Das vermute ich fast auch. Aber was sind das sonst für welche wenn nicht Funk?
Und die Empfänger decken ja eigentlich nicht nur 433 ab
Solange es trotzdem schaltet ist ja gut. Aber wenn man unterwegs ist dann weiß man halt nicht ob es geklappt hat...
Momentan habe ich auch eine Eigenheit bei nuki selbst. Ich habe die Benachrichtigung eingeschaltet das wenn ich den geofence verlasse nuki fragen soll ob er die Tür Abschliesen soll. Das klappt meist. Aber in den letzten Tagen kommt die Meldung nicht beim verlassen sondern erst beim geofence betreten... also verkehrt herum. In den Einstellungen steht aber nichts falsches was darauf hindeutet. Das habe ich direkt geprüft unter Auto unlock und experteneinstwllungen.
Ist schon merkwürdig. Naja Beta halt.
Ich hab das jetzt erstmal wieder ausgeschaltet
Nachdem ich jetzt alles auf neu habe funktioniert der hue tap gerade erstaunlich gut ! Ich habe da so ein bisschen iOS 10.3 in Verdacht. Vorher habe ich es einfach nicht hinbekommen ihn richtig zu belegen...
Ich habe zwar noch keine harmony Szene drauf gelegt aber der Rest läuft gut ![]()
Werde ich demnächst mal versuchen.
Jetzt mache ich erstmal ein Image bevor ich noch den dash button einbaue. Dann noch ein paar regeln und dann bin ich endlich wieder auf stand. Mühselig ernährt sich das Eichhörnchen:)
Puh na das sind ja Geräte. Hab ich mit so Antennen noch nie gesehen. Ich kann leider nichts dazu sagen. Vielleicht sind diese nicht kompatibel.
Aber pilight-receive empfängt grundsätzlich etwas?
Muss ich gleich mal checken welche Version ich habe. 0.3.13 habe ich. Beobachte das jetzt die Tage weiter und ggf. mach ich ein Update.
Eine ziemlich erfreuliche Nachricht habe ich aber auch. Nämlich funktioniert der hue tap momentan ziemlich gut. Jede Szene wird bisher geschaltet. Beinhaltet hue leuchten, pilight Dosen und nicht hue leuchten und meine Aurora.
Das passiert manchmal mit paar Sekunden Verzögerung aber vorher war es komplett unbrauchbar. Ich weiß nicht ob es an iOS 10.3 liegt aber es erfreut mich dennoch sehr ![]()
Also HomeKit Bzw homebridge macht gerade kirre. Meine beiden Dresden leuchten die ja erst mit homebridge in HomeKit sichtbar und Schaltbar gemacht wurden werden jetzt im Wechsel AUS angezeigt obwohl sie leuchten.
Ich bin auch selbst Schuld. Ich habe die verfluchte Philips hue app geöffnet und dort die HomeKit Sachen synchronisiert. Das war wohl der Fehler und jetzt spinnen die schaltzustande der beiden Lampen.
det hast du nicht auch ein paar Dresden Geräte laufen?
Ah ja dachte ich mir schon..
Der eve motion ? Der hat dann ja auch nativen HomeKit Support oder?
Allein dieses Szenario fände ich schon super im Badezimmer und ich würde so einen motion kaufen ![]()
Das funktioniert damit auch gut?
Denn der hue tap will ja nicht so richtig mit hb Geräten.
Kannst du locker nehmen wüsste nichts was dagegen spricht ![]()
Willkommen :)!
Wenn ihr das hier dann erörtert habt kann die info ja in die Anleitungen ![]()
Heißt er empfängt die Befehle die du sendest nicht ?
Was sind denn das für welche? Evtl sind es keine Funk fb im richtigen frequenzband?
Hey Leute. Ich hab es noch nicht selbst probiert, bin darüber gerade auf github gestolpert. Hier hat jemand ein workaround erstellt wie man mit erstellten harmony Szenen die Lautstärke ändern kann. Das ganze wird ja wohl auch mit bestimmten Programmen schalten und sonst was gehen.
Ich wusste nicht ob ich es hier rein tun soll. Wenn es falsch ist kann es ja verschoben werden. Ich wollte es euch jedenfalls nicht vorenthalten ![]()
Vielleicht können wir ja zusammen darauf rumdenken deshalb werfe ich das mal in den Raum hier
mein Englisch ist leider dann doch wieder nicht sooo gut um das so richtig auseinander zu frickeln.
ZitatAlles anzeigenIf you want to control your device's volume with Siri, I've figured out a simple workaround that requires no additional code or software that you don't already have installed (i.e., Homebridge, the Harmony app, HomeKit, and this EXCELLENT HarmonyHub plugin).
The main problem is that the Harmony won’t activate an activity if it is already on. We can create an activity, for example, that increases or decreases the volume by 1, but we can't activate that same activity again to raise the volume again. We need some way to automatically turn off the activity (without turning off the device) so we can activate it again to raise the volume again. To work around that limitation, I created a toggle using the Harmony app, the HarmonyHub plugin, and HomeKit rules.
First, I set the audio device's power settings to switch between activities without powering off by using the Harmony app. Select the Devices tab --> Edit Devices --> your device --> Power Settings --> select Keep Device Always ON but Switch Off when OFF Button is Pressed, then select the right arrow at the top, next select Using Two Different Buttons, and select the right arrow at the top again twice. Lastly press the "X" in the upper right hand corner. You'll also need to do this for any other devices in any other activities that use the audio device (such as your TV, etc.).
Then I created a Harmony activity called STEREO NULL which is really just a placeholder and meant to do absolutely nothing other than accept the "power on" state from a Volume Up activity. Make sure there is no input set for the activity. Afterward, I created 2 other activities called VOLUP and VOLDOWN (so the names didn’t conflict with the Siri names I wanted), also with no input settings. Next I edited the VolUp activity and added 5 VolumeUp command steps to the Start Sequence (add as many or few as you like), and did the same thing for VolDown. Then restarted Homebridge.
The next step was to setup the Siri names I wanted to use. I created 3 scenes in HomeKit that switched on each of the activities above. I named the scenes: Stereo Volume Up, Stereo Volume Down, and Stereo Null.
The last step was to create 2 HomeKit rules, one for volume up and one for volume down. I named them something like "Stereo Volume Up Routine." The rules were:
Trigger - VOLUP=on
Condition - STEREO NULL=off
Action - STEREO NULL=onWhenever the VOLUP activity is triggered, the STEREO NULL activity is triggered right afterward, de-toggling the VOLUP activity so that you can activate it again right away. So now it toggles between VOLUP and STEREO NULL and you can raise the volume as much as you like by speaking out loud "Hey Siri, Stereo Volume Up!" Then I did the same thing for volume down. ?
That’s it! I don’t know if it matters, but I used the EVE app to do all this.
Du hast recht. Aber weiter oben das Bild sagt diesmal was anderes. Wieder dieser econreset Fehler. Aber nicht genau welche ip den Fehler verursacht ![]()
NorbertM ja solange der Neustart auch immer klappt ist das ja auch ok.
Hier nochmal an der Stelle Danke an det fur die super Anleitung und einfach alles was er hier so leistet ! Er hat echt Ahnung.
Nur wie schon mal erwähnt ist es irgendwann so das er wohl in einer Schleife hängt und dann nichts mehr geht.
Aber das war bevor ich mit det seinem Image neu angefangen habe.
Vielleicht klappt es ja jetzt besser
die Hoffnung nicht aufgeben
ja bei mir stürzt dabei jedes Mal die Bridge ab ![]()
Ja ich versuche es mal und nehme das WeMo raus. Doof das nicht genau drin steht was den Fehler verursacht wie bei dir:(
