... oder über Homebridge mit Zigbee!
Dann ohne separates Hub etc, ohne China Server etc...
Könnte man sie über die hue bridge einbinden oder welches zigbee meinst.
Beiträge von recovery
Hi bräuchte mal wieder 3 neue Fenster Kontakte.
Nun wüsste ich gern eure Meinung welche besser wären?
Die von shelly oder die von eve
Muss sagen ist sehr leise. Aber erst mal abwarten und beobachten 😁
Ok habe es jetzt hin bekommen 😁
Über siri geht alles.
Nur in der Home App werden nur die Farben angezeigt ist des so gewollt? Oder kriegt man da die scenen irgend wie rein?
Hi Recovery,
wir sind mal so frei und antworten dir direkt. Sobald du Cololight PLUS mit der Apple Home App verbunden hast müsstest du dich noch einmal über die Cololight App verbinden. Erst dann werden die Effekte auch in der Home App angezeigt.
Viele GrüßeFlorian von Cololight
Hi habe ich gemacht leider ohne Erfolg werden immer noch nicht angezeigt.
Habe auch das Gerät zurück und neu angelernt geht auch nicht
Ja deswegen habe ich gefragt 😁
Hi ist es möglich die neuen cololight mit siri zu steuern, die scenen Z. B Regenbogen Wolken usw
Bis jetzt kann ich bloß einzelne Farben Steuern.
laut dem Bild bei ebay waren sie anders angeschlossen siehe Aktion
Ok danke habe es gefunden:)
Hi habe mir bei ebay ein Lüfter gekauft den ich gern anschließen will.
Bin mir aber nicht sicher welche Pins ich brauche.
Laut Bild von ebay bin ich skeptisch
https://rover.ebay.com/rover/1…y.de%2Fitm%2F402301134647
Könnt ihr mir da weiter helfen
Könntest das telegram plugin Nutzen
Hi habe ihn hier gekauft ist aber auch jetzt teurer geworden.
https://www.scheurich24.de/som…t-fur-hoftorantriebe.html
Die Lichtschranken würde ich dir bei ebay empfehlen sind da am günstigsten.
hast du eigentlich eine Lichtschranke angeschlossen?
Vg
null89er
Ja die brauchst du sonst geht es nicht.
Und musst schauen wie alt sein Modell ist
HI hätte mal wieder einer frage sehe grad das eine neue version von Node draußen ist die 12.16.3
Habe ja aktuell die 12.16.2 .
Nun meine Frage wie mach ich das update reicht es einfach sudo n lts
oder muss ich wie oben wieder alle schriette machen?
1. sudo systemctl stop homebridge
2. sudo npm i npm@latest -g (#npm Update)
3. sudo npm cache clean -f
4. sudo npm install -g n (#n Update)
5. sudo n lts (#alternativ: latest oder stable oder Versionsnummer Node einsetzen)
6. sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge@latest
7. sudo reboot
8. node -v (Versionsnummer überprüfen)
Ja genau das ist es gibt aber günstigere Angebote habe für mein 120 gezahlt
Hi recovery,
hast du es Mittlerweile mit diesem Anbtrieb umgesetzt und wenn ja wie?
vg
null89er
Hi habe mir mittlerweile das Original homekit modull geholt.
Dieses Computerprogramm hat Menüs. Alles, was du tun musst, ist deinen gesamten Mut zusammenzunehmen, die mal alle anzuklicken und auszuprobieren. Das würde dich sofort zu einem Experten machen.
Ich würde annehmen, dass wenn du die Passworteingabe erneut aktivierst, das alte Passwort wieder aktiv ist. Du bekommst schon mit, dass ich hier nur spekulieren kann, nicht wahr? Weil ich es halt nicht weiß. Vielleicht ist die Idee, es einfach mal auszuprobieren, ja nicht die schlechteste.
😅 K danke habe da mal ein geschaut und gefunden
Danke dir
Und wenn ich es wieder aktivierte wie kann ixh ein neues pw vergeben?
Hi hätte mal ne frage ist es möglich das man kein Pw sowie User eingeben muss.
Da ich mir es auf den Home Bildschirm machen will und jedes Mal muss ich mich einloggen
Hallo recovery. Vielleicht kannst du mir helfen:
ich habe nun mehrere Tage in Foren gelesen und bin trotzdem nicht weitergekommen. Möglicherweise bin ich für die Anleitungen zu blöd, aber ich scheitere.
ich möchte mein Garagentor smart machen. Nach der Anleitung von Smart Thinks (https://www.smart-thinks.de/pr…kit-steuerung-garagentor/) habe ich die Hardware besorgt und eingebaut. Das Tor geht rauf und runter, aber...
1. Die Steckdose behält dauerhaft Strom und schaltet sich nach dem Initialimpuls nicht automatisch ab
2. Ich kann in der HomeApp nicht das Garagensymbol nutzen ... und in Apple CarPlay auch nicht.
Ich suche also einen Workaround, der beide Punkte löst ... immer wieder findet man Ansätze hierzu im Netz, aber die Beschreibungen der Lösungen sind oft unvollständig.
Hi bin jetzt auch komplett umgestiegen da es alles so richtig nixht funktioniert hat.
Habe mit jetzt das Sommer Homekit modull geholt damit geht alles 1A
