Also bei mir hat er bei Spotify das erste mal gefragt dass er die App öffnen möchte. Seit dem ging alles automatisch mit dem Spotify Shortcut. Also ?????
Beiträge von makeDT
Naja. Recht hast du. Zumindest mit den Infos die ich preisgegeben habe.
Habe allerdings kein Apple Music, sondern Spotify. Kann man das damit auch lösen?
https://www.reddit.com/r/short…ontrol_spotify_with_siri/
Kannst dir hier verschiedene Shortcuts anlegen. Und kannst den Shortcut dann über deinen eigentlichen Shortcut ausführen lassen.
Es gibt ein Setup-Shortcut:
und mit dem kannst die anderen Shortcuts installieren. Indem du halt einfach den Setup-Shortcut ausführst.
Naja, du musst ja sowieso vor der Maschine sein, denn die Tasse unterstellen oder die Kapsel reintun wird Siri nicht können.
Ja klar. Das mache ich meistens entweder nach nem Kaffee oder Abends noch für die Früh dann. Und ja, ich muss es immer noch selber machen aber du weißt nicht wie lange diese Aufheizzeit sein kann in der Früh...
Aber wie das so ist beim "Basteln" man macht nicht immer alles weil man's braucht sondern einfach weil man's kann.
Bzw. weil man einfach Spaß dran hat und bock drauf. Also who cares
und btw.: des gleiche Prinzip habe ich mit No.Trace verwendet um seine Markise zu automaisieren. Und das macht sehr wohl Sinn. Also hat sich das mit der Kaffeemaschine schon gelohnt. Allein was die neue Erfahrung angeht und das was man dazu gelernt hat.
Ja, würde ich mir!
Und es kommt drauf an. Wenn ich vor der Maschine stehe oder in der Küche bin dann bediene ich natürlich die Knöpfe und fange nicht an mit Siri zu reden. Aber wenn ich z.B unten 2 Stockwerke tiefer im Garten sitze, dann sage ich Siri schon mal, dass sie nen Kaffee rauslassen soll oder eben einfach nur die Kaffeemaschine anschalten soll. Damit alles bereit ist wenn ich oben bin, z.b.
Es ist ja nicht nur dass du jetzt mit Siri das ganze steuern kannst, sondern durch die umgebaute Hardware ergeben sich allgemein die Möglichkeiten für Automationen, in der Früh zum Beispiel. Was aber nicht heißt, dass ich die Maschine jetzt nur noch über Siri steuern kann ... dann würde ich mir tatsächlich bisschen blöd vorkommen...
So, No.Trace und ich haben parallel natürlich privat weiter miteinander geschrieben und es scheint zu funktionieren.
Aus irgendwelchen Gründen hat das Script plötzlich einfach nicht mehr funktioniert. No.Trace hat sich dann mal auf die Fehlersuche gemacht und den Fehler auch gefunden. Mit seinem Multimeter bewaffnet den Pins auf den Fersen ist ihm aufgefallen, dass beim Booten die Schalter immer geschalten wurden, und erst nach einem Betätigen gingen sie anschließend auf 0.0V.
Das haben wir gefixxt, indem wir einfach im setup() beide Pins mal auf HIGH setzen. Fragt mich nicht, warum es vorher funktioniert hat und dann plötzlich nicht mehr.
Alles anzeigenvoid setup() { Serial.begin(115200); digitalWrite(DOWN, HIGH); digitalWrite(UP, HIGH); pinMode(DOWN, OUTPUT); pinMode(UP, OUTPUT); [...] }So, und erst wenn sie über die Webseite geschaltet werden sollen, werden diese auch geschaltet. Funktioniert anscheinen jetzt einwandfrei!
Und das mit dem Plugin hat auch funktioniert.
No.Trace hat mir jetzt nochmal seinen final Code geschickt, ich editiere ihn direkt so mit den zwei neuen Zeilen oben rein. Damit es bei anderen auf Anhieb funktioniert. (Den ESP-Code halt)
Der Post:
Siri macht automatisch 'nen Kaffee (Senseo-Padmaschine)
Und wie gesagt, das mit dem http-switch Plugin, um das ganze nicht nur über Shortcuts sondern auch direkt in Homekit steuern zu können inklusive Status funktioniert ebenfalls. Ich erlaube mir mal Trace's config-Abschnitt zu posten.
Plugin:
https://www.npmjs.com/package/homebridge-http-switch
Alles anzeigen"accessories": [ { "accessory": "HTTP-SWITCH", "name": "Switch", "switchType": "stateful", "onUrl": "http://192.168.2.xxx/control_down", "offUrl": "http://192.168.2.xxx/control_up", "statusUrl": "http://192.168.2.xxx/get_state" } ],Mission scheint geglückt!
Well done Trace
Noch ein kleiner Anstoß von mir:
Wie wärs mit 'nem Photosensor
https://www.amazon.de/AZDelive…ensor&tag=hktips-forum-21
oder 'nem Windsensor, die entsprechend beide ganz simple einfach nur bei einem gewissen Wert control_up() oder control_down() ausführen... ? Noch mehr Automatisierung und trotzdem automatisch der richtige Status in der Home App! Zwei Fliegen mit einer Klappe...
Freue mich auf weitere Projekte
Gruß
Oh man ...
wie bekommt man denn so nen schönen Shortcut hin ... tippe hier gefühlt schon ewig rum
Der Shortcut soll "Markise" heißen ... und dann soll gefragt werden:
"Möchtest Du die Markise einfahren oder ausfahren"
Wenn man dann "einfahren" oder "ausfahren" sagt,
soll das Signal über die WebSeite "http://xxx.xxx.xxx/control_up" für einfahren und "http://xxx.xxx.xxx/control_down" für ausfahren gestartet werden.
Und als Antwort wäre dann noch klasse:
"Alles klar, die Markise wird eingefahren" oder eben "Alles klar, die Markise wird ausgefahren"
Aber das ist mir noch zu hoch ... und zu fummelig auf dem iPhone
CU und gute Nacht ... Kai
Dein Shortcut
https://www.icloud.com/shortcu…b7f72400597c2d7a8be77eb61
Nun muss ich mich mal ans http Switch Plugin machen, das wollte bei der config nicht so recht. Da ich keine Status url habe.
Gruß Kai
Und hier deine Status URL
Nachdem das Plugin 0 als aus und 1 als an definiert, brauchen wir erstmal eine Variable die den Status beinhaltet.
Die definieren wir ganz oben, am besten vor den Wlan-Daten.
Jetzt haben wir schon mal den Status gesetzt. Der ist standardmäßig auf 0, also aus.
Jedesmal, wenn wir jetzt die Markise schalten, muss sich ebenfalls der Status ändern, damit das Plugin den richtigen Status anzeigt.
Das machen wir den den beiden Funktionen fürs Ein- und Ausfahren.
Fürs Ausfahren setzen wir den Status am Ende auf 1, damit das Plugin weiß, dass die Markise ausgefahren, also aktiv ist.
Den Staus setzen wir ganz am Ende.
Codevoid control_down() { Serial.println("ON/DOWN"); server.send(200, "text/plain", "State: ON/DOWN"); digitalWrite(DOWN,LOW); delay(5000); digitalWrite(DOWN, HIGH); state = 1; }Beim Einfahren das gleiche, nur das wir den Status dann wieder am Ende auf 0 setzen.
Codevoid control_up() { Serial.println("OFF/UP"); server.send(200, "text/plain", "State: OFF/UP"); digitalWrite(UP,LOW); delay(5000); digitalWrite(UP, HIGH); state = 0; }Dann fügst du noch nach der Funktion control_up(){} von oben diese neue Funktion hier ein
und im void setup() {} fehlt dann nur noch diese Zeile hier
Da wo eben auch die ganzen anderen Definitionen für die Links sind.
Codeserver.on("/control_down", HTTP_GET, control_down); server.on("/control_up", HTTP_GET, control_up); server.on("/get_state", HTTP_GET, get_state); server.on("/", HTTP_GET, set_message); server.begin();
Wenn du jetzt http://IP_DES_ESPs/get_state aufrufst, wird entweder 0 oder 1 angezeigt. Jenachdem ob die Markise ein- oder ausgefahren ist. Und das kannst du jetzt als Status-URL verwenden.Gruß,
wenn was ist einfach melden.
Sollte aber klappen mM nach. -
Hi,
so, der ESP826 ist beschrieben und die Kabel sind an der FB angekötet.
Aber leider passiert über den Webaufruf nichts ... Wenn ich die Buttons der FB drücke stimmt auch irgendwas nicht ganz.
Wenn ich die Knöpfe auf der FB drücke geht es ... nur mal der Stop-Knopf beim 1. drücken stop und beim 2. drücken geht
die Markise wieder in Richtung down ...
Ist der GPIO D1 denn auch der mit der Bezeichnung D1 oder muss der an D0 ran? Auf den Fotos in der Anleitung sieht es so
aus, als wenn die ersten beiden PINs benutzt werden.
So sieht es hier aus ... Gruß Kai
Die Schaltung geht soweit ... wenn ich das Kabel vom Up-Botton an Masse lege
und wenn ich das Kabel vom Down-Button an Masse lege bewegt sich die Markise auf bzw. ab.
Aber über die Web-Befehle geht es noch nicht ...
Okay ja gut, solange du die Kabel nicht auf Masse legst oder auf 3.3 / 5V kannst du auch nichts kaputt machen.
Überprüfe das einfach mal was passiert, wenn du umsteckst.
https://dziadalnfpolx.cloudfro…demcu-dev-kit-v2-pins.png
Ist das dein Layout?
€: Haben den Fehler gefunden... man sollte natürlich die Pins auch als Output definieren ...
im
Habs oben im Script mal noch gleich bearbeitet für andere die drauf stoßen, dass es ohne Fehler funktioniert.
Ja genau klingt gut. Schaust mal, und wenn das dann klappt können wir weitermachen bzw die Fehler beheben wenn welche auftreten...
Gruß
So servus! Ist jetzt doch Sonntagvormittag geworden ...
Also erstmal folgendes. Ich habe jetzt den Code so wie er ist genommen und bearbeitet. Logischerweise kann ich das ganze nicht unter reellen Bedingungen testen. Und ich gehe mal davon aus, dass der bereitgestellte Code in der Grundfunktion einwandfrei funktioniert, wenn man die Hardware nach der Beschreibung der Webseite umbaut.
Momentan kann ich dir folgendes anbieten. Aktuell die Steuerung über ein Shortcut.
C
Alles anzeigen#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #define DOWN D1 #define UP D2 int state = 0; const char* ssid = "WLAN_SSID"; const char* password = "WLAN_PW"; ESP8266WebServer server(80); void control_down() { Serial.println("ON/DOWN"); server.send(200, "text/plain", "State: ON/DOWN"); digitalWrite(DOWN, LOW); delay(1000); digitalWrite(DOWN, HIGH); state = 1; } void control_up() { Serial.println("OFF/UP"); server.send(200, "text/plain", "State: OFF/UP"); digitalWrite(UP, LOW); delay(1000); digitalWrite(UP, HIGH); state = 0; } void get_state() { server.send(200, "text/plain", String(state)); } void set_message() { server.send(200, "text/plain", "Markisencontroller"); } void setup() { Serial.begin(115200); digitalWrite(DOWN, HIGH); digitalWrite(UP, HIGH); pinMode(DOWN, OUTPUT); pinMode(UP, OUTPUT); WiFi.mode(WIFI_STA); WiFi.begin(ssid, password); Serial.println(""); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.print("Verbunden mit: "); Serial.println(ssid); Serial.print("IP-Adresse: "); Serial.println(WiFi.localIP()); server.on("/control_down", HTTP_GET, control_down); server.on("/control_up", HTTP_GET, control_up); server.on("/", HTTP_GET, set_message); server.on("/get_state", HTTP_GET, get_state); server.begin(); } void loop() { server.handleClient(); }Das ist mein Code, wie ich ihn jetzt bearbeitet habe.
Beim Aufspielen des Scripts, wird die IP-Adresse des ESPs im seriellen Monitor angezeigt.
unter http://ESP_IP_ADRESSE/ wird einfach nur "Markisencontroller" angezeigt.
http://ESP_IP_ADRESSE/control_down
http://ESP_IP_ADRESSE/control_up
sind jeweils fürs Ein- und Ausfahren zuständig.
Das könntest du aber auch erstmal einfach direkt über Safari testen, ohne einen Shortcut anzulegen.
Bevor ich mich als Neuling da jetzt ransetze und das ganze samt aktuellen Status in Homekit versuche einzubinden, würde ich gerne wissen, ob das so erstmal funktioniert. Sodass ich dann wenigstens mit 'nem funktionierendem Script weiterarbeite bevor ich da unnötig Zeit investiere, falls diese Variante erst noch bearbeitet werden muss ...
Ich hab kurz überflogen. Meine Frage erstmal hast du die Hardware schon? Werde heute Abend mal genauer schauen aber so wie es aussieht auf den ersten Blick, sollte das ähnlich wie bei mir funktionieren. Zumindest mit Shortcuts. Besser wäre es aber, wenn du die Markise direkt in Homekit einbinden kannst. Da hab ich auch schon eine Idee ?? Aber wie gesagt heute Abend werd ichs mir frühestens genauer anschauen können.
Du hörst von mir
Finde ich super, auch als Inspiration um andere Geräte zu schalten. Vielleicht kannst Du ein paar mehr Details erklären, wie müssen die Bauteile eingebaut werden, was genau ist mit den Codezeilen zu tun...
Danke!
Also erstmal, was hat es mit den Codezeilen auf sich.
Ich habe mir nen ESP8266 gekauft und zwei Relais. Der Code ist für den ESP. Das heißt:
Wenn ihr: http://IPADRESSEESP/turn_machine_on
aufruft, geht die Maschine an. (Relais 1)
Wenn ihr: http://IPADRESSEESP/turn_machine_offaufruft, geht die Maschine aus. (Relais 1)
(Wobei beide Links jeweils zum An- und Ausschalten funktionieren. :D)
Wenn ihr: http://IPADRESSEESP/get_coffeeaufruft, wird die "2-Tassen"-Taste gedrückt. (Relais 2)
Und das ist das Setup des ESPs und der beiden Relais. Dann habe ich die Senseo-Maschine aufgemacht und die Kontakte der beiden Schalter (An/Aus & 2 Tassen) mit nem Multimeter rausgemessen. An beide habe ich parallel jeweils zusätzlich nochmal je 2 Kabel an die Platine gelötet und unten aus der Maschine geführt. Die Kabel von An/Aus gehen auf Relais 1, die Kabel von 2 Tassen gehen auf Relais 2. Und wenn ich die entsprechen oben aufgeführten Links aufrufe, kann ich die Maschine steuern. Das ganze kombiniert mit nem Shortcut (der die Links aufruft), lässt mit bisschen Fingerfertigkeit und geeigneter Hardware fast alles Smart werden...
Nur Garantie kann man dann vergessen...
Bin schon auf der Suche nach dem nächsten Projekt!?
€: Und btw könnte man die Kaffeemaschine auch ohne Shortcut dafür mit passendem HTTP-Plugin in die Guten Morgen-Szene einbinden. Dafür müsste man dann wahrscheinlich aber den Code des ESPs dementsprechend bearbeiten.
€: Das hier https://www.npmjs.com/package/homebridge-http-switch schaut vielversprechend aus. Nachdem man über das Plugin dann direkt die oben aufgeführten Links aufrufen lassen könnte. Sollte das mehr oder weniger ein Plug-and-play-Plugin sein.
Sehr fein erklärt und aufgelöst!!! Genau so siehts aus
Wie versorgst du deinen ESP an dieser Stelle? Hast du alles Unterputz versteckt oder ein schniekes Gehäuse!Danke dir!
Mein ESP und das Relais hab ich in ein Gehäuse gepackt. Und Stromversorgung ganz langweilig über ein USB-Netzteil. Für meine Zwecke aber mehr als zufriedenstellend.
Könnte man aber auch gut unterputz mit dem hier lösen:http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=54
BxHxT (mm) = 34x20x15*
*ohne Pins, mit Pins 20mm
Datenblatt zu dem Modul ist detailliert auf der Webseite.
Hier das wichtigste zusammengefasst.
Item Name Technical Criteria Unit Rated input voltage 100-240 VAc Input voltage range 90-264 VAc Maximum input current ?0.2 A Input current surge ?10 A Load rated output voltage +5±0.1 VDc
Full rated output voltage +5±0.2 VDc
Bin jetzt kein Elektroniker oder sowas, aber sieht für mich ganz interessant aus. Bin ganz neu in der Materie und schau was ich alles noch so umsetzen kann. Paar Ideen habe ich bereits
Schau mer mal.
Hier noch ein kurzes Video wie das am Ende aussieht. Wobei sich das jeder wahrscheinlich vorstellen kann.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.PS: @janole Wenn du dich für die Aufputz-Variante entscheidest, dann kannst du ESP/Relais-Kombi und den bereits Vorhandenen Taster ja auch parallel laufen lassen. Dann kannst du dir Türe weiterhin manuell öffnen. Und zusätzlich noch der Siri sagen, dass sie gefälligst aufmachen soll!
Nimm nen`RsPi(Homebridge) + https://www.amazon.de/AZDelive…igger&tag=hktips-forum-21
Stückchen Software dazu, fertig, so könntest du das ganze später noch erweitern
OT.
Das haben wollen Gefühl, nach der Keynote kam bei mir nicht auf
werd mein 7`er noch Zwei-Drei Monate Rocken, dann mal sehen...
würde dir das gleiche raten nur statt dem RsPi, den du natürlich sowieso brauchst, die Software auf nen ESP8266 klatschen. Weil er einfach billiger und kleiner ist. Dann kann der RsPi weiterhin einfach nur als Server dienen.
https://www.amazon.de/AZDelive…p8266&tag=hktips-forum-21
Hab das bei mir jetzt umgesetzt.
Als Plug-In kannst du
https://www.npmjs.com/package/homebridge-esplock
nehmen.
Natürlich muss du nicht dieses Plug-In nehmen. Es gibt z.B auch http-switch oder andere die über HTTP funktionieren.Der maßgebliche Unterschied zwischen meinen beiden genannten ist der, dass das esplock-Plugin ein Schloss definiert, der andere nur einen Schalter. Und das Schloss kann man nur nach Identifikation (in meinem Fall beim iPhone X die Gesichtserkennung) schalten. Beides hat irgendwie Vor- und Nachteile. Bei mir geht in dem Fall aber die Sicherheit über den Komfort. Ist ja schließlich meine Haustüre.
Und der Arduino-Sketch dazu ist folgender:
https://github.com/AprilBrothe…k/http-lock/http-lock.ino
Des Relais hebt bis zu AC 250V / 10A oder DC30V 10A. Der Türöffner hat bei mir 12V. Die meisten Türschlösser werden mit 12V betrieben, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Zur Not einfach mal mit dem Multimeter durchmessen.
Bei mir hat es wunderbar geklappt. Kann jetzt mit Siri + Homebridge den ESP ansteuern, der mir das Relais zum Türöffnen schaltet.
Hey Siri, öffne die Haustüre.
Mal sehen was man mit der Kombi ESP und Homebridge noch alles günstig umsetzen kann
Ja, das geht. Ich mach das, aber es ist aufwändig. Du kannst dann Routinen in Alexa hinterlegen, die du aufrufst und die lösen dann ein Homekit-Szene aus.
Aufwändig ist es auch, das genau zu beschreiben. Jetzt erstmal auf die Schnelle:
- homebridge-alexa installieren
- In Homebridge etwas installieren wie homebridge-delay-switch oder homebridge-automation-switches und damit einen Switch anlegen
- Dem Switch einen Namen geben wie wasndas
- Homebridge neu starten, Alexa auffordern neue Geräte zu finden. Die findet den Schalter wasndas.
- Die Szene brumbelbrum anlegen in Homekit und dort definieren: schalte EVE Energy ein und zwei HUE-Birnen
- Eine Automation in Homekit anlegen: immer wenn der Schalter wasndas eingeschaltet wird, dann die Szene brumblbrum auslösen.
- Alexa sagen: schalte wasndas ein.
Versucht's mal, bei Fragen fragen.
Stefan
Perfekt danke! Habe verstanden was du meinst. Die Stichworte waren das was ich gebraucht habe. Super
Gute Frage! Das würde mich auch interessieren.
Ich habe im Moment nur mein iPhone mit dem ich die Geräte steuern kann.
Jetzt ist mir eingefallen dass ich ja auch mal Besuch habe etc. wie die dann die Lichter steuern könnten ohne mich, ohne jetzt jeden Schalter für "unmengen" Geld smart zu machen.
Eine Alexa die zentral steht und die Geräte ebenfalls steuern kann wäre auch für mich eine super Lösung.
Thema abonniert!
€: Und damit in meinem Fall auch Geräte die über Homebridge in Homekit eingebunden wurden, wenn ich das noch anmerken darf..
Via ESP8266 mit nem Relais dran vieleicht. Benötigt dann aber extra 5V Stromversorgung. Da wäre günstig und ich denke nen ESP kannst du auch in ein SmartHome einbinden.
danke für deine Mühe. wie soll ich denn vorgehen?
Das kann ich dir nicht sagen dahingehend hab ich keinerlei Erfahrung. Bin auch grad frisch seit paar Tagen in dem Thema unterwegs.
Da kann dir AntiHeld889 wahrscheinlich eher weiterhlfen.
Gruß
Also ich habe auch eine Philips-Hue-Bridge, dazugehörige Lampen und Dimmerschalter.
Nachdem diese direkt in HomeKit integrierbar sind binde ich sie so auch direkt ein. Da bin ich der gleichen Meinung wie @vgnsxe.
Alles was von Haus aus ne HomeKit Unterstützung hat, binde ich auch direkt ein. Ohne Raspberry.
Nachdem schaltbare Steckdosen die HomeKit fähig sind m.M.n. sehr teuer sind, binde ich diese dann über das homebridge-hue Plugin ein.
Genauso wie ich Plugins für meinen AppleTV und AirPlay über Homebridge laufen lasse.
Der Vorteil an einer Hue-Bridge ist, finde ich, dass man mit diesem Setup schon sehr viele verschiedene Hersteller ohne zusätzliches Zubehör in HomeKit integrieren kann. Hier mal die Liste der Unterstützen Geräte von homebridge-hue auf GitHub.
- HomeKit support for contact sensors, including:
- Heiman door/window sensor (2),
- Xiaomi Aqara door/window sensor (2),
- Xiaomi Mi door/window sensor (2);
- HomeKit support for motion sensors, including:
- Heiman motion sensor (2),
- IKEA Trådfri motion sensor (2),
- Philips hue motion sensor,
- Samsung SmartThings Arrival sensor (2),
- Xiaomi Aqara motion sensor (2),
- Xiaomi Mi motion sensor (2);
- Homekit support for ambient light sensors, including:
- Philiph hue motion sensor;
- HomeKit support for weather and temperature/humidity sensors, including:
- Heiman temperature/humidity sensor (2),
- Xiaomi Aqara weather sensor (2),
- Xiaomi Mi temperature/humidity sensor (2);
- HomeKit support for carbon-monoxide (CO) sensors, including:
- Heiman carbon-monoxide sensor (2),
- HomeKit support for fire sensors, including:
- Heiman combustable gas sensor (2),
- Heiman smoke sensor (2);
- HomeKit support for water sensors, including:
- Heiman water sensor (2),
- Xiaomi Aqara leak sensor (2);
- HomeKit support for built-in sensors:
- Daylight sensor,
- CLIP sensors: OpenClose, Presence, LightLevel, Temperature, Humidity, Pressure (2), CarbonMonoxide (2), Fire (2), Water (2)
- Writeable CLIP sensors: GenericFlag, GenericStatus,
- Multi-CLIP: Combine multiple CLIP sensors into one HomeKit accessory;
- History support in Elgato's Eve app for contact sensors (cf. Eve Door), motion sensors (cf. Eve Motion), weather, temperature/humidity, and temperature sensors (cf. Eve Weather and Eve Degree), including (multi-)CLIP versions of these;
- HomeKit support for switches, including the list below. Note that you need a home hub to use these switches in HomeKit, see Prerequisites:
- Gira Light Link wall transmitter (2),
- IKEA Trådfri remote (2),
- IKEA Trådfri wireless dimmer (2),
- Philips hue bridge link button (1),
- Philips hue dimmer switch,
- Philips hue tap,
- ubisys C4 control unit (2),
- ubisys D1 dimmer and (2),
- Xiaomi Aqara smart cube (2),
- Xiaomi Aqara smart wireless switch (2),
- Xiaomi Mi smart cube (2),
- Xiaomi Mi wireless switch (2),
- Xiaomi wall switch (2);
- HomeKit support for lights and plugs:
- Philips hue lights,
- ZigBee Light Link (ZLL) lights and plugs from other manufacturers,
- ZigBee 3.0 lights and plugs,
- ZigBee Home Automation (ZHA) lights and plugs (2),
- Heiman Siren (2).
- Multi-Light: Combine multiple lights into one HomeKit accessory;
- HomeKit support for power consumption (2) as reported by smart plugs, including:
- Heiman SmartPlug,
- innr SP 120 smart plug
- OSRAM Lightify plug [does not report power correctly],
- OSRAM Smart+ plug [does not report power correctly],
- Xiaomi Smart plug;
Wie kann ich denn sowas rausfinden ?
Habe mal kurz etwas gegooglet. Und anscheinend wird darin ein Tyua TYWE3S Modul verwendet. Welches wiederum auf einem ESP8266 basiert.
Datenblatt vom Modul:
https://docs.tuya.com/en/hardw…dule/wifi-e3s-module.html
Quelle: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1190
Mit diesem plugin habe ich keine Erfahrung.
Aber wieso musst du bei deiner node-version bleiben?
Das hue-plugin läuft auch unter neueren Versionen. Ich verwende aktuell node-9.5.0, die hue-birnen habe ich nativ in homekit drin, die osram smartplugs über hue-plugin und alles läuft bestens.....
Ich hatte da Anfangs ziemlich große Probleme mit dem hue-Plugin bis es läuft. Deshalb dachte ich ich bleibe lieber bei der Version, bevor ich mein ganzes Setup wieder zerschieße. War von mir falsch ausgedrückt, dass ich dabei bleiben muss....
Aber ich hab jetzt die Lösung für mein Problem gefunden. Ich habs oben reineditiert.
Gruß
