In Home habe ich erstellt das die Energy angeht wenn jeweils ein Kontakt auslöst. Drei Kontakte, drei Automationen. Das mit der Bedingung bekomme ich nicht hin...
Ich probiere morgen nochmal.
Habe alles gelöscht. Mache ich dann morgen nochmal und schicke Screenshots.
So funktionierte es jedenfalls nicht ![]()
Es sollen drei Tür/Fensterkontakte integriert sein ging aber auch mit nur einem nicht.
Habe mich exakt an Deine Beschreibung gehalten. Leider funktioniert es so nicht.
Ich finde den Fehler nicht und hinzu kommt, dass sich der leere Schalter nach dieser
Anleitung überhaupt nicht mehr aktivieren bzw. deaktivieren läßt.
Ist aber jetzt egal, es reicht mir wenn ich eine Pushmitteilung über das öffnen einer
Tür bekomme.
Danke für die ausführliche Info.
Werde ich heute Abend so machen
Z. Zt. ist die Energy noch ohne angeschlossene Sirene um es zu testen.
Bin allerdings zu blöd die Regeln in der Eve App zu erstellen... ![]()
Ich habe jetzt in Home testweise eingestellt, dass wenn die Haustür aufgeht die Energy mit der
Sirene angeht. Was genau muß ich denn nun in der Eve App einstellen, damit dies nur passiert
wenn die 2te Energy AN ist?
Ich bin zu blöd dazu... die Eve App verstehe ich nicht. Fängt schon damit an, dass mir
der Unterschied zwischen Strom an und in Verwendung nicht klar ist...
Kann ich das nicht in Home realisieren?
Puuh, klingt glaube ich komplizierter als es ist... Ich habe noch eine Energy zur
Verfügung, könnte ich also so machen. In Eve habe ich außer "Heizung aus“ wenn
Fenster auf noch nie etwas programmiert... mal sehen ob ich das hunbekomme.
Danke Dir
Ich komme grad nicht weiter...
Also, ich habe eine Eve Energy mit einer ELV Sirene ausgestattet. Diese soll, wenn bestimmte
Türsensoren reagieren losheulen. Mein Plan ist jetzt,dass derjenige der zuletzt das Haus
verlässt die Eve Energy anschaltet- aber dann heult die Sirene ja sofort los...
Wo liegt mein Denkfehler?
Geofencing scheidet ja leider aus, da meine Frau ihr iPhone nicht immer mitnimmt.
Des Weiteren möchte ich die „Alarmanlage“ ja auch scharf schalten können
wenn wir nachts schlafen.
Achjaaaaa, ich Vollhorst...
Werde die Tage berichten ob alles so funktioniert.
Besten Dank
Mit der Eve Energy habe ich es jauch schon angedacht. Nur wie soll sie die von
Außerhalb nur mit der Uhr schalten? Oder steh ich grad auf dem Schlauch?
Schade... hast Du eine Idee wie meine Frau die "Alarmanlage" scharf/unscharf schalten
kann wenn sie ihr iPhone nicht dabei hat?
Gruß aus Seevetal
Ich klinke mich hier mal ein...
Grundsätzlich habe ich alles verstanden und werde es umsetzen können.
Allerdings stellt sich mir grad folgende Frage:
Wenn meine Frau das Haus ohne iPhone verlässt, ist ja sicherlich kein Geofencing
möglich und auch das Schalten einer Eve Energy geht nicht. Hat hierzu jemand eine
Idee? Gibt evtl.eine Möglichkeit dies mit ihrer Apple Watch zu machen?
Diese Einstellungen habe ich ja so.
Ja Eve Degree ist ein Kombigerät.
Der Tip war sehr gut - danke. Nun erscheint die Luftfeuchtigkeit nicht mehr dort oben. Allerdings
wird mit die Temperatut nach wie vor nur in der Kachel angezeigt.
Irgendwie blöd, die Luftfeuchtigkeit interessiert mich nicht aber die Temperatur.
Um die zu sehen muß ich immer scrollen...
Hallo...
wenn ich die Home App öffne erscheint oben im Text immer die Anzeige der Luftfeuchtigkeit.
Ich dort lieber die Anzeige der Temperatur. Kann man dies ändern?
Gruß El Viejo
Das Problem mit Band Steering nannte mir Volker vom Eve Support auch.
Nur hilft mir das nicht weiter, vor dem letzten Update hatte ich die Probleme nicht
und ich werde meinen Fritz Repeater nicht deaktivieren.
Ich bin nicht begeistert von dem Extend. Ich hatte zwei, beide im 5Ghz und durchschnittlich
steigen beide alle 2-3 Tage aus und müssen neu gestartet werden. Bei einem habe ich eine Eve
Energy vorgeschaltet was die Sache vereinfacht. Den zweiten hat es leider durch das ständige ziehen des Steckers
zerlegt und ist nun Elektroschrott... wie gesagt ist dies erst nach dem letzten Firmware Update so. Habs Eve
gemeldet aber es passiert nichts.
Ich greife mein Thema nochmals auf um zu berichten das seit iOS 13.4 und auch
iOS 13.4.1 keinerlei Probleme mehr mit den Steuerzentralen bestehen.
Ich hatte ja nun wirklich alles mir mögliche versucht um die Probleme die seit iOS 13
auftraten zu beheben. Nichts half dauerhaft. Erst mit erscheinen von iOS 13.4 funktioniert
es dauerhaft problemlos.
El Viejo
