Beiträge von Maz
    Ich krieg die Krise. Der Sauger ist in der MiHome app sowie in Homekit offline....<X Obwohl das Vieh im WLAN ist..
    Dieses Wochenende will aber auch gar nichts laufen...
    Feb 04 14:17:37 homebridge2 homebridge[20943]: (node:20943) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 26): Error: Call to device timed out
    Feb 04 14:19:37 homebridge2 homebridge[20943]: (node:20943) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 28): Error: Call to device timed out
    Feb 04 14:20:37 homebridge2 homebridge[20943]: (node:20943) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 29): Error: Call to device timed out
    UPDATE: Wieder einmal das ganze Prozedere mit Token auslesen gemacht und jetzt auf das andere Plugin als platform umgestellt....
    Jetzt läuft es vorerst wieder...mal sehen wie lange. Und alles wegen dem Stromausfall könnt echt kotzen..
    Habe trotzdem die gleiche Meldung im Log wie masterswahn
    Bisweilen ist der Sauger aber noch erreichbar..
    Feb 04 15:37:35 homebridge2 homebridge[24665]: [2018-2-4 15:37:35] [MiRobotVacuumPlatform] [MiRobotVacuumPlatform][ERROR]MiRobotVacuumFanAccessory - RotationSpeed - getRotationSpeed Error: Error: Call to device timed out
    Feb 04 15:37:35 homebridge2 homebridge[24665]: [2018-2-4 15:37:35] [MiRobotVacuumPlatform] [MiRobotVacuumPlatform][ERROR]MiRobotVacuumFanAccessory - On - getOn Error: Error: Call to device timed out
    Hab auch schon wieder Schiss das sich das Ding wieder verabschiedet. Denn das English voicepack lässt sich weiterhin nicht laden....
    Kaum zu glauben was so ein Balken ausmachen kann zwecks der Stabilität ! Aber ich bin froh das dies aus der Welt ist. Danke für den tipp, ich hätte es nicht für möglich gehalten..
    Kohle_81 ja genau es kommt das gleiche Bild. Und das security app Bild ist viel besser von der Qualität als das von Homekit.
    Ich habe bei mir in der security app eingestellt das ich nur bei Menschen benachrichtigt werden möchte. Aber eben kam wieder ein push: "Person erfasst" obwohl es bloß eine olle Katze war... In der Erkennung ist noch ein wenig Luft nach oben.
    Reagiert der Homekit Bewegungsmelder eigentlich genauso wie in der Security app eingestellt? Sollte eigentlich ja so sein das wenn man nur bei Menschen eingestellt hat, der Homekit Melder auch nur dann pusht?
    Meinst du die Security App oder HomeKit?
    Bei mir ist meistens ein Bild dabei. Aber ab und zu ist keines dabei. Keine Ahnung warum.
    Jedenfalls ist das live Bild quasi gleich von der Qualität würde ich sagen aber das thumbnail der Security App ist besser.
    Bisher in HomeKit keine Ausfälle seit dem repeater !
    Danke dir für den Denkanstoß. Momentan nutze ich dein Logic Plugin in Kombination wie in dem anderen Fred erwähnt ;)
    Aber zufällig habe ich noch einen eve door window über und so ist man da deutlich flexibler :)
    Genau. Das fand ich immer nett das man in der Home App direkt ein Gerät nehmen kann und nicht erst eine Szene erstellen muss. Aber wenn man es weiß ist es auch ok :)
    Also ich hab es jetzt. Aber so das ich die Variable erst in eine Szene packen muss. Denn das geht ja in eve nur in Szenen.
    Und in der Home App sieht man die Variable ja gar nicht als gerät.
    Wofür könnte man eigentlich den Counter nutzen? Ich brauche Inspiration:)
    Ok aber jetzt klemmt es bei mir irgendwie.
    Ich habe einen timer erstellt der 4 Sekunden eingeschaltet bleiben soll wenn er gedrückt wird.
    Jetzt wollte ich das mit dem weather-extended Plugin kombinieren das Um 0600 dieser timer einschaltet und mit einer zweiten Bedingung ein Licht in einer Farbe leuchten soll je nachdem das Wetter ist.
    Aber ich kann den erstellten timer gar nicht in einer Regel einsetzen. :/
    Es kann sich schonmal ein Fehler einschleichen bei so vielen Zahlen. Also von Trägheit der HB in Zusammenhang mit dem plugin merke ich eigentlich nicht.
    Ich nutze allerdings noch das plugin als accessory und nicht als platform.
    habe eben das plugin installiert und möchte damit homebridge-delayswitch ablösen. Einfach weil es super ist das in eve machen zu können und nicht immer erst die config bearbeiten zu müssen :)
    Was würde denn jetzt dem Delay switch entsprechen der bei drücken nach einer definierten zeit sich wieder ausschaltet? ist das der Counter oder Timer?
    Ok es ist der Timer ;)
    Ganz stark dieses Plugin !
    Bei mir geht beides nicht. Erst nach einem Neustart geht es für eine kurze Weile.
    Ich habe auch noch so einen Sony AirPlay Lautsprecher. Das war noch ganz zu Anfang von AirPlay. Bei dem geht mittlerweile auch AirPlay nur noch nachdem ich den kurz vom Strom nehme. In der fritzbox sieht man dann auch das der nicht mehr im wlan verbunden ist.
    Irgendwann konnte das Teil auch noch Internet Radio aber das wurde auch ausgeknipst seitens Sony.
    Ich will wirklich nicht ausschließen das es irgendwie an meinem Netzwerk liegt. Aber auf der anderen Seite kann ich es mir nicht vorstellen. Alles andere läuft doch ...
