Du solltest mal evtl das Teil reseten also in Neuzustand bringen. Kann mir nicht vorstellen das eine fritzbox da Probleme macht. Ist wohl wie mit jedem koogeek Artikel. Die können absolut kein 5ghz Netzwerk ab.
Beiträge von Maz
Schade das der Strom nicht an die eve app übergeben wird.
Ich hoffe immer noch auf die 5,99
Aber wo genau machst du die config?
Das ist sehr gut. Meine Freundin ist immer genervt wenn dauernd die lametric mit den immer gleichen Benachrichtigungen torpediert.
Aber diese Option wirkt sich auf das ifttt Plugin aus oder wie soll man das verstehen? Oder doch allgemein die webhooks?
Ja super idee!
Wobei ich Nuki täglich abends automatisch abschließen lasse. So vergisst man es nicht.
Meine lametric steht auf dem Sideboard im Wohnzimmer. Dort sieht man sie auch aus dem Flur.
Unter dem tv wollte ich es zuerst aber dort würde es mich ablenken.
Werde noch ein wenig abwarten und dann wenn nichts mehr kommt den Chinesischen nehmen. Bei ebay ist ja jemand der die aqara Sachen und das gateway für 30€ verkauft
Habe mal paar OT Beiträge in das neue Thema Lametric Time verschoben.
Dort kann es dann weiter gehen
Ich bin nun hin und hergerissen ob ich auf das EU Homekit Gateway warten soll oder doch das China teil und mit homebridge betreiben soll..
Die Alarmfunktion soll ja bei dem neuen Gateway nicht in Homekit erscheinen ...?
AQARA Smart Motion Sensor (Vibrationssensor)
Integration in HomeKit über das neue Aqare Gateway möglich
Statt 15.99$ nur 11.99$ bzw. 5.99$
lg
Torben
Heute um 11 Uhr bei Ali geguckt und der Preis liegt bei 25€.... Total toll der Deal mit den 5,99$
Das sollte auch gehen
dort wird ja auch der maker key hinterlegt und das trigger Wort.Ich habe das ifttt Plugin bisher halt nicht gebraucht und daher bleibt fas erstmal so mit cmdtrigger
Das wäre aber echt blöd....
Alles mit IFTTT und webhooks kommt mir auch immer sehr komisch vor ^^Ist es aber eigentlich gar nicht
Also du brauchst bei IFTTT das Maker plugin für die webhooks. Dort erstellst du was die lametric ausgeben soll wenn ein bestimmtes Ereignis passiert.
In webhooks siehst du auch deinen maker key. den musst du immer mit angeben. das sind die letzten stellen in der jeweiligen config.
Ein Auszug aus meiner config:
Alles anzeigen{ "accessory": "CmdTrigger", "name": "Papier rausbringen", "command": "curl -X POST https://maker.ifttt.com/trigger/Papier/with/key/XXXXXXXXXXX" }, { "accessory": "CmdTrigger", "name": "Wertstoff rausbringen", "command": "curl -X POST https://maker.ifttt.com/trigger/Wertstoff/with/key/XXXXXXXXXXX" }, { "accessory": "CmdTrigger", "name": "Restmüll rausbringen", "command": "curl -X POST https://maker.ifttt.com/trigger/Restmuell/with/key/XXXXXXXXXXX" },Du kannst für die Kacheln in Home um den Befehl für IFTTT abzusetzen auch das http plugin nutzen.
Dann kannst du am Anfang das Curl -X weglassen. Aber ich hatte den CMDTrigger eh schon von daher nutze ich das weiter.
Und dann hast du in home eine Kachel die dann eben dem aus meiner config entspricht. Dann erstellst du noch eine Regel dazu und wenn eine der kacheln gedrückt wird, kommt auf der lametric jeweils der Text den du bei IFTTT hinterlegt hast. Wichtig ist das das TRIGGER Wort in der config dem in der IFTTT config entspricht.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich
Eigentlich nur für den mullkalender bisher und wenn meine Freundin mt ihrem Nuki fob die Haustür öffnet bekommt sie eine nette Nachricht
Achja sehr nett ist auch die App für Netatmo. So lasse ich mir die ganzen Temperaturen und regen anzeigen.
Gibt da diverse ifttt plugs für.
Man kann sich auch anzeigen lassen welchen track Spotify gerade spielt.
Das ganze mache ich mit dem maker und dem cmdtrigger Plugin.
Man kann sich aber so ziemlich alles auf die Uhr pushen lassen. Temperatur oder Luftqualitätswert etc. im Prinzip sind den Spielereien keine Grenzen gesetzt
Ich fand sie für 200 auch happig aber hab sie bei eBay für 130 bekommen das ging dann wieder
Tausche E27 Hue White gegen Hue dimmer Switch. Habe 2 Stück und sind noch nagelneu.
Ansonsten suche ich noch eine Hue Gu10 White und Hue motion
soweit ich weiß muss man für den nativen fernzugriff von hue sich bei meethue anmelden. Aber wenn du es in Homekit hast sollte das eigentlich auch gehen.
Da du ja diesen Kalender als weitere Bedingung einbauen kannst, sag ich jetzt einfach mal JA.
Kleines Beispiel wofür ich ihn nutze:
Wenn morgens im EG Bewegung in einem kleinen Zeitfenster ist, und der jeweilige Müllkalender aktiv ist, wird auf der Lametric eine Nachricht kommen wie : " Restmüll wird abgeholt"
Also da kann man auch genauso einen Fenster/Türsensor nehmen.
Das stimmt People läuft bei mir auch sehr zuverlässig. Ist aber halt dann wieder homebridge.
