Das geht so nicht. Du brauchst noch einen eigenen key.
Beiträge von Maz
Ja habe ich gleich geladen. So inerhalb eine Stunde 3 mal nicht erreichbar
Maz glaube irgend wie das ich deinen dawischt habe? Zumindest bin ich mir sicher das dass Gerät nicht mehr neu ist.
hm. Wenn ich doch bloß noch die Seriennummer wüsste könnt ich es dir sagen. Aber dennoch bin ich ja nicht der einzige mit den Problemen in HomeKit.
Das hört man ja leider sehr häufig.
Ps: wann kam denn die neue Firmware?
Changelog? Ich hatte wo ich ihn noch hatte nur ein Update mitbekommen und da ging es um die App. Also Firmware glaube gar nicht
Ja wäre eine Alternative aber teurer
Ok, schade. Bin ja weiterhin der Nativ-Fan
Aber danke!der letzte Verfechter der nativität sozusagen
oh mann jetzt wollte ich mir doch glatt so einen raspbee bestellen aber ich sehe auf Bildern das der ja teils die GPIO leiste verdeckt wo mein 433mhz Empfänger angeschlossen ist. Wie ärgerlich
Die 0.30 habe ich jetzt auch mal probiert und augenscheinlich läuft diese bei mir auch. oder ich bekomme es nicht mit wenn die HB crasht
Oh das mit dem Nutzer fand ich auch etwas kompliziert. Ich glaube es war so. In den Einstellungen kann man Benutzer anlegen. Dann muss der andere die App laden und sich mit dem gleichen Konto anmelden und kann da den angelegten Benutzer aiswahlen
Ist doch selbsterklärend? Du kannst jede Taste mit bis zu 3 Sachen in Home belegen
Ja war bestimmt meine Rezension. Ich werde warten auf Besserung hoffen und dann wieder einen kaufen denn von den ganzen Funktionen her ist das ein verdammt starkes Geräte
Das ist ganz einfach. Man kann nur die erste Seite mit HomeKit Szenen belegen. Deshalb nur da die Häuschen;)
Radiosender kann man ja auf die Tasten nativ belegen. HomeKit eben mit Home.
Und wenn ihr zb auf Taste 1 einen Sender Haben wollt und auch eine HomeKit Szene dann eben den Sender in der tr By app machen und Doppel und/oder länger Druck die HomeKit Szene.
PS: ich bin gespannt ob er bei euch in HomeKit stabil läuft. War ja bei mir leider nicht der Fall
1) Der Triby verliert alle paar Minuten die Verbindung in Home, lässt sich nur durch Neustart beheben. Was kann ich da machen?
Das hatte ich nach einer gewissen Zeit auch und war letztlich der Grund den triby zurückzugeben. Leider...
2) Wenn ich Alexa aktiviere, blinkt die Play Taste dauernd und hört nicht mehr auf, auch nicht wenn ich Alexa wieder deaktiviere. Lässt sich auch nur durch Neustart beheben. Ist das Normal?
So ein Verhalten hatte ich nicht. Manchmal kam es vor das alexa partou nicht verstehen wollte. Aber so hatte ich das nicht.
3) Dann eine Frage zur Tastenbelegung: Wenn ich in der Triby App auf Taste 1 einen Radiosender liegen habe und in der Home App auf Taste 1 das Licht anschalte: Was passiert denn nun beim Drücken auf die Taste? (kann ich leider nicht mehr testen, ich hab eben einen Werksresett gemacht und muss das Gerät bis zu meinem Geb. erstmal wieder abgeben...
Wenn die taste mit einem Sender und einer Homekit Szene belegt wird dann wird folglich beides ausgelöst.
du könntest das umgehen indem du zb die taste wo der Radio Sender drauf liegt in home mit einem Doppel/langdruck belegst
Seit gestern war die Instanz in einer bootschleife wegen dem Fehler. Erst ein stoppen und wieder starten ließ sie wieder ohne Fehler durchstarten. Da frag ich mich doch wo ist da der Unterschied jetzt ?!
Ich hatte heute ein komisches Ereignis. Ich wollte heute morgen im Bad meinen Sonos einschalten und dann hat er immer wieder nur die letzte mp3 Datei aus der APi abgespielt.
Normalerweise hat er die abgespielt und diese ist dann nicht drin hängen geblieben. so musste ich erst in die app und meinen musik Sender auswählen manuell..
Danke dir. Ist im Prinzip gleich nur ohne curl der Befehl.
Die ID ist random oder muss das so benannt werden?
Man kann doch auch Spotify listen Starten. Hat sowas jemand in einem Befehl?
Und habt ihr etwas in den presets hinterlegt? Bei mir ist das alles default
Welches Plugin meint ihr genau?
Bzw könnt ihr mal eine Beispiel config nennen für den Sonos ?
Hab dort reingeschrieben das ich den Fehler auch habe. Es nervt total. Alle paar Tage habe ich den Fehler
Alle Nase lang der Fehler..kommt der bei euch auch ?
Habe seit gestern wieder den invalid hex String error ...
Ein USB adapter zeigt dir den Status deines Tores an? Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen
Hast du dir mal das Thema broadlink hier angeguckt? Damit kann man sehr viel in Sachen 433mhz Funk anstellen
Was genau stand denn da?
Das nennt man Kulanz und kundenbindung
Wenn sie es denn machen
