "switchAccessories": true
    "platform": "Calendar",
    "calendars": [
    "name": "Abfall Kalender",
    "url": "webcal://p54-caldaR_aHfzUhKGilFk_6SgHopY",
    "pollingInterval": 50,
    "offset": "15m",
    "sensors": [
    "Restabfall",
    "Gelber Sack",
    "Papier",
    "Bio"
    "platform": "FRITZ!Box",
    "name": "FRITZ!Box",
    "username": "root",
    "password": "",
    "url": "http://fritz.box",
    "interval": 5000,
    "concurrent": false,
    "devices": {
    "wifi": {
    "name": "Guest WLAN",
    "display": false
    "outlet-1": {
    "TemperatureSensor": false
    "repeater-1": {
    "thermostat-2": {
    "ContactSensor": false
    "hidden-3": {
    "display": false
    "options": {
    "strictSSL": false
    "name": "Config",
    "port": 8081,
    "auth": "none",
    "theme": "green",
    "tempUnits": "c",
    "lang": "auto",
    "sudo": true,
    "log": {
    "method": "custom",
    "platform": "config"
    "platform": "Shelly",
    "name": "Shelly",
    "username": "",
    "password": "",
    "devices": [
    "id": "B7d",
    "colorMode": "rgb"
    "platform": "AutomationSwitches",
    "switches": [
    "type": "automation",
    "name": "Trockner Timer",
    "period": 60,
    "autoOff": true
    "name": "Waschmaschine Timer",
    "period": 60,
    "autoOff": true
    "name": "Gang Lampe Timer",
    "period": 60,
    "autoOff": true
    "name": "Alarmanlage Home Timer",
    "period": 120,
    "autoOff": true
    "name": "Alarmanlage Timer",
    "period": 120,
    "autoOff": true
    "type": "security",
    "name": "Alarmanlage",
    "default": "unarmed",
    "stored": false,
    "zones": [],
    "armAwayButtonLabel": "Alarm Unterwegs",
    "armNightButtonLabel": "Alarm Nacht",
    "armStayButtonLabel": "Alarm Home"
    "platform": "Telegram",
    "bots": [
    "name": "SmartHome Bot",
    "token": "2YCJodRWg",
    "chat": "88",
    "error": "Something broken. I'm shutting down.",
    "notifications": {
    "Alarmanlage": {
    "messages": [
    "Einbruch !!!!!!!!!!!!!!"
    "Waschmaschine": {
    "messages": [
    "Waschmaschine Fertig"
    "Trockner": {
    "messages": [
    "Trockner Fertig"
    "Restabfall": {
    "messages": [
    "Restabfall rausstellen"
    "Gelber Sack": {
    "messages": [
    "Gelber Sack rausstellen"
    "Papier": {
    "messages": [
    "Papier rausstellen"
    "Bio": {
    "messages": [
    "Bio rausstellen"
    "Luftqualität": {
    "messages": [
    "Lüften"
    "Bye": {
    "mode": "HTML",
    "randomize": false,
    "messages": [
    "<b>Good bye!</b>",
    "<i>I'm sad to see you leave.</i>"
