habe das hier gefunden, aber das ist noch die Version 0.0.0.
https://www.npmjs.com/package/homebridge-innogy
Vielleicht tut sich ja noch was
Mir würde ja die Anzeige der Daten schon reichen.
CU Kai
CU Kai
Hallo zusammen.
Habt ihr schon ein Firmware Update von dem Tür Sensor gemacht?
Bei dem einen Sensor ging es ohne Probleme, aber bei dem 2. kommt immer Update failed.
Kann das an der Distanz zum Apple TV liegen? Wie könnte ich das denn testen, ohne den Sensor wieder von der Tür zu nehmen. Der ist so schön fest geklebt.
Gruß Kai
Kannst du dich mit dem esp8266 gut aus?
Hi.
Na das stelle ich bei dem Harmony Profil so ein.
Da kann man die Aktion definieren.
Du könntest zb" Sonos WDR2" als Aktion anlegen und dann in der Harmony App sagen, das der Sonos Lautsprecher starten soll, mit dem Sender WDR2 und Lautstärke 10.
Aber lauter und leider kann ich damit noch nicht stellen.
Gruß Kai
Hi.
Wobei bei meinem Pilight auch der Status angezeigt wurde, wenn du auch einen Empfänger angeschlossen hast.
Das ist jetzt beim Broadlink leider nicht so. Aber den kann man besser positionieren.
CU Kai
Hi.
Hab nun die 0.1.0 Version noch mal installiert und alle Caches gelöscht ... nun scheint es wieder zu gehen.
Habe in der Harmoy App eine Funktion "Sonos Küche" und dort wird dann die Box eingeschaltet und ein bestimmter Sender mit der Lautstärke 10 gestartet.
Das Selbe habe ich dann auch für das Wohnzimmer gemacht ... dann lann man per Siri "Sonos Küche einschalten" loslegen ![]()
CU Kai
P.S. Dann kannst Du mich vielleicht über das Sonos PlugIn aufklären
Hallo zusammen ...
könnte es sein, dass man bei der Version 0.3.0 alle Harmony Geräte nur in einem Raum hat?
Ich habe 2 Sonos Boxen, eine im Wohnzimmer und eine in der Küche.
Wenn ich nun die Sonos Box in der Home App in die Küche setze, werde alle andere Harmony Aktionen auch in die Küche gesetzt.
Gruß Kai
Na das werde ich doch gleich mal versuchen ![]()
Danke für den Tip !
Bekomme aber einen Fehler ?!
$ sudo npm-check -u
$ A package.json was not found at /home/pi/package.json
mit diesem geht es anscheinend:
$ npm-check -u -g
$ The global path you are searching is: /usr/local/lib/node_modules
$ ?? Your modules look amazing. Keep up the great work. ??
Hi.
Also ich wollte die Fernbedienung wie in der Anleitung direkt an den ESP8266 anschließen. Das sollte ich hoffentlich hinbekommen.
Nur weiß ich nicht, wie ich dann die Steuerung der Markise in den Homebridge und dann in Homekit einbinden kann.
Gruß Kai
Ich habe mir die Anleitung nicht genau angesehen ... wie gesagt, ich suche immer noch nach ner Lösung für
den ESP8266 und meiner 2. Somfy Fernbedienung ... aber werde wahrscheinlich erstmal die Anleitung von oben versuchen.
Habe zwar keine Alexa, aber ggf. bekomme ich es ja dann doch irgendwie in die Homebridge/Homekit.
Bin auf dem Gebiet leider nicht ganz so fit ... ![]()
Habe zum Garagentor noch was gefunden...
Hi.
Ja zu dem Thema habe ich ja was gefunden. Aber nicht zum Einbinden in die Homebridge. Nur mit Alexa und die kommt bei uns nicht ins Haus, sagt meine Frau ?
CU Kai
Und was ist mit der Version die ich gefunden habe? Hat da jemand Erfahrung?
Würde mich freuen.
Hi.
Habe ein ähnliches Problem mit meiner Markise und der Somfy Fernbedienung.
Habe im Netz das hier gefunden, weiß aber nicht wie und ob man das in die Homebridge bekommt.
Vielleicht hast du ne Idee?
https://www.instructables.com/…Remote-to-Alexa-With-an-/
Gruß Kai
Hi.
Einige ist gut ? Na mal sehen ob ich da was finde. Oder hat schon wer nen schnellen Tip ?
CU und Danke
So, habe ffmpeg nun installiert ... aber irgendwie schmiert die HB immer noch ab, wenn ich auf die Kamera zugreifen möchte.
[2018-8-22 20:15:22] [Camera-ffmpeg] Start streaming video from Cam 01 with 1280x720@299kBit
Error: spawn ffmpeg ENOENT
at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:201:19)
at onErrorNT (internal/child_process.js:379:16)
at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:114:19)
homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
homebridge.service: Unit entered failed state.
homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
homebridge.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
Stopped Node.js HomeKit Server.
Started Node.js HomeKit Server.
so sieht es in der conig aus
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Cam 01",
"videoConfig": {
"source": "-f mjpeg -i http://192.168.2.xxx:8080/video",
"stillImageSource": "-i http://192.168.2.xxx:8080/shot.jpg",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 20
Was kann das denn nun sein ?
Hi..
Na dann werde ich mir erstmal ffmpeg auf den Raspi packen und dann auch den Tip mit Passwort und User versuchen.
Danke
Im Browser und per VLC klappt es. Aber ich werde das mal testen.
Hatte erst das omx Plugin drauf, war aber das gleiche Problem.
Muss ich denn nur das PlugIn installieren, oder muss sonst noch was an Software auf meinen Raspi?
Hallo zusammen ...
Für eine smarte Türklingel habe ich mit diese Relais gekauft, es kam aber dann doch nicht zum Einsatz:
Wie man das Teil einsetzt, kann man hier sehen ...
Gruß Kai
