... deshalb „mutig“ ![]()
Beiträge von z-smoker
… und wenn man mutig ist auch ein rpi-update
, falls das script schon drauf ist, falls nicht -> siehe untenZitatAlles anzeigenSchritt 1: System aktualisieren
Zuerst sollte das System kurz aktualisiert werden:
Schritt 2: rpi-update
Rpi-update ist ein Script, das die aktuelle GPU-Firmware, den Bootloader und den Linux-Kernel mit verschiedenen Modulen von Github herunterlädt. Rpi-update installieren wir ganz einfach mit folgendem Befehl:
Nach der Installation können wir rpi-update direkt starten und das Firmware- und Kernel-Update durchführen:
Rpi-update lädt nun die aktuelle Firmware- und Kernelversion herunter und installiert die Dateien in die Verzeichnisse /boot und /lib/modules/. Zum Abschluss muss der Raspberry Pi dann noch neu gestarten werden. Fertig.
Anmerkung: Beim Update wird ein Backup angelegt und die alten Dateien nach /boot.bakkopiert. Damit kann das Update rückgängig gemacht werden, indem man die ursprünglichen Dateien von /boot.bak einfach wieder nach /boot zurückkopiert.
ConBee 2 oder CC2531… und entsprechende Repeater (Lampen, Plugs die permanent am Strom sind) in den Etagen verteilen -> so hab ich's gemacht
Die Apple-ID... aber hat sich ja nun geregelt, wie zu erwarten war.
Es dauert manchmal einige Std. bis über die Cloud alles „geordnet“ wird
Wenn du den HomePod mit der identischen Adresse wie das iPad in der iCloud anmeldest, wird er automatisch als Steuerzentrale erkannt und das iPad ist raus. So war es zumindest bei mir mit iPad und ATV4k.
Zitat von von Apple SupportHomePod als Steuerzentrale einrichten
Der HomePod richtet sich automatisch selbst als Steuerzentrale ein, damit du deine HomeKit-kompatiblen Geräte mit der Home-App steuern und Automationen für dein Zuhause erstellen kannst. Du musst lediglich sicherstellen, dass das iOS-Gerät, mit dem du den HomePod eingerichtet hast, mit der Apple-ID bei iCloud angemeldet ist, die du zum Einrichten deiner HomeKit-kompatiblen Geräte in der Home-App verwendet hast.
Habe gerade eine interessante Seite gefunden zwecks Pool-Thermometer...
Neee - nur die von Aqara/Xiaomi, Hue, Tradfri, MüllerLicht….
Tuya ist meist WLAN.
- - - Klugscheißmodus an!
… oder Vorwerk verkaufen und Xiaomi kaufen
- - - Klugscheißmodus aus!
Die Funk-Plugs laufen ja mit 433 oder 866 MHz. Denke du hast ein Funkmodul an den Pi gedengelt.
Die Codes sind in jedem Plug frei definierbar, meistens über Dip-Schalter. Dieses Plugin klappt eigentlich nur mit dem Gateway von Brennenstuhl (oder ähnliche) recht stabil.
1. Wie kommunizieren die Dosen mit deinem RPi? Hast du das Gateway?2. Wie können die Kanäle (Codes) an den Plugs definiert werden?
Hat alles seine Vor- oder Nachteile.
Verwendet man viele verschiedene (Herstell-)Devices für Zigbee, dann hat man schnell mal so 3-4 Bridges rumstehen. Kann man mögen oder auch nicht.Ich habe schon ewig Tradfri mit Gateway und die Updates bringen nur „Unruhe“ ins System. Was soll an Lampen und Schalter auch besser werden?
Gibt ein Problem mit dem Plugin weather-plus und dann stoppt die HB (Got SIGTERM, shouting down..)
Ist das Plugin denn schon mal bei dir stabil gelaufen?
Geh in der config-ui auf „Einstellungen“ vom Plugin „Weather-Plus“ und hier runterscrollen bis „Hide values“.
Dort einfach mal alles anwählen und speichern - die werden dann nicht mehr in HK angezeigt. Dann HB Neustart.
Wenn's nix bringt, dann das Plugin deinstallieren und neu installieren - oder ganz weg lassen
Genau das würde mich auch interessieren.
Da wird der ganze log zugemüllt - immer und immer wieder
Ist schon sehr lange her. Hatte zuerst das LAN-Plugin laufen, dann das WEB-Plugin - war aber immer alles irgendwie instabil. Waren aber nur Plugs.
Habe es seit ca. 1 Jahre über iobroker eingebunden, zusammen mit den Steckdosen. Ist absolut stabil…
Aber auch dort ist die Verbindung zum Tuyaserver recht tricky gewesen. Weiß aber auch nicht mehr wie es geht.
Habe diesen Diffusor
Bist du nach dieser Setup Instuctions vorgegangen?
Hast du mal die anderen Tuya-Plugins versucht?
Brauchst aber dann den token und id
… schau im Zitat - ist rot markiert
Ja, über das Plugin homebridge-tuya-web
