Ich hab auch weiterhin Probleme mit Regeln in Verbindung mit den Thermos, seit iOS 12...
Auf meine Anfrage zum Beta Test kommt keine Antwort...
2: Ich hab mir angewöhnt, alles soweit wie möglich direkt mit Home zu erstellen. Ich glaube, die Regeln laufen dann zuverlässiger, ist aber eine rein subjektive Wahrnehmung.
Wenn Du ein Gerät (zB eine Eve Energy) als Scharfschaltung der Anlage nutzt, stellst Du dies als Bedingung ein, das geht über Home leider nicht, das mache ich auch mit Eve. „wenn Fenster geöffnet wird schalte Alarm an aber nur, wenn Eve Energy (Scharfschaltung) an ist. „
3: Der Alarm wird immer direkt losgehen, wenn die Energy über einen Auslöser (zB Fenster wird geöffnet) aktiviert wird. Eine Vorlaufzeit kann man nicht einstellen, würde in diesem Fall aber auch wenig Sinn machen. ?. Wie lange der Alarm bimmeln soll stellst Du in der jeweiligen Automation ein, mit der Funktion „deaktivieren nach x Minuten „.
Zu Eve Button kann ich nix sagen, denke aber eher nicht, dass man diesen als Bedingung angeben kann...
Danke! Wie, es gibt 2 Danalock Apps?
Weiß das jemand? Djay?
Noch eine Nachfrage: Du spricht ja auch von der Danalock App, mit der man den Zeitraum für die Türfalle ändern kann. Ich dachte, die App kann man mit der HK Version des Schlosses nicht nutzen? Oder geht das inzwischen?
Ich hab mal ne generelle Frage zur „Türfalle ziehen“ (bin mit automatischen Schlössern noch ohne Ahnung): Das bedeutet, das die Tür geöffnet wird, oder? Und bei der HK Variante immer nur für 2 Sekunden und danach schließt sie sich wieder? Und das funktioniert, so rein mechanisch???Gesendet von iPhone mit Community
Deine Frage zu beantworten ist so einfach nichtStell dir unter dem Begriff "automatisches Schloss" so wie wir hier das alle verwenden einfach nur vor, dass alle Aufgaben gelöst werden können die ausschließlich durch Drehen des Schlüssels passieren:
Ich definiere daher jetzt einfach mal die drei Zustände
(1) Tür verriegelt = SCHLOSSRIEGEL komplett in Türzarge eingeschoben - bei zusätzlichen Bolzenriegeln diese halt auch
--> d.h. für den Schlossmotor: dein Haustürschlüssel wurde solange rumgedreht bis halt nach schließen nix mehr kommt(2) Tür entriegelt = SCHLOSSRIEGEL komplett in Türblatt verschwunden - Türe wird nur mehr von Türfalle gehalten, das dreieckig/rechtwinklige Ding, was per Feder einschnappt und per Klinke oder Schlüssel gezogen werden kann
(3) Türfalle gezogen = SCHLOSSRIEGEL und TÜRFALLE komplett in Türblatt verschwunden - das wäre wie wenn Klinke im entsperrten Zustand gedrückt wird
--> d.h. für den Schlossmotor: Schlüssel so lange rumgedreht bis halt nach öffnen nix mehr kommtSO
Jetzt wirds kompliziert
Homekit kennt nur (1) und (3) !!!!
Danalock kennt alle drei Zustände, die Zeit wie lange der Zustand (3) gehalten werden soll kann aber in der Danalock App vorgegeben werden (Standard = 2s, ich habe 6s)
Wow, endlich verstanden ?. Danke!
Danke ?
Das sieht doch ganz gut aus! Grob gesagt: Wenn Ist Temperatur plus Offset (bei negativen Offset also minus) größer als Soll Temperatur dann gleich grün (Ventil zu). So ganz klappt das aber nicht, meist bleibt erstmal gelb und das Ventil wird auf sehr niedrig gefahren. Grün wird es erst, wenn Ist Temperatur einige Zeit deutlich drüber ist. Damit verhindert Elgato ständiges Schließen und Öffnen des Ventils. Batteriemanagement...
Ich bin mit den Eve Kontakten sehr zufrieden, hab inzwischen 11 Stück an allen zugänglichen Fenstern. Bis vor kurzem hatte ich als Zentrale nur 1 HomePod (und ein ATV 4, der aber genau neben dem HomePod steht). Mein Haus hat 3 Etagen, der HomePod steht in der mittleren und da nicht sehr zentral. Bis auf ein Door & Window habe ich immer alle erreicht, die BT Reichweite in Verbindung mit HomePod oder auch ATV finde ich sehr bemerkenswert. Neben dem Vorteil des geringen Batterie Verbrauch durch BT und dem Vorteil, nicht noch ne Bridge zu benötigen...
Screenshot
Mit einem Post aus der deutschen Netatmo Facebook Comunity könnte ich dienen:
So, heute war (bzw. ist bis jetzt) der erste Tag seit iOS 12 bzw. seit Inbetriebnahme der Thermos in der aktuellen Heizperiode, dass sämtliche Regeln bei allen 7 Thermos in Verbindung mit Fenster auf / zu funktioniert haben ?
Nein, die sind gar nicht nativ HK fähig...
Also: Ja, auch bei mir werden nicht immer die Fenster auf / Heizung (Modus!) aus und umgekehrt ausgeführt. Ziemlich nervig, ich schiebe es auch auf iOS 12.
Dann zu der Fenstererkennung in Eve: Die macht was anderes, nämlich ausschließlich das Ventil zu, ohne das was am Modus gedreht wird. Das ist eigentlich sehr interessant, aber wie Du schon schreibst wegen den 30 Minuten leider nicht zu gebrauchen...
Vorsicht: Die ganzen Apps sind nur dann wieder da, wenn man die Cloud-Funktion "ein Home-Bildschirm" aktiviert hatte!
Weiß jemand, wie man in den Beta Test kommt?
Bei mir hat ab- und anmelden aller Steuerzentralen aus der iCloud geholfen, seitdem funktionieren die Pushs wieder so wie sie sollen
