Habe das Gefühl, Herms setzt of ortsunkundige Fahrer ein. Meinen Ferienbungalow haben drei mal nicht gefunden. Nie wieder! Entweder DHL oder ich bestelle erst gar nicht.
Beiträge von Sven
Für Halogenspots gab es mal so "Hütchen", die die Lampen von der Isolierung abgeschirmt haben. Ich hatte die auch nicht eingebaut, der Dachdecker hat es freundlicherweise nachgeholt.
Ich hänge mich da nun auch mal mit dran, denn ich habe hier auch so meine Probleme mit der Automatisierung über die Home App.
HomeBridge läuft auf einen Mac mini, iPad ist die Home Zentrale, mein iPhone und das iPhone meiner Lebensgefährtin sind als eingeladene Personen im Haus drinnen. Neuste iOS und macOS ist auf den Geräten drauf.
- Mac mini und iPad haben die gleiche Apple ID (Gemeinschafts ID von meiner Lebensgefährtin und mir), diese ID ist auch der Familien Organisator.
- Mein iPhone, hat meine ID und ich bin in der Familie drinnen und darf auch ein Käufe Freigeben.
- iPhone meiner Lebensgefährtin hat ihre eigene ID und ist auch in der Familie drinnen.
So nun habe ich 6 Szenen
- Guten Morgen
- Gute Nacht
- Illumination
- Gaming
- Zu Hause erreichen
- Zu Hause verlassen
Die Szenen Funktionieren auch, wenn ich sie einzeln schalte gehen die entsprechend Lampen an bzw. aus. Nur in Kombination mit der Automation funktioniert es nicht.
1. Automation
13:30, täglich Nur wenn jemand zu Hause ist soll die Szene "Illumination" geschalten werden.
So, hier habe ich nun das Problem, das ich nicht bei Personen nun die Gemeinschafts ID rausnehmen kann, das heißt natürlich das nun um 13:30 die Szene geschalten wird ob wohl weder meine Lebensgefährtin noch ich daheim sind. Denn das iPad liegt ja daheim...
2. Automation
Wenn die letzte von 2 Personen zu Hause verlässt, soll die Szene "Zu Hause verlassen" geschaltet werden.
(Hier kann ich die ID von iPad rausnehmen, so das eben nur 2 Personen und nicht 3 Personen diese Automation auslösen könnten)
Das hat nicht funktioniert, von unterwegs habe ich nach geschaut und die Lampen waren immer noch an... So habe ich diese dann von Unterwegs abgeschaltet. Später habe ich dann auch nach geschaut ob die Lampen noch aus sind und es waren sie. Als ich dann noch mal nach 13:30 geschaut habe, waren die Lampen an. Denn Automation 1 hat diese nun geschalten, da ich wie oben schon beschrieben ja die Gemeinschafts ID nicht rausnehmen kann und das iPad ja daheim liegt. Also habe ich die Lampen wieder abgeschaltet. Nun sind sie auch aus geblieben bis wir daheim waren.
3. Automation
Wenn die erste von 2 Personen zu Hause ankommt, soll die Szene "Zu Hause erreichen" geschaltet werden.
Das hat es nicht gemacht, als wir die Wohnung betreten haben, sind die Lampen dunkel geblieben...
Wie und wo kann ich die ID vim iPad rausnehmen? Habe ich noch nicht entdeckt.
Ja, werde ich doch wohl mal mit Hue machen. Habe es als Versuch gestartet, bin jetzt trotzdem etwas frustig.
Fibaro Motion endlich angekommen und installiert. Kleines, feines Gerät! App, naja. Auf Englisch, einige Einstellungsmöglichkeiten, kommt aber an Eve bisher nicht heran. Wenn man mehrere Geräte von Fibaro hat, lässt sich das fairer beurteilen. Als nächstes mall Flood- und Fenster Sensor...
Schaltzeiten wie beim Eve Motion, ein bis zwei Sekunden für die erste Lampe, im gleichen Abstand geht dann die zweite Lampe an. Für diesen Zweck völlig ungeeignet! Bis ich Licht habe, bin ich entweder schon durch den Flur durch oder im Bad. Steuerung über AppleTV im WLAN. Da bin ich bei Eve und sogar von tado schnelleres gewohnt. Werde jetzt nochmal die Lampen einzeln ansteuern, nicht als Flurlicht zusammengefasst.
Vorläufiges Fazit: Ansichten keine schlechten Lampen, wenn es nicht auf Zeitschalt (Response) ankommt. Man sollte sie wegen ihrer Vergesslichkeit nicht vom Strom trennen, dann vereinsamen sie. Hoffe, OSRAM besser da noch nach.
P.S. Heute hat sich - warum auch immer - HomeKit verselbstständigt und die Dimm-Einstellung der Nachtschaltung auf den Tag übertragen. Habt Ihr solche Erfahrungen auch? Habt Ihr Euer ATV über Kabel oder WLAN angebunden und ändern sich die Schaltzeiten dadurch?
Danke für die Info
Ich werfe das jetzt einfach so zur Diskussion in den Raum:
Danke, dann muss ich das bei noch einmal genau überprüfen.
Ich hatte die es genau umgekehrt Versucht, die Dauer beim Motion auf 20 sec. runtergesetzt, damit er möglichst schnell die nächste Bewegung registriert und in HomeKit Deaktivieren auf 3 min. gestellt, damit die Lampen so lange an bleiben.
Kurzes Update: Wenn die Lampen vom Strom getrennt werden (Schalter), verlieren sie ihr Gedächtnis. Nach einschalten wildes blinken aber Versuch sich wieder mit HomeKit zu verbinden schlägt fehl. Nachdem ich deswegen die Lampen zwei mal neu installieren musste, habe ich die Schalter abgeklebt.
Der Figaro Motion ist noch nicht angekommen, daher habe ich experimentell den Eve Motion genommen. Schaltzeit ca. 1 Sekunde, dann geht Lampe 1 an, 1 - 2 Sekunden später folgt Lampe zwei - warum auch immer diese Verzögerung. Automatisches dimmen für die Nachtschaltung klappt und volle Helligkeit für Tag auch. Leider deaktivieren sich die Lampen nach den eingestellten 3 Minuten, auch wenn der Eve Motion noch Bewegung im Flur wahrnehmen müsste.
Habe vor ein paar Tagen noch gelesen, Presence November, Welcome bis Ende des Jahres - wenn ich mich recht erinnere. Upgrade angeblich für alle bisher verkauften.
Die Erkennung ist sehr gut, betreibe die Kamera ohne Problem an einem LTE Router, allerdings sind Kamera und Router nicht weit auseinander.
mal eine frage.
was geschieht denn -de jure- wenn ein brand ausbricht und ich habe keinen rauch und/oder brandschutzmelder in der wohnung / haus installiert ?
höre und lese immer was von "pflicht" zur installation.
generell: natürlich bin ich auch der meinung, dass es vernünftig ist, solche teilchen zu verbauen. da halte ich es wie mit einem helm beim motorrad fahren. ist ja MEIN kopf, der geschützt werden soll, also nehme ich da was vernünftiges.
übrigens gibt es rauchmelder, die auch als sirene fungieren und angesteuert werden können. glaube d-link oder devolo hat solche und es gibt auch rauchmelder, die sozusagen auf zwei werte prüfen. rauch und hitze. bekommst also zwei warnungen. zumindest meine fibaro´s machen das.
rauchmelder nicht in der küche -> warum nicht? denke, gerade dort ist die gefahr des brandes hoch. wobei ich jetzt nicht gerade ein leckeres steak anbrennen lassen würde, nur um die melder zu testen
aber wie gefragt. was passiert eigentlich im schadenfall, wenn ich keine verbaut habe ?
mal ne frage zu '"Akku leersaugen"
habe den subjektiven Eindruck, dass mein iPad (steuerzentrale) seit 11 viel schneller / öfter aufgeladen werden muss.
nun will ich wirklich nicht alles auf das 11-er update schieben aber...hat das evtl. sonst noch jemand festgestellt / den Eindruck ?
Habe so etwas auch schon öfter gelesen, kann das aber anhand meine iOS-Geräte nicht bestätigen. Muss das iPad nicht sowieso Dauerstrom haben, wenn es als Steuerzentrale dient?
Habe heute die neuen OSRAM Smart+ E27 bekommen und im Flur verbaut. Erster Versuch der Einrichtung über die Eve App. Alles schnell und problemlos und leider genauso schnell wieder weg (nicht mehr ansprechbar) in der Apple HomeKit App. Also gelöscht und mit der HomeKit App neu eingerichtet. Anschließend die beiden Lampen als Flurlicht gruppiert und einwandfreie Funktion in der App und mit Siri. Habe mir für die Automatisierung den Bewegungsmelder von Fibaro bestellt. Wenn der geliefert wurde, berichte ich weiter.
Erwähnenswert ist vielleicht noch, dass die OSRAM zwei ein paar Jahre alte Philips LEDs a 13 W ersetzen. Die sollten mal 1100 Lumen gehabt haben. Ein nennenswerter Unterschied ist aber nicht zu erkennen. Gegen Philips Hue kann ich leider nicht testen, da nicht vorhanden.
Kann die Presence auch nur empfehlen und vek030 in allen Punkten zustimmen. Der Erfassungswinkel ist für mich O.K.. Wenn man die an einer Außenwand befestigt, ist je nach Winkel sowieso immer etwas im Weg - eine Wand, Baum oder irgend etwas. Die Bilder bei Tageslicht sind gut, bei Nacht auch, jedoch dann mit eingeschränkter Reichweite.
Habe noch etwas gefunden, Du hast recht: https://www.homeandsmart.de/ve…ter-verdunkelung-lueftung
