Und in der Fehlermeldung steht doch was das System installiert haben möchte:
node-gyp rebuild
Dann so:
sudo node-gyp rebuild
node-gyp rebuild
Dann so:
ich habe Avea nur mit sudo installiert ohne -i
Versuche mal
sudo npm install npm@latest-g
Ah Danke dir.
Viel Erfolg. Halte uns auf dem laufenden.
Ja und Sudo habe ich auch bei jedem Befehl benutzt. Auch dieses BluetoothCTL, sonst ging das gar nicht erst.
Habe gerade für 30€ ein neues Gateway, Fernbedienung und 3 Lampen von Tradfri bekommen. Mal schauen was da noch so geht.
Habe auch gerade mal etwas gelesen und würde mich für die Ikea Dinger entscheiden. Brauche eh noch paar Lampen. Und dort gibt es Ja auch GU und E14. Top.
Alles anzeigenBald ist's soweit - ich bekomme eine Stehlampe mit drei scheinwerferartigen Dingern dran. Geschmacklich so auf der Kante, aber was soll's, ich krieg sie für lau. In diesen Scheinwerfern befinden sich drei Glühbirnen, wahrscheinlich in E27-Fassungen. Diese Glühbirnen möchte ich durch was smart-buntes ersetzen.
Nur: welches Produkt soll ich kaufen? Meine Wohnung ist bereits mit Hue bestückt, aber das Zeugs kostet einfach Geld. Allerdings wäre es damit wohl am einfachsten, Birne reinschrauben und auf geht's. Bislang verwende ich nur die Lightstrips und die Iris, weiß also nichts über die Birnen.
Über homebrigde-hue kann ich aber auch die Osrams einbinden, und wenn ich es richtig verstanden habe, auch die Trådfri von Ikea. Die würden mein Vorhaben deutlich preiswerter gestalten. Meine Fragen lauten also: wie würdet ihr entscheiden? Gibt es Qualitätsunterschiede?
Danke für eure Antworten,
Stefan
Elgato Avea Inklusive Bluetooth installation wo du eh bei wolltest ![]()
Dazu kann ich jetzt leider so nichts sagen. Wie schon geschrieben habe ich das Homebridge Ui weg gelassen weil ich da auch nur Probleme hatte. Gleiche Fehler. Und mein Homebridge ist im Zusammenhang mit Avea auch so abgestürzt, ging dann gar nicht mehr und ich habe wieder alles platt gemacht. Vlt kann Stefan sschuste den Fehler deuten. Mir scheint es so als würde er die Versionen
gyp ERR! node -v v10.11.0
gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0 nicht mögen. Das sind die letzten Versionen? Es gibt ein Befehl den ich aber gerade nicht weiß, der die letzten Versionen Installiert.
Hmmm... ich kann natürlich nur über den Oittm berichten. Aber Geräte von SmartLife und Tuya sollten auch funktionieren. Ggf. einen Test wert.
Auf Kleinanzeigen gibt einen für 20,- ? https://www.ebay-kleinanzeigen…200-ml/925365917-168-7619
Wunderbar da werde ich mal hinschreiben
Also erst einmal war es bei mir wie Stefan auch schreibt sinnvoll nur eine Raspbian Stretch zu installieren.
dann:
update und upgrade von Raspbian
dann:
wget https://nodejs.org/dist/v6.10.….10.0-linux-armv7l.tar.gz Achtung neueste Version verwenden
tar -xvf node-v6.10.0-linux-armv7l.tar.gz Achtung neueste Version verwenden
cd node-v6.10.0-linux-armv7l Achtung neueste Version verwenden
sudo cp -R * /usr/local/
cd
dann:
sudo apt-get install libavahi-compat-libdnssd-dev
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
sudo homebridge
ctrl C
mkdir -p ~/.homebridge
sudo nano ~/.homebridge/config.json
Config anpassen wie in Beschreibung +speichern und schliessen https://smartapfel.de/anleitun…-raspberry-pi-einrichten/
sudo Homebridge
im Iphone einrichten
Homebridge beenden
Homebridge Autostart einrichten wie in Beschreibung https://smartapfel.de/anleitun…-raspberry-pi-einrichten/
sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
sudo ln -s /usr/bin/nodejs /usr/bin/node
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-avea-bulb
sudo nano ~/.homebridge/config.json anpassen wie beschrieben für Avea
sudo homebridge plugin sollte zu sehen sein
ctrl C
sudo bluetoothctl
scan on
Lampen scannen
scan off wenn alle lampen gefunden
mehr habe ich nicht gemacht. Bitte bei jeder Installation auf Fehler achten... Dort steht oft recht gut was verlangt wird. Ansonsten auch mal posten hier.
sschuste seine beschreibung ist aber sehr gut, habe aber das Config Uix weg gelassen da hatte ich Probleme
habe ein Shortcut erstellt der auf Sprachbefehl die Avea lampen im Wohnzimmer anmacht und eine bestimmt Deezer Playlist abspielt. Soweit so gut, nu mein eigentliches Problem, Habe mein DJ Mischpult an der Airport dran, an diesem hängen meine Studio Monitore die Airport im Wlan. Aber die Airport muss ich immer erst einmal auswählen, ansonsten kommt der Sound aus dem Iphone. Gibt es ne Möglichkeit das dieses Automatisch passiert? Sonst bringt mir das ja alles nichts wenn ich erst am Telefon einstellen muss, wo der Sound ausgegeben werden soll.
Gruß Norman
ach glaube erst so: https://github.com/noble/noble installieren -müsste diese Bluetooth Low Energy Protokoll sein für Avea
dann das: sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge-avea-bulb so sollte es gehen
Mein Fehler war das ich 3 Config.json geöffnet und bearbeitet habe. jetzt rufe ich per Befehl nur die eine im Homebridge ordner auf.
Ich probiere es mal mit der Anleitung von https://www.npmjs.com/package/homebridge-avea-bulb und melde mich dann noch mal. Vielen Dank erstmal. Möchte es nachdem ich schon so viel Zeit investiert ohne fertiges Image hinbekommen. Aber das klappt schon :-).
So ging es mir auch. Alleine ist schon geiler.
Hallo, ich bin über die ähnlichen Probleme wie du mit der Avea Lampe gestolpert, Fehlermeldungen bei Avea Plugin Anmeldung & kein booten von Homebridge nach plugin Installation. Es wäre hilfreich wenn, du noch mal auflistet wie du vorgegangen bist (nach welcher Anleitung und wo du es anders gemacht hast). Außerdem wäre deine Config.Json noch mal spannend und wie du das ganze via bluetooth zum Laufen gebracht hast. Das ist wirklich ein dickes Brett, dass du gebohrt hast. Vielen Dank im Voraus für deinen Support!!
Hey,
Puh da ich gar nicht mehr so genau weiß was ich da alles gemacht habe, könnte ich dir das Fertige Image inclusive laufender Homebridge und Config. Jason zur Verfügung stellen. Du müsstest statt meiner 6 Lampen dort deine eintragen. Image ist 15gb groß. Lampen laufen alle jetzt hervorragend und sehr flüssig seid IOS 12. Gruß Norman
Ps. ansonsten alles wirklich auf den neuesten Stand bringen (Rasbian, Homebridge, Nodejs) dann habe ich das hier gemacht - https://www.npmjs.com/package/homebridge-avea-bulb
den Befehl Bluetoothctl als sudo bluetoothctl ausführen. alle Lampen aus gehabt vorm scannen dann jeweils immer eine an und die Daten in die Json getragen. Kann hier auch gerne wenn ich zeit habe meine config.json posten.
6 Lampen sind jetzt eingebunden
Tut er. Über Homebridge und mit dem Plugin https://github.com/codetheweb/homebridge-tuya siehe #1
Ist bei mir nun schon seit dem ersten Post vor über einem Monat, regelmässig so im Einsatz.
danke..
Da nutze ich lieber mein Öldiffuser, der mach vielleicht auch etwas für die Luftfeuchtigkeit und ist auch in HomeKit.
Welchen hasst du und ist dieser dann IOS Siri kompatibel? habe Homebridge auf dem Raspi laufen
