Hallo an alle,
also ich hab's mit 4 Foscam IP-Kameras am Laufen mit einem Raspberry Pi 3 (es läuft darauf HA-Bridge, Homebridge, io.broker, PiControl, Hyperion, PHP5 uvm.)
Es sind 2xFI9831P V2, 1xFI9826P V2 und 1xFI9826P V2.
Es sind HD Kameras mit 1,3 bzw. 1,0 MegaPixel und sie sind dreh- und schwenkbar (nicht im HomeKit/homebridge)
Installiert mit homebridge-camera-ffmpeg v.0.1.7 und folgender Einstellung in Homebridge:
ACHTUNG: user:password = ist der für die jeweilige Cam vergebene User -> normalerweise "admin" und das entsprechende Passwort.
Ebenso bei stillimageSource: "user" und "password"
Bei der IP-Adresse ist halt die von euch vergebene (besser) oder per DHCP vergebende Adresse.
Bei "source" hab ich alles über den 2. Kanal laufen -> "videoSub", kann man natürlich auch über Hauptkanal fahren "videoMain"
"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "Foscam 1",
"videoConfig": {
"source": "-re -i rtsp://user:[email protected]:80xx/videoSub",
"stillImageSource": "-i http://192.168.2.61:80xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=password",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
"name": "Foscam 2",
"videoConfig": {
"stillImageSource": "-i http://192.168.2.62:80xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=password",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
"name": "Foscam 3",
"videoConfig": {
"stillImageSource": "-i http://192.168.2.63:80xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=password",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
"name": "Foscam 4",
"videoConfig": {
"stillImageSource": "-i http://192.168.2.64:80xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=password",
"maxStreams": 2,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 30
Danach den RasPi bzw. Homebridge NEU starten.
Es sollte dann eigentlich alles funktionieren, nur die Cameras erscheinen weder in Home(kit) noch unter Eve.
Man muss hierzu unter Home auf das + rechts oben (neben Bearbeiten auf der "Haus-Seite") drücken und "Gerät hinzufügen", dann Code manuell eingeben (ist der gleiche wie von Homebridge "031-45-154") und ihr seht die Kamera(s). Dann einfach auswählen und sie wird hinzugefügt.
Ist dann wie immer im "Standardraum" abgelegt. Nun könnt ihr sie den Räumen zuordnen oder auch nicht
Unter Home sind sie normalerweise auch auf der Übersichts-Seite sichtbar (in Favoriten anzeigen). Es wird das Standbild angezeigt und aktualisiert alle 10 Sek.
Tippt man auf die jeweilige Kamera, so wird sie vergrößert und nach einigen Sekunden erscheint das Livebild - links oben steht "fertig" drückt man drauf ist man wieder auf der Übersichtsseite.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Grüße
Wolfgang
