Ach, da ist es ja wieder. 😎
Hatte nicht mehr damit gerechnet.
Ich hatte tatsächlich auch schon nach einem anderen Schloss geschaut, aber dann kamst Du. 😎
Danke nochmal!
Ha! Danke!!!
Verrückt ist, über die Anleitung war ich auch schon gestolpert, hatte nur leider nicht richtig gelesen und die falsche App geladen.
Nun gehts wieder. 😎
Hi zusammen,
ich wollte eben die FW aktualisieren, nun hängt das Schloss seit Stunden fest, Lila-Licht ist dauerhaft an. Alle per google gefunden Lösungen funktionieren nicht. Auch das komplette Resetten funktioniert nicht.
Hat jemand eine Idee?
Also erstmal: Es ist Herbst. 😂
Ich hab 2 noch ältere Apple TV 4 als die HD, da gibt es noch immer aktuelle TV OS und keinerlei Probleme mit der „neuen“ HomeKit Infrastruktur, welche ich seit Beginn nutze.
Auf Matter habe ich nicht umgestellt, alle Geräte (nahezu 100) laufen weiterhin.
Grüße
HomePod zurücksetzen.
Kannst Du bei dem Bewegungsmelder Deiner Kamera eine Duration einstellen, also wie lange eine erkannte Bewegung aktiv bleibt? Falls ja, diese auf 15 Minuten stellen und fertig.
Nicht alle bedeutet, nicht alle steigen von Eve um auf Tado. 😉
Nein, nicht alle 😉
Da es auch andere Kameras betrifft, z. B. meine Netatmos, wird es eher nix bringen. Apple Problem = geduldig auf eine Lösung warten. 🤔
Sehr guter Hinweis, danke!!
Warum bloß bin ich da nicht selbst drauf gekommen? 🤷🏻
Meine Frau ist leider ziehmlich unzufrieden damit.
Hast Du es nun eigentlich hinbekommen?
Ich hab seit ein paar Tagen exakt auch wieder das Thema, mit 2 Netatmo Außenkameras…
Also, das mit einer Szene funktioniert bei mir auch nicht mehr.
Was geht: Die Kette mit der gewünschten Farbe in der Herstellerapp einstellen und dann in Home die Kette mit einem anderen Gerät gruppieren. Schaltet man nun die Gruppe über eine Regel, bleibt die Farbe erhalten.
Gute Frage, stehe gerade wieder vor dem gleichen Thema…
Ich hab bei mir die Türscharniere lockerer eingestellt. Die Falle wurde vom Danalock zwar gezogen, die Tür ging aber nicht auf…
Bei 0,5 drüber geht das Ventil noch nicht zu. In Eve kannst Du nachschauen, zu wieviel Prozent das Ventil noch auf ist.
Ist denn der Heizkörper noch deutlich warm?
Ja klar, die Apps sind ja nichts anderes als die Oberfläche(n) für HomeKit.
Eine Warnung hab ich aber: Wenn man Automationen mit Zeitbedingungen hat (z. B. nur zwischen 8 und 18 Uhr) und hat in einer zweiten App noch eine Gerätebedingung hinzugefügt, diese Regel nie mehr in Home anpacken! Sonst verhagelt es die Zeitbedingung.
Ich nutze Home. Eve schalte ich mit ein, wenn ich Automationen in Abhängigkeit von Geräten schalten will. Z. B. „Wenn Licht 1 an, dann Heizung auf 21 Grad, aber nur wenn Fenster zu.“
