Ich glaube das Plugin hatte ich vorher. Ist das nicht ein Plugin was kein Update mehr bekommt? Deswegen hatte ich zu der FritzEve gewechselt. Werde es aber morgen mal ausprobieren und nochmal testen ob es schneller wird.
Beiträge von andi_fidi
Moin. Ja das stimmt mit den Heizungen. Das stört mich auch nicht, aber die Steckdosen könnten etwas schneller sein 🤓
ich habe seit Monaten eine fehlerfreie Homebridge mit ein paar wenigen Plugins am laufen.
Zur Ansprechen der Fritz Geräte nutze ich das Plugin Homebridge Fritz Eve V. 0.7.8.
Mit ist aufgefallen, dass die Umsetzung von Befehlen die über die
HomekitApp oder die EVEApp an schaltbare Steckdosen oder Heizkörperventilen
gesendet werden lange brauchen um umgesetzt zu werden.
Teilweise steht am entsprechenden Gerät in der App ...aktualisieren...irgendwann nach einer kleinen Ewigkeit
funktioniert es. Wenn ich aber versuche die Aktoren mittels Siri anzusprechen funktioniert es sofort.
Wie kann das sein und wie könnte man das ganze beschleunigen?
Danke im voraus.
Gruss Andreas
Es gibt die Fernbedienung schon zu kaufen, obwohl diese auf der Internetseite noch nicht verzeichnet ist. Habe mir am Wochenende zwei zugelegt. Nach anfänglichen Problemen mit dem Gateway funktionieren diese tadellos.
Mit dem Update sind auch z.b. die Tradfri-Steckdosen und Bewegungsmelder im Homekit sichtbar und benutzbar.
Habe das Update soeben installiert.
Wie wird der Bewegungsmelder nach dem Update in Homekit sichtbar?
Tag zusammen, habe mir heute einen Tradfri Bewegungsmelder geholt. Nachdem die Knopfzellen die beigelegt sind, leer waren
dachte ich dass das Gerät defekt ist. Zum Glück hatte ich noch welche da. Funktioniert soweit einwandfrei. Bewegungsmelder zum IkeaGateway hinzufügen läuft auch einwandfrei, aber der Bewegungsmelder erscheint nicht als Gerät in Homekt....ist das so richtig ?? Oder brauch ich dazu tatsächlich das Hue-PlugIn ?
Gruß
Andreas
Hi zusammen, habe mir jetzt auch einen Broadlink RM Mini 3 zugelegt. Die HerstellerApp ist zwar unterirdisch, bisher hat aber alles angelernte super funktioniert. Das möchte ich jetzt eigentlich auch ins HomeKit übertragen. Wenn ich nach Broadlink PlugIn suche, kommt ja leider nicht nur eins......welches wäre das "richtige" und was am besten mit dem Teil funzt?
Gibt es für IR Geräte eine Liste mit Codes, oder muss man selber anlernen ?
Gruß
Andreas
Via RaspBee und HomeBridge und humebridge-hue Plugin
Super .... Danke??
Ich bin gerade erstaunt, dass der Bewegungsmelder von Tradfri in Homekit erscheint. Dachte immer das geht nicht. Wie funktioniert das??
Ich habe auch einen 3b+ und eine Kamera sowie einiges an Steckdosen und Heizkörperventilen die gesteuert werden und kann mich über mangelnde Performance nicht beschweren. Die Lösung mit einem MacMini ist natürlich cool. Hatte schon kurz überlegt?
<p>Kann ich dir auch nicht genau sagen. Ich hatte damals mit dem maxfps getestet um den stream flüssiger zu sehen. Hat mich einige graue Haare gekostet?</p>
<p>Hi Speedy,</p>
<p><br></p>
<p>Ich habe eine DLINK DCS 935 L eingebunden und auch viel rumprobiert bis es endlich funktioniert. <br>Ich habe die Kamera wie folgt in meine config.json eingebunden, vielleicht hilft dir das ein wenig</p>
<pre data-file="" data-highlighter="" data-line="1">"platform": "Camera-ffmpeg",
"cameras": [
"name": "D-Link DCS 935L",
"videoConfig": {
"source": "-f mjpeg -i http://admin:[email protected]/video/mjpg.cgi",
"stillImageSource": "-i http://admin:[email protected]/image/jpeg.cgi",
"maxStreams": 1,
"maxWidth": 1280,
"maxHeight": 720,
"maxFPS": 5
]</pre>
Aber ich vermute mal dass es ein Fehler in der EVE App ist. Wenn man ins Homebridge Protokoll schaut dann werden alle Verbräuche und Temperaturen richtig übergeben.
Ja jetzt passt es. Dauerte wohl etwas. Die Daten stimmen nur nicht überein. Ich denke mal, dass da der Entwickler irgendwann mal anpassen müsste. Scheint offensichtlich ein Fehler zu sein.
Hab das Plugin installiert. Funktioniert auch, aber.....blöde Frage : Wie bekomme ich die Temperaturverläufe ? Ich sehe nur die aktuellen Temperaturen.
Bei den Energieverbräuchen werden allerdings Zahlen angezeigt die überhaupt nicht stimmen.....viel zu hoch.
Schon richtig. Da hatte ich damals nicht dran gedacht. Das waren die Homebridgeanfänge bei mir. Muss es einfach noch mal wagen wenn Zeit ist. Ich glaube das war direkt beim installieren des PlugIns.
Hi. Gibt es eine deutschsprachige Anleitung für dieses PlugIn. Hab es einmal versuchsweise installiert und dabei ist irgendwas schief gegangen. Ich kam dann irgendwie nicht mehr weiter und hab es dann aufgegeben....
Ich hab es noch nicht installiert. Werde berichten . ?
Und eine Idee warum das so ist?
