Beiträge von Maz
    Hm. Aber knackt bei dir die Homebridge dabei weg?
    Bei mir steht aber nichts genaueres bei. Ich kann versuchen das WeMo Plugin mal wegzulassen.
    Hier im hue plugin ganz unten werden die Fehler beschrieben.
    Ja genau. Das Image von det hab ich genommen mit meinen Plugins und harmony 0.1.1. damit scheint es bisher zu laufen.
    0.2.0 hatte wieder diesen max Clients error...
    Du nutzt 0.1.1 und hast keine reconnects?
    Ach Mensch. So wie das aussieht gab es wohl doch wieder einen Absturz...;(
    Da steht aber keine ip bei... ist das nicht wieder diese hue Geschichte econreset?
    Das hatte ich ja auch schon versucht die parallelrequests zu reduzieren alles ohne Erfolg.
    Ich kann also an dieser Stelle sagen:
    An meiner homebridge mit App installiert lag es nicht! Ich bekomme die gleichen Fehler jetzt mit manueller Installation.
    Ich kann nur hoffen wenn ich im Juli ein neues Netzwerk habe das es besser läuft ...
    det werde ich mal versuchen morgen Danke für den Tipp.
    NorbertM ja du hast recht ist alles gratis. Ich will mich auch nicht beschweren. Nur bei manchen klappt es ohne Probleme und andere sind geplagt:(
    Nastra ja nachdem ich auch den Accessoires gelöscht habe waren die alten doppelten Szenen weg endlich.
    Sagt mal ist es bei euch auch so wenn ihr nicht im WLAN seid also weiter weg und über Siri zB die Tür öffnen wollt das Siri sagt das Gerät ist nicht erreichbar o.ä. Und trotzdem wird geöffnet?
    Das hab ich irgendwie immer. Wenn ich in die Home App gehe und dort öffne klappt es ganz normal.
    War unterwegs. Also die eine Meldung ist ziemlich gleich der die ich auch bekomme die mit der Temperatur. Ich meine das kommt von meiner Wetter Station von TFA. diese Sendet ja konstant immer mal per funk.
    Aber wenn du du keine Signale empfängst wenn du deine fb druckst ist das schon komisch.
    Der hub geht über w-LAN ja. Aber an der FRITZ!Box habe ich jegliche stromsparen Modus zur ausgeschaltet bezüglich WLAN.
    Ich muss gerade mal schauen kann man den hub nicht auch per LAN verbinden ?
    Hast du den Empfänger an 5 V angeschlossen? Das habe ich genau so es kann also durchaus sein dass es ein Nachbar ist ;)
    Wichtig davon ist für deine Fernbedienung Protokoll Unit und Id. Das muss in deine config.
    Deshalb kopier einfach meine und ersetze meine unit und ID durch die die du mit die pilight- receive empfängst
    Ja genau als ich mein Image immer geholt habe war alles wieder da richtig.
    Aber ich habe ja jetzt alles neu gemacht mit det seinem Image ;)
    Kann jemand von euch mal schauen wer harmony mit 0.1.1 laufen hat ob bei ihm der hub auch immer so reconnected?
    Wie gesagt, das klappt meist aber irgendwann doch nicht mehr und dann gibts den Absturz:(
    Ja stimmt.
    So... jetzt habe ich wieder alles umbenannt. Das macht kein Spaß bei 40 Geräten echt nicht..
    Jetzt noch den dash button installieren und meine alten Regeln und dann bin ich wieder auf stand
    hier meine komplette pilight config.
