Beiträge von 2Qt2beStr8
    Kann ich dir nicht sagen, war anfangs auch nicht möglich. Es hatte sich anfangs in das bestehende Plugin integriert. Hab es dann aber komplett deinstalliert - ohne die Konfig zu löschen und dann das neue installiert. Bei mir läuft es problemlos
    ich hatte bisher Homebridge auf einem RaspberryPi 4 installiert (kein Docker) und bin gestern umgestiegen auf ein UGREEN NAS und hier läuft Hombridge jetzt in einem Docker Container. Es funktioniert auch alles einwandfrei, jedoch gibt es einen kleinen Schönheitsfehler - die Zeiten im Log werden im 12 Stundenmodus mit AM und PM angezeigt.
    Weiss hier evtl. zufällig jemand wie man das umstellt. Bei der Instalkation wurde im Stack als Zeitzone Europe/Berlin eingetragen. Die Uhrzeiten stimmen ja auch. Was mir aufgefallen ist, das auf der Home-Seite als Zeitzone CET+01:00 steht - müsste hier nicht schon MEZ stehen?
    Danke schon mal im Voraus.
    Gruß
    DJ
    SeydX
    ok, danke für den Tipp 😊 das hat schon mal funktioniert. der Anrufer wird jetzt erkannt.
    Aber das kommt jetzt:
    7.11.2020, 13:00:25] [FritzPlatform] Callmonitor Incoming: "incomingTo" nr matched!
    [7.11.2020, 13:00:25] [FritzPlatform] Callmonitor Incoming: An error occured during reading blackbook!
    [7.11.2020, 13:00:25] [FritzPlatform] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/lib/homebridge/fritzbox/blackbook.json'] {
    errno: -2,
    code: 'ENOENT',
    syscall: 'open',
    path: '/var/lib/homebridge/fritzbox/blackbook.json'
    was muss ich hier machen?
    Edit:
    Hab‘s hinbekommen
    Du musst erstmal dein phonebook ‚erstellen‘ mit dem phonebook switch
    Aber dennoch danke fürn report, ich werde die Fehlermeldung da rausnehmen weil es eigtl irrelevant ist 😄
    SeydX
    daran sollte es nicht liegen, denn ich habe phonebook in den Einstellungen aktiviert
    "extras": {
    "phoneBook": {
    "active": true,
    "blacklists": [
    "tellows Scorelisten Score 7-9"
    "accType": "switch"
    SeydX
    leider immer noch ein Fehler:
    7.11.2020, 12:22:06] [FritzPlatform] Callmonitor Incoming: An error occured during reading phonebook!
    [7.11.2020, 12:22:06] [FritzPlatform] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/lib/homebridge/fritzbox/phonebook.json'] {
    errno: -2,
    code: 'ENOENT',
    syscall: 'open',
    path: '/var/lib/homebridge/fritzbox/phonebook.json'
    [7.11.2020, 12:22:06] [FritzPlatform] Callmonitor Incoming: An error occured during reading blackbook!
    [7.11.2020, 12:22:06] [FritzPlatform] [Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/lib/homebridge/fritzbox/blackbook.json'] {
    errno: -2,
    code: 'ENOENT',
    syscall: 'open',
    [7.11.2020, 12:22:06] [FritzPlatform] Callmonitor Incoming: Incoming call from: xxx to xxx
    { denyCall: false, text: 'xxx', inbound: true }
    [7.11.2020, 12:22:19] [FritzPlatform] Callmonitor Incoming: Call disconnected with xxx
    SeydX
    ich hab gerade Phonebook aktiviert und dann mal testweise bei mir angerufen. Auf meinem Test-Raspberry 3 zeigt er mir problemlos meinen Namen an und greift also auch auf das Telefonbuch der FritzBox zu.
    Auf meinem Raspberry 4 bringt er bei einem Anruf folgende Fehlermeldung:
    (node:23139) UnhandledPromiseRejectionWarning: TypeError: phonebook is not iterable
    at Socket.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/accessories/callmonitor/callmonitor.js:152:34)
    (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
    (node:23139) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.htm…unhandled_rejections_mode). (rejection id: 1)
    (node:23139) [DEP0018] DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    [7.11.2020, 11:42:05] [FritzPlatform] Callmonitor Incoming: Call disconnected with xxx
    einziger Unterschied, auf dem Test-Raspi hab ich das Plugin noch mit der alten Version installiert, bei der die vielen (Fehler)-Meldungen bei der Installation kamen. Kann das daran liegen?
    Guten Morgen,
    kann mir evtl. jemand sagen wo das herkommt:
    2020-11-07T06:05:24.599Z ciao:Announcer [Homebridge FE3B 9D2D._hap._tcp.local.] Sending announcement number 2
    2020-11-07T06:05:26.607Z ciao:Announcer [Homebridge FE3B 9D2D._hap._tcp.local.] Sending announcement number 3
    2020-11-07T06:05:39.669Z ciao:Responder Sending response via multicast on network wlan0 (took 8 ms): [A,AAAA] answers and [NSEC] additionals with size 180B
    2020-11-07T06:06:39.666Z ciao:Responder Sending response via multicast on network wlan0 (took 3 ms): [A,AAAA] answers and [NSEC] additionals with size 180B
    2020-11-07T06:07:39.650Z ciao:Responder Sending response via multicast on network wlan0 (took 3 ms): [A,AAAA] answers and [NSEC] additionals with size 180B
    2020-11-07T06:08:39.634Z ciao:Responder Sending response via multicast on network wlan0 (took 3 ms): [A,AAAA] answers and [NSEC] additionals with size 180B
    2020-11-07T06:08:56.980Z ciao:Responder Sending response via unicast to {"address":"192.168.178.39","port":5353,"interface":"wlan0"} (took 9 ms): [PTR] answers and [TXT,SRV,A,AAAA,NSEC,NSEC] additionals with size 548B (UPS: 1440)
    2020-11-07T06:09:39.682Z ciao:Responder Sending response via multicast on network wlan0 (took 3 ms): [A,AAAA] answers and [NSEC] additionals with size 180B
    2020-11-07T06:10:39.644Z ciao:Responder Sending response via multicast on network wlan0 (took 4 ms): [A,AAAA] answers and [NSEC] additionals with size 180B
    die angezeigte IP-Adresse ist ein iPad
    Edit: lag wohl an der Homebridge v1.3.0-beta Version - nach einem Downgrade zur Version 1.2.3 kommt das nicht mehr
    SeydX
    hab ich natürlich gleich mal getestet 😊
    so sieht es jetzt aus:
    Last login: Fri Nov 6 20:33:33 2020 from 192.168.178.42
    pi@raspberrypi:~ $ sudo npm i -g --unsafe-perm homebridge-fritz-platform@beta
    npm WARN deprecated [email protected]: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
    npm WARN deprecated [email protected]: this library is no longer supported
    + [email protected]
    added 124 packages from 230 contributors in 48.639s
    pi@raspberrypi:~ $
    SeydX
    vielen Dank für das Update, ich habe aber immer noch folgenden Fehler:
    [6.11.2020, 16:37:39] [FritzPlatform] Smarthome: An error occured during polling state (smarthome)
    [6.11.2020, 16:37:39] [FritzPlatform] TypeError: get is not a function
    at refreshSmarthome (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/helper/deviceHandler.js:2211:23)
    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
    at poll (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fritz-platform/src/helper/deviceHandler.js:2051:9)
