Beiträge von phrants
    Ich habe Taglicht/Nachtlicht bei mir mit einer Mischung aus Hue und Tradfri mit Hue Bewegungsmeldern im Flur und Badezimmer.
    Allerdings setze ich noch Homebridge mit Dummy Switches ein um die verschiedenen Modi Tag, Abend und Nacht zu schalten.
    Hast du Homebridge im Einsatz?
    Ohne Homebridge habe ich eine Regelung mit Taglicht/Nachtlicht und Helligkeitsabhängiger Steuerung nur in einer reinen Hue Umgebung mit iConnecthue hingekriegt.
    Momentan sieht es so aus als hätte ich die Quelle gefunden.
    Bei mir sind Wifi Access Point und die Hue Bridge extrem nahe zusammen. Es kann dann wohl zu Problemen kommen wenn sich die Kanäle des 2,4Ghz Wifi und Zigbee überschneiden.
    https://www.metageek.com/train…bee-wifi-coexistence.html
    Fürs erste habe ich bei mir die Kanäle von Wifi und Zigbee soweit wie möglich auseinander gelegt. Nach einem ersten Versuch scheint das genug zu sein. Falls es wieder auftritt werde ich die Bridge in einen anderen Raum verlegen.
    Hallo Leute,
    Kurz mein Setup:
    Hue Bridge mit einigen Hue und Tradfri Birnen
    Homebridge auf einem Raspi u.a. mit Homebridge-hue
    FritzBox 7490
    Habe folgendes kurioses Problem.
    Wenn auf meinem PC (per WLAN verbunden) ein großer Download läuft reagieren meine Hue und Tradfri Birnen nicht mehr. Weder per Sprache, Dimmer Switch, Motion Sensor oder Apple Home App. Im Homebridge Log tauchen die erteilten Befehle auf und zusätzlich der Fehler „set homekit status fault from 0 to 1“ bzw. „set homekit status fault from 1 to 0“. Die Hue Birnen werden in der Home App als nicht erreichbar dargestellt, die Tradfri Birnen ganz normal.
    Hat jemand einen Tipp woran ich in meinem Netzwerk rütteln muss?
    Vielen Dank!
    Ich kann den Fehler auch bestätigen.
    Wie im Link von @vgnsxe beschrieben hat bei mir die Installation der aktuellen Beta und forcehttp in der config für Abhilfe gesorgt.
    Wollte das Plugin ausprobieren, habe es aber nicht geschafft. Jetzt habe ich den Teil aus der Config gelöscht und das Plugin deinstalliert. Trotzdem sind die beiden Geräte (Steckdose und Sensor) noch in Homekit. Wie werde ich die wieder los?
    Die Deinstallation von himebridge-lib läuft problemlos durch. Bei der von homebridge-hue erhalte ich den folgenden Fehler.
    npm ERR! path /usr/local/bin/dc_eventlog
    npm ERR! code EEXIST
    npm ERR! Refusing to delete /usr/local/bin/dc_eventlog: ../lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-hue-utils/cli/dc_eventlog.js symlink target is not controlled by npm /usr/local/lib/node_modules/homebridge-hue
    Habe folgendes Problem bei der Installation von homebridge-hue.
    Das Plugin war früher schon mal installiert.
    npm ERR! path /usr/local/bin/hap
    npm ERR! Refusing to delete /usr/local/bin/hap: ../lib/node_modules/homebridge-hue/node_modules/homebridge-lib/cli/hap.js symlink target is not controlled by npm /usr/local/bin
    npm ERR! File exists: /usr/local/bin/hap
    npm ERR! Move it away, and try again.
    Ich betreibe meine Tradfri Birnen mit der Ikea Bridge in Homekit.
    Dabei hatte ich immer das Problem, dass wenn ich von einer dunklen Szene (Nachtlicht) auf eine helle gewechselt habe, die Leuchten die zuvor gedimmt waren auch in der hellen Szene nur gedimmt waren.
    Das Problem ließ sich jetzt dadurch lösen, dass ich in den hellen Szenen die Helligkeit der einzelnen Birnen nicht auf 100% gestellt habe sondern nur noch auf 99%. Jetzt wechseln sie zuverlässig die Helligkeit.
    Kannst du mir bitte noch verraten wo genau ich die Transitiontime setzen kann?
    Gibt es auch eine Möglichkeit für Birnen die über die Ikea Bridge verbunden sind? Habe hier beides im Einsatz.
