Beiträge von ChristianNO
    Yup.....seit gestern gehts wieder.
    MartinN guck mal auf die Monatsanzeige.....
    smartHansen an sich brauch ich das auch nur an einer Stelle. ----> Abschaltung des nicht smarten Wäschetrockners. Da gibts hier ja eine nette
    Anleitung wie man über den Stromverbrauch bzw. dessen Abfall am Schluss, dann den Wäschetrocker ausschalten kann.
    Unser dreht sich dann nämlich....zwar unter geringem Verbrauch....gelegentlich weiter.
    mvh
    Christian
    Ging bei mir grad recht problemlos........
    Eventuell mal die config.json rein bis auf die Tado-Config bereinigen.
    und dann auch noch platform/user/password
    damit erstmal eine minimalisierte Konfiguration existiert.......dann gegebenenfalls auch
    https://jsonlint.com/ die Konfiguration semantisch überprüfen lassen.
    Bei mir waren es zwischendurch mal falsche Anführungszeichen.
    Gruss
    Christian
    Nach über ein Dutzend Anläufen hat es nun doch geklappt.
    Drückt man beim gelben Licht den Button auch nur eine Millisekunde zu lange, gibt es keinen Reset.
    Bei gelbem Licht darf es also wirklich nur ein sehr sehr sehr kurzer Druck auf den Button sein.
    Support von Fibaro......nicht vorhanden......keine Reaktion auf die Email.
    Ja.....an der Stelle soll eine gewöhnliche Lampe Smart werden.....
    Ja.....ich brauche einen Neutral-Leiter.....habe ich bei dem 2fach-Dimmer auch schon nachgezogen.
    Zitat von Koogeek:
    Zitat
    Hello, this product has been discontinued and will not be sold again.
    Zitat 2:
    Zitat
    Hello, my colleague told me that we had the last shipment. The shipment is still in transit and is expected to be available after 10 days.
    Moin
    Ich musste letztens leider meine Homekit-Installation neu aufsetzen.
    Alles funktioniert soweit weider, nur den Fibaro CO-Sensor bekomme ich nicht resettet.
    Anleitung sagt:
    1. Button drücken
    2. Button loslassen wenn weisses Licht kommt (tut es)
    3. Button drücken wenn gelbes Licht kommt (kommt es.....vorher rot und grün)
    4. Nach ein paar Sekunden soll sich der Sensor resetten und dies mit einem roten Licht bestätigen (kommt nicht)
    1-3 funktioniert.....die Bestätigung kommt nicht.
    Eine Mail an die Kontaktadresse von Fibaro brachte leider nichts, da nicht mal eine Antwort kam.
    Irgendjemand eine Idee ??
    Gruss
    Christian
    Moin
    Kann es sein, dass die Verfügbarkeit bei den Koogeek-Schaltern momentan dünn ist ??
    Ich habe bisher Hue, Parce und Koogeek (2fach Dimmer) im Einsatz.
    Nun soll ein weiterer Schalter / Dimmer integriert werden.
    Mir würde ein Einfach-Schalter oder Dimmer reichen. Ich möchte keine weitere Technologie integrieren.....auch keine Homebridge oder so.
    Nur sieht es aktuell so aus, als würde man den einzelnen Schalter / Dimmer von Koogeek derzeit schlicht nirgendwo bekommen.
    Klar könnte man den 2-fach-Schalter verwenden, aber an der Stelle finde ich keine weitere Verwendung für den zweiten Schalter, ohne wirklich
    aufwändig die Verkabelung zu ändern.
    Irgendjemand einen Tip wo man den Einzelschalter / Dimmer beziehen könnte ??
    Gruss
    Christian
    Moin
    Momentan ist die Idee einen kleinen Rasp PI ins Netz zu hängen und die Web-API von Philips HUE zu nutzen. Das Auslesen der Werte geht mit einem
    einfachen Skript. Die Daten können dann recht einfach in einer RRD-Datenbank abglegt werden.
    Die Erstellung der Grafiken erfolgt dann auch mit RRD-Tools.
    Im Prinzip habe ich alles nötige dafür schon zur Hand, da ich mal eine ähnliche Auswertung für kleiner Flugplätze als Wetterauswertung geschrieben habe.
    Das sollte sich verwenden lassen.
    Moin
    Als math-tech-Assi insteressieren und begleiten mich Zahlen nun schon ein Leben lang.
    Gibt es irgendeine App / Plugin, dass in regelmässigen Abständen z.B. die Temperaturen der verschiedenen Sensoren,
    in meinem Fall Hue motion indoor/outdoor, abgreift und graphisch aufarbeitet ??
    Mvh
    Christian
    Moin
    Ich habe das Gefühl, dass da die Regeln sei iOS 12(.1) nicht richtig....nicht vollständig gesynct werden. Ein Neustart des IPhone's, was
    scheinbar dann beim Booten einen Push/Sync mit iCloud ausläosst brachte Besserung.
