Beiträge von Maz
    Ich wollte immer die milanaise haben aber die ging zurück weil es sehr unangenehm zu tragen war. Ständig Haare gezwickt und das Band hat sich ständig gelockert.
    Heute habe ich mr bei Kleinanzeigen eine Edelstahl besorgt weil ich das Armband modern buckle so schön finde. Habe aber jetzt festgestellt das es das nur für die kleine Uhr gibt... dann werd ich mir wohl das gliederarmband noch besorgen müssen das sieht auch sehr nett aus.
    No.Trace was hast du bezahlt für die Uhr? Ich wollte da auch zuschlagen aber da gab es mal wieder nur die schwarze
    Moin Leute. Mein Problemchen ist weniger Homebridge, mehr ein HomeKit Problem.
    Ich habe zuhause 2 kleine Heizungen in verschiedenen Räumen sind und jeweils mit einem wemo und einem tp link HsS100 geschaltet werden. Das funktioniert eigentlich alles tadellos.
    Lässt sich aus der App super schalten ohne Verzögerung und auch Regeln funktionieren astrein.
    Neuerdings macht Siri aber richtig Probleme hier. Anfangs musste ich den Raum dazu sagen, obwohl die Geräte keinen gleichen Namen haben. Es klappte aber das war schon nervig :rolleyes:
    Aber jetzt ist es so schlimm, dass egal was ich sage, egal wie ich die Geräte benenne, es schaltet sich IMMER der Heizlüfter im Bad ein. Das macht mich echt kirre.
    Erster Versuch ist doch am iPhone iCloud abmelden oder ? Musste ich ewig nicht mehr machen. Da steht nun das auch alle Apple Pay Karten danach raus sind. Muss ich beim anmelden dann also alles echt wieder mühselig eingeben also die Apple Pay Daten oder wird das alles wieder gezogen?
    Ansonsten bin ich für Tipps dankbar :)
    Ich gehe in einen Raum, schalte per Hue-Schalter das Licht an.
    Wenn ich beim rausgehen vergesse das Licht auszuschalten, übernimmt das der Bewegungsmelder.
    das sollte möglich sein indem du „Reagiert nur wenn Gruppe aus“ abwählst in iConnectHue.
    Allerdings überschriebt der Motion dann auch dein selbst eingeschaltetes Licht mit der eingestellten Szene beim motion.
    Weshalb ich den Anwendungszweck nicht so recht nachvollziehe. Lass es doch komplett über den motion ein- und Ausschalten.
    Dann liegt es ja wenigstens nicht nur an mir :)
    Ich bin auch mit meinem Latein am Ende. komme nicht weiter. Nicht nur webhook auch nuki klappt auch nicht mehr. Seltsam.
    Nutzt du IFTTT sonst noch irgendwo und klappt es sonst ?
    Funktioniert bei euch die lametric mit IFTTT ? bei mir wird nichts mehr getriggert. Es kommt einfach nichts mehr auf die Uhr gepusht.
    An der lametric wird es nicht liegen das habe ich mit einem Curl Befehl getestet. Es scheitert irgendwo bei IFTTT und dem webhook... Habe auch nichts geändert außer den key weil ich dachte der hat sich selbst geändert...
    Das habe ich bei mir auch schon mal installiert, doch ich habe das mit dem Licht nicht hin bekommen, wie hast das in der Config gemacht?
    Hast Du die Lautstärke bei Dir nicht auch mit dem cmdTrigger gelöst?
    Nein die Lautstärke mache ich mit dem Sonos Plugin. Hier die config:
    "platform": "ZP",
    "service": "light",
    "brightness": true,
    "speakers": false
    Also für die Lautstärke nehme ich das Sonos Plugin also Homebridge-zp und dort den speaker als Licht konfiguriert. Damit kannst du es wie eine Lampe in der Lautstärke steuern. Der Nachteil ist eben das es eine Lampe ist als Fake.
    Wird endlich Zeit für Lautsprecher Symbole in HomeKit :rolleyes:
    D.h., durch Eve Energy schaltest Du den TV komplett aus, also vom Strom trennen?
    Ja genau. Aber nur mit einer automation wenn niemand zuhause ist. Weil der tv nach dem ausschalten noch seinen Standby braucht um seine oled Algorithmen fahren zu können.
    Allerdings kriege ich es gerade absolut nicht hin einfach aus dem Standby Netflix zu starten zusammen mit einer Lichtszene :cursing: laut HomeKit ist Netflix an aber der tv bleibt aus. Den tv allgemein einschalten mit Siri geht.
    Auf Netflix aus dem Standby reagiert er nicht. Evtl so gar nicht vorgesehen?
    Wobei es mit der FB geht direkt Netflix zu starten.
    EDIT1: Also irgendwo ist da der absolute Wurm drin. Schalte ich den tv mit Siri aus tut er es. Aber in HomeKit springt Schalter tv wieder an zusammen mit der Lautstärke Kachel. Das ist doch nicht richtig? Und schalte Ich es dann aus geht hdmi 2 an mit der ps4 zusammen...
    EDIT2: Gerade ist mir wieder etwas aufgefallen. Nach einigen Minuten Standby gab es ein Geräusch am tv wo er wohl weitere Komponenten ausschaltet und in HomeKit war nun alles endlich aus so wie es soll. Jetzt hat auch die Szene mit netflix geklappt.
    Aber im Grunde alles nicht so 100% :rolleyes:
    Korrekt doch ich wollte eigentlich auch keine Radio Streams über die Sonos Box ausgeben, sondern mehr wie Djay Sounds bei bestimmten Ereignisse (z.B. Alarmanlage ist ein).
    Sowas hab ich mir schon gedacht ;)
    Da schau dir mal die Sonos api hier im Forum an :) dort kannst du mit dem Befehl say solche Sachen auch ohne vorher ein file speichern zu müssen, abspielen.
    Bei mir schaltet sich der Lgc8 immer ein.
    Evtl liegt es aber auch daran das wenn ich heim komme und per eve Energy erst in den Standby geschaltet wird.
    Was allerdings nicht klappt direkt Netflix aus dem Standby zu schalten. Er schaltet sich ein macht aber den internen Receiver an.
    Mir bereiten die hue leuchten im Garten aktuell auch arge Probleme.
    Ich habe 3 Kugeln mit jeweils hue white E27 und eine Fassung mit einer Osram GU10 drin. Die Lampen sollen einfach bei Sonnenuntergang einschalten und um 23 Uhr ausschalten. Ich habe die Zeiten in iConnectHue eingestellt. Das ganze hat auch eine Zeitlang gut funktioniert.
    Die letzten Tage blieb die GU10 aus oder hat anstatt 100% mit nur 1% geleuchtet.
    Das hat mich schon absolut aufgeregt. Und der Fehler liegt offenbar nicht bei HomeKit sondern wohl schon im hue system. Reichweiten Problem Schliese ich aufgrund des mesh eigentlich aus.
    Jetzt habe ich testweise das ganze in iConnectHue deaktiviert und die Szene über HomeKit eingestellt. Heute blieb dafür eine der Kugeln aus. :cursing:
    Der Osram Plug bereitet mir auch ziemliche Probleme der meine Wasser Zirkulation steuern soll.
    Wiederum noch ein Plug im Garten verrichtet sein Monaten 100% seinen Dienst. Ich weiß nicht weiter.
    Zigbee Kanäle habe ich noch nicht gewechselt. danach sind aber erstmal alle Szene futsch oder ?
