Beiträge von Dingens
    So nun wieder bei hue/iConnecthue gelandet.
    Erstens war die Homekit Schaltung nervig, wenn nach einer Minute das Licht ausgeht. Zweitens dimmt hue schöner rein und schöner wieder raus. Das sieht einfach weniger holprig aus.
    Ich lasse das jetzt mal so und bin gespannt, ob das zuverlässig läuft. Die Lampe im Vorrat ist der Probelauf für zwei weitere Bewegungsmelderprojekte im Flur, die wesentlich wichtiger sind. Zur Not wird halt alles, was Bewegungsmelder ist in hue/iConnecthue gemacht und der Rest im Homekit.
    Grüße
    Der Dingens
    Moin
    Nun habe ich das getestet. Beim ersten Mal blieb die Lampe an. Aber dann auch für immer. Bei den nächsten Malen ging die Lampe nach 1 Minute aus. Egal, ob ich davor getanzt habe oder nicht.
    Und laut dem Link weiter oben ist das auch bei Homekit so, bei hue ist es andersrum. Dafür kann hue keine einzelne Lampe schalten.
    Ich hätte auch gerne alles an einer Stelle. Also doch zwei Aktionen in Homekit?
    Schade...
    Grüße
    Der Dingens
    Wird definitiv funktionieren. Lediglich, wenn das Licht vorher manuell schon eingeschaltet wurde (durch Schalter & Co.), wird es sich bei der Automation nicht wieder von selbst ausschalten. Aber das kann ja durchaus auch so gewünscht sein.
    Ah, okay, Danke. Ich dachte Deaktivieren heißt Ausschalten. Ja, dann muss die Fraudie Hände vom Schalter lassen.
    Grüße
    Der Dingens
    Anchalten kann sie sie, aber eben - wie du schon feststelltest - nicht ausschalten. Ich finde HK unausgereift, mich nervt das. Benutze deshalb nur noch Alexa für Sprachansagen.
    Was soll das denn? Das ist doch wirklich komisch, in der Home App kann ich es ja ein.- und ausschalten...
    Habt ihr auch einen Tipp wie man 10 Hue Einbauspots in der Küche benennen könnte? Wahrscheinlich macht es da auch Sinn diese nur als Gruppe zu schalten.
    Jau, ich würde auch splitten, wie es je nach örtlicher Gegebenheit passt.
    Grüße
    Der Dingens
    Nur über die Einstellungen der Gruppe, supernervig.
    „Zonen“ sind ausschließlich ein Siri-Feature und werden nicht angezeigt
    Jau. Also immer lange auf die Gruppe drücken...In die Einstellungen, da auf Geräte..puh.
    Wenn Siri wenigstens Szenen schalten könnte...Das werde ich nie verstehen, warum das in der Home App Geht, aber Siri immer sagt, sie kann eine Szene nicht ausschalten...
    Grüße
    Der Dingens
    Ja, alles nicht so einfach. Bislang komme ich damit aus, die Räume zu sagen, also Wohnzimmer an. Oder Küche aus.
    In Zukunft bekommt aber die Lampe über dem Esstisch fünf Hue Leuchtmittel.
    Wenn ich die von 1-5 nummeriere und dann gruppiere, um die ganze Lampe zu schalten, wie kann ich dann in Homekit die einzelnen Birnen schalten? Dort wird dann ja nur die Gruppe angezeigt?
    Und warum werden in der Home App die Zonen nicht angezeigt?
    Danke!
    Der Dingens.
    Moin
    Danke erstmal.
    Ja, Gruppierung war mir klar, aber dennoch muss ich die Dinger ja benennen, gerade wenn ich die mal einzeln schalten will.
    Problem lässt sich eigentlich runterbrechen auf: Raumname mit rein oder nicht. Wenn er mit drin ist, lässt sich das Gerät in der Geräteliste unter Umständen leichter identifizieren. Dafür steht der Name doppelt da, wenn man im die Raumliste schaut.
    Ich bin gespannt, ob noch mehr Ideen kommen.
    Grüße
    Der Dingens
    Moin
    Da hier immer mehr Hue Lampen einziehen, wollte ich mal hören, wie ihr die Dinger so benennt. Wenn ich die Lampe im Wohnzimmer mit "Wohnzimmer" benenne, dann steht in der Home App "Wohnzimmer Wohnzimmer". Wenn ich sie "Licht" nenne, dann steht da "Wohnzimmer Licht", das ist gut, aber wenn ich mir die Geräte anzeigen lasse, steht überall nur Licht. Also auch wieder nicht richtig gut.
    Dann gibt es Lampen mit 5 Leuchtmitteln. Nummeriert ihr das dann durch?
    Ich bin gespannt auf Eure Ideen.
    Grüße
    Der Dingens.
    Moin
    Am Samstag geht es in den Urlaub. Ich würde dann gerne zu Hause die Hue Lampen mehr oder minder zufällig am Abend anschalten und ausschalten, um Anwesenheit zu simulieren. Natürlich nicht ganz zufällig, sondern zwischen 20:00 Uhr und Mitternacht über gewisse Zeiträume. Nehmt ihr dazu Timer her, die ihr programmiert? Vielleicht mit der Home Timer App? Nur zur Sicherheit: Wenn das der Weg ist, dann geht es Dank Apple TV4 zu Hause auch ohne Anwesenheit des iPhones, oder? Das iPhone kommt ja mit in den Urlaub...
    Oder gibt es da noch eine einfachere Möglichkeit?
    Danke
    Der Dingens
