Beiträge von recovery
    Ich hab nur eine begrenzte Anzahl an Sendern für mich hinzugefügt, weil alle Sender nutzt man meiner Meinung eh nicht direkt.
    Das sind alles die HD Sender.
    Die anderen URLS kann man auch irgendwie auslesen. Einige hab ich von jemand anderen übernommen und den Rest über open webif dann per Stream rausgepopelt
    Hi könntest mir die ganze config schicken vom plugin?
    Soll cih also nur die datei löschen?
    cachedAccessories
    Das Plugin löschen und dann wieder hinzufügen, so wie es Nastra schon beschrieben hat.
    HI habe es jetzt gemacht geht leider immer noch nicht.
    Bei der Instalation hat er das angezeigt.
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm install -g homebridge-harmony
    npm WARN deprecated [email protected]: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    > [email protected] install /usr/local/lib/node_modules/homebridge-harmony/node_modules/websocket
    > (node-gyp rebuild 2> builderror.log) || (exit 0)
    sh: 1: cannot create builderror.log: Permission denied
    + [email protected]
    added 90 packages from 91 contributors in 17.579s
    Und log zeigt weiter an.
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] [Rollo Alle Rauf] Initializing HTTP-SWITCH accessory...
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] [Rollo Alle Rauf] Switch successfully configured...
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] Failed to find plugin to handle accessory HarmonyHub-Philips Bluetooth
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] Failed to find plugin to handle accessory HarmonyHub-Ipad mini
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] Failed to find plugin to handle accessory HarmonyHub-Nintendo Switch
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] Failed to find plugin to handle accessory HarmonyHub-TV-Switch
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] Failed to find plugin to handle accessory HarmonyHub-Apple TV 4K
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: b113f56e-4a56-4e00-b0bf-a93d3bc14d79
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Bridge.Accessory._this.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:413:15)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:287:19
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Array.filter (<anonymous>)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Server.restoreCachedPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:268:69)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:10)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:74:10)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Apr 27 14:48:35 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:35] [HarmonyHub] INFO - shutdown
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall Kalender' state 0 - value 0
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 0 - value 0
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Papier' state 0 - value 0
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Bio' state 0 - value 0
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [Calendar] Scheduling next action in 86400000ms
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [FRITZ!Box] FRITZ!Box platform login successful
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [FRITZ!Box] Discovering accessories
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [FRITZ!Box] Alarm sensors found: none
    Apr 27 14:48:36 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:36] [FRITZ!Box] Buttons found: none
    Apr 27 14:48:37 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:37] [FRITZ!Box] Outlets found: 087610349069,087610203617
    Apr 27 14:48:37 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:37] [FRITZ!Box] Updating outlet 087610349069
    Apr 27 14:48:37 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:37] [FRITZ!Box] Updating outlet 087610203617
    Apr 27 14:48:37 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:37] [FRITZ!Box] Thermostats found: none
    Apr 27 14:48:37 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:37] [FRITZ!Box] Sensors found: none
    Apr 27 14:48:37 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:37] Initializing platform accessory 'Waschmaschine'...
    Apr 27 14:48:37 raspberrypi homebridge[437]: [2020-4-27 14:48:37] Initializing platform accessory 'Trockner'...
    Apr 27 14:48:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Apr 27 14:48:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Apr 27 14:48:40 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 27 14:48:42 raspberrypi homebridge[437]: #033[0;37m[2020-4-27 14:48:42] #033[0m#033[0;36m[Config]#033[0m #033[0;33mHomebridge Config UI X v4.16.0 is listening on :: port 8081#033[0m
    Apr 27 14:48:51 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Apr 27 14:48:51 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Apr 27 14:48:51 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    was könnte man noch machen hat einer noch ein rat?
    Und was könnte ich da machen?
    Benutze des Plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-harmony
    So zu früh gefräut:(
    Die homebridge lief bis ich jetzt ein neu start gemacht habe nun habe ich den Fehler.
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:41] Error: Cannot add a bridged Accessory with the same UUID as another bridged Accessory: b113f56e-4a56-4e00-b0bf-a93d3bc14d79
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Bridge.Accessory._this.addBridgedAccessory (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/node_modules/hap-nodejs/src/lib/Accessory.ts:413:15)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:287:19
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Array.filter (<anonymous>)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Server.restoreCachedPlatformAccessories (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:268:69)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:156:10)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:74:10)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:41] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:41] [HarmonyHub] INFO - shutdown
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:41] [FRITZ!Box] FRITZ!Box platform login successful
    Apr 27 14:06:41 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:41] [FRITZ!Box] Discovering accessories
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Abfall Kalender' state 0 - value 0
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Restabfall' state 0 - value 0
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Gelber Sack' state 0 - value 0
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Papier' state 0 - value 0
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [Calendar] Pushing calendar sensor 'Bio' state 0 - value 0
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [Calendar] Scheduling next action in 86400000ms
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [FRITZ!Box] Alarm sensors found: none
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [FRITZ!Box] Buttons found: none
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [FRITZ!Box] Outlets found: 087610349069,087610203617
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [FRITZ!Box] Updating outlet 087610349069
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [FRITZ!Box] Updating outlet 087610203617
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [FRITZ!Box] Thermostats found: none
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] [FRITZ!Box] Sensors found: none
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] Initializing platform accessory 'Waschmaschine'...
    Apr 27 14:06:42 raspberrypi homebridge[1490]: [2020-4-27 14:06:42] Initializing platform accessory 'Trockner'...
    Apr 27 14:06:46 raspberrypi homebridge[1490]: #033[0;37m[2020-4-27 14:06:46] #033[0m#033[0;36m[Config]#033[0m #033[0;33mHomebridge Config UI X v4.16.0 is listening on :: port 8081#033[0m
    Apr 27 14:06:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
    Apr 27 14:06:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
    Apr 27 14:06:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
    Apr 27 14:06:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
    Apr 27 14:06:56 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
    Apr 27 14:06:56 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
    An was kann es jetzt liegen?
    Leider geht jetzt auch nichts mehr wenn ich zurück gehe:( Kann mir da bitte einer helfen?
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: [2020-4-27 12:58:00] Error: The requested platform 'Fritz!Box' was not registered by any plugin.
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: [2020-4-27 12:58:00] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Apr 27 12:58:00 raspberrypi homebridge[1261]: [2020-4-27 12:58:00] [HarmonyHub] INFO - shutdown
    HI habe auch das update gemacht und nun startet sie auch nicht kann mir da einer weiter helfen .
    [2020-4-27 12:36:30] Initializing platform accessory 'Abfall Kalender'...
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] Error loading platform requested in your config.json at position 3
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] Error: The requested platform 'Fritz!Box' was not registered by any plugin.
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:223:15)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:361:37
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Array.forEach (<anonymous>)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:348:27)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:151:29)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:74:10)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1156:30)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1176:10)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:1000:32)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:899:14)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12)
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: at internal/main/run_main_module.js:18:47
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
    Apr 27 12:36:30 raspberrypi homebridge[1270]: [2020-4-27 12:36:30] [HarmonyHub] INFO - shutdown
