Welcher Link (image) mit welchem RaspBerry?
Raspi 3 und dieser link https://www.dropbox.com/s/rlq2…ridge_install.tar.gz?dl=0 der blieb beim Installieren hängen
den anderen Dropbox link habe ich nicht auf die Karte bekommen
Alles anzeigenGute Nachrichten, ich habe Homebridge mit der Avea Lampe zum Laufen bekommen!!
Ja tip top
Das steht doch auch mit auf der Plugin Seite
Folgende Fehlermeldung wird ausgegeben, wenn ich den Service starten lasse.
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Oct 10 23:49:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Könnte das an einem Syntaxfehler in der Config homebridge.service liegen?
Leider war es nach Steffans Anleitung im Zusammenhang mit Avea bei mir auch so, ging dann gar nichts mehr und ich musste wieder von vorne anfangen.
Deswegen habe ich auch das Config uix weg gelassen. Bedienen kann ich den Raspberry jetzt über die günstigere App im Store. Dort gibt es den SSh zugriff und ich habe mir Autobefehle für Homebridge Stop und Neustart erstellt. Mit der Lösung bin ich sehr zu frieden da kein Laptop, oder Maus+ Tastatur fürn Raspi benötigt wird.
Wie machst du das? Können die Lichtstimmungen dementsprechend auch per Siri eingestellt werden?
über Shortcuts von Apple. Nein diese Avea Programme wie aus der App gehen nicht. Aber etliche Farben zum selber mischen funktionieren in Home.
Aber ich lasse mich gerne belehren, vlt. hat ja jemand ein Tip. evtl. ist auch mein Shortcut falsch.
Also bei mir hat er bei Spotify das erste mal gefragt dass er die App öffnen möchte. Seit dem ging alles automatisch mit dem Spotify Shortcut. Also ?????
genial..
Bei Deezer funktioniert es leider nicht. Auch wenn ich im Shortcut erst nur Deezer öffnen lasse und nächster Befehl dann spiele playlist bricht er ab und Deezer ist nur geöffnet ![]()
ja geht. Allerdings müssen wohl momentan Drittanbieter apps schon geöffnet sein damit der Autoplay der Playlist funktioniert.
Habe es jetzt so:
1. Siri öffne Deezer
2. SIri chillen - Szene für Beleuchtung wird gestartet und die Playlist Chillen in Deezer wird abgespielt.
ohne Deezer vorher zu öffnen, geht die Beleuchtung an und Deezer öffnet ohne die restlichen Befehle auszuführen. Das gleiche ist wohl auch bei Spotify lt. Internet.
Da muss noch Nachgebessert werden. Bei Apple Music müsste es Reibungslos gehen.
Gruß Norman
Hallo zusammen
Die Image haben bei mir gar nicht funktioniert. Beim ersten hat sich der Raspi aufgehängt und das 2 habe ich nicht auf die Karte geflasht bekommen.
Gruß Norman
selbst jetzt mit Shortcuts: bestimmte Szene an inklusive deezer Playlist abspielen läuft flüssig und ohne Fehler ?
Node-gyp bekomme ich nicht ausgelesen.
Ja die Versionen sind älter, aber alles läuft sehr stabil und flüssig. Bei der Installation kam der Vorschlag zu diesen Versionen.
node-gyp -v geht nicht kommt eine Fehlermeldung
Nodejs-v das selbe
Node ist bei mir v4.3.2
Npm 2.14.12
NodeJS 8.4.0 stand in der Anweisung im Readme
Bin gerade unterwegs. Deswegen nur kurz. Habe deine Tips gestern tatsächlich alles ausprobiert. Das Node downgrade zu 8.1.0 verträgt sich nicht mit Node Js. Aber so wie es ausschaut braucht das Avea Plugin ein bestimmte Node/Node JS Version.
Bluetooth Noble habe ich installiert und läuft. Findet sogar die Avea im Scan On Modus :-). Das ist schon mal viel wert.
Welche Version von Node und Node JS hast du laufen? Vielleicht installiere ich einfach diese Versionen erst mal.
Wir kommen der Sache schon näher. Sehr gut.
Ja Merkwürdigerweise braucht Avea spezielle Versionen wenn ich vlt. heute am Rechner bin lasse ich mir mal die Versionen anzeigen.
https://www.npmjs.com/package/noble das hast du aber installiert ja?
Merkwürdig. Das hatte ich vor iOS 12. Alles total verzögert. Nun aktualisiert es so fix. Meine Aveas laufen jetzt auch viel zuverlässiger. Vorher haben einige Lampen nicht reagiert.
Habe festgestellt das Icloud ab und anmelden einiges bereinigen kann. Insgesamt läuft es bei mir sehr viel besser mit der einen Abmeldung und iOS 12
Avea braucht ein downgrad der node version
denke der node-gyp rebuild könnte die Lösung sein. Lt. Fehler mag Avea deine Installierten Node Versionen nicht.
Daher die Node Fehler. glaube irgendwo in der Fehlermeldung stand welche Version passt.
Vlt hilft das noch https://smarthome.schimmer-media.de/forum/index.php?thread/1516-gelöst-error-cannot-find-module-bluetooth-hci-socket/
Aber erst mal die anderen beiden Dinge.
