Beiträge von Maz
    Erstkonfiguration des nello one zur Verbindung des heimischen WiFi, erfolgt über Flacker-Morse-Licht-Übertragung, ist umständlich und nicht zuverlässig. Hat hier erst nach 5 Versuchen geklappt.
    Noch nie von sowas gehört diese WLAN Übertragung. Und das wie ist das gemeint das Nello aufgeladen werden muss?
    Das wäre ja die ideale Ergänzung zum Nuki Schloss.
    Damit die Haustür auch autom. geöffnet wird.
    Das musst du mir jetzt mal erklären :) Was vermisst du beim nuki?
    Tja was soll ich sagen... mich hat es mal wieder richtig getroffen. Ich kann alle anderen downloaden aber bei englisch kommt: "couldnt download voice pack, check network connection"
    das hat doch auch nichts mit dem Land welches man eingestellt hat zu tun oder? ich habe Mainland drin.
    Meine Freundin ist richtig genervt. Und ich übrigens auch!
    Ne eigentlich hat iconnecthue mit homekit seinen 10 Sekunden nichts zu tun. selbst wenn, in 10 Minuten gibt es immer Phasen wo keine Bewegung erkannt wird. da ist irgendwo der wurm drin. scheinbar bei Philips selbst...
    oh mann danke! Ich habe zwar immer noch die Meldung das er nicht gefunden wird aber es geht wieder, Danke :)
    Nur warum auch immer spricht er wieder chinesisch und ich kann ihm englisch nicht mehr beibringen. bekomme einen Fehler beim download des voice pack..
    Feb 03 19:30:55 homebridge2 homebridge[6483]: [2018-2-3 19:30:55] Homebridge is running on port 51826.
    Feb 03 19:30:56 homebridge2 homebridge[6483]: (node:6483) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Not able to initialize robot vacuum.
    Feb 03 19:30:56 homebridge2 homebridge[6483]: (node:6483) DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    Wärst du so nett und würdest mir den Schritt mit der Website erklären?
    Den Token (96stellen) habe ich ja. Aber auf der Seite werden mir die 32 nicht ausgespuckt.
    Dann viel Glück damit. Vielleicht kannst du mich erleuchten. Ich bin jedenfalls erstmal los wollten heute Möbel gucken gehen.
    Habe also erstmal aufgeben müssen.
    Nervt mich umso mehr nach dem Rückschlag mit den Homebridge Instanzen die bei mir auch nicht wollen X/
    Und wenn man zuhause ist wird direkt von fern SD Karte über wlan gestreamt?
    Also du hast doch in HomeKit 2 Geräte zusätzlich zum Kamera Bild. Einmal das Flutlicht und den bewegungsmelder.
    Wenn du da die Mitteilungen einschaltest kommt bei erkannter Bewegung ein Push mit einem Bild
    Hm. Schon merkwürdig. ulti also falls du Lust hast das mal zu vergleichen stell doch mal in Home die Mittelungen an beim Bewegungsmelder der Kamera. Dann bekommst du das gleiche Bild beim Push. Und die beiden kannst du ja per 3dtouch aufrufen und dann vergleichen.
    Also bei mir Ist sowohl im live Bild sowieso bei den thumbnails ein Unterschied.
    Und wenn ich unterwegs bin ist das Bild aber auch nochmal schlechter. Habe allerdings auch nur 3G...
    Das lässt mich gerade schon wieder innerlich kochen... Als wenn ich an einem Samstag nichts anderes zu tun hätte...
    Die oben beschriebene Variante mit dem Terminal Scheitert da Java irgendwas will und ich da nicht weiter komme...Ok dieses verdammte Java ding installiert und dann folgendes....:
    Martins-iMac-4K:~ Maz$ apt install python3-pip ibffi-dev libssl-dev
    Unable to locate an executable at "/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-9.0.4.jdk/Contents/Home/bin/apt" (-1)
    auf der Internetseite mit dem 96stelligen token komme ich auch nicht mehr weiter..
    leute ich bin raus...bin so entnervt...:cursing: Warum muss das nur so ein verdammter Krampf mit diesem scheis token sein....? Ich gebe diese verdammten 96 Stellen da auf der Seite ein und es geht nicht weiter....
    Bei mir fehlt auf der internet Seite der Eintrag wo die ganzen Nullen stehen.
    Das verrückte ist das es schonmal so geklappt hat. Aber ich weiß einfach nicht mehr wie das ging.
    ich hatte heute einen Stromausfall und jetzt wird der Sauger nicht mehr gefunden...:rolleyes:
    Feb 03 13:44:06 homebridge2 homebridge[1662]: (node:1662) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 1): Error: Not able to initialize robot vacuum.
    Feb 03 13:44:06 homebridge2 homebridge[1662]: (node:1662) DeprecationWarning: Unhandled promise rejections are deprecated. In the future, promise rejections that are not handled will terminate the Node.js process with a non-zero exit code.
    Feb 03 13:44:39 homebridge2 homebridge[1662]: [2018-2-3 13:44:39] [My FritzBox] Getting guest WLAN state
    Feb 03 13:44:39 homebridge2 homebridge[1662]: [2018-2-3 13:44:39] [Nuki] Cached lock state is isLocked = 'false'.
    Feb 03 13:44:49 homebridge2 homebridge[1662]: (node:1662) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 2): Error: Call to device timed out
    Feb 03 13:44:49 homebridge2 homebridge[1662]: (node:1662) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 3): Error: Call to device timed out
    Feb 03 13:44:50 homebridge2 homebridge[1662]: (node:1662) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 4): Error: Call to device timed out
    Feb 03 13:45:03 homebridge2 homebridge[1662]: (node:1662) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection (rejection id: 5): Error: Call to device timed out
    Er ist jetzt zwar wieder im Netzwerk mit der gleichen ip aber gefunden wird er nicht. Muss ich jetzt wieder den token auslesen weil der sich geändert hat?!
    Aber es ist schon komisch da sie ja nicht in der confg der neuen Instanz stehen. Und Nastra nutzt doch definitiv auch das wemo plugin und bei ihm kommt das nicht.
    Ich würde die Geräte ja einfach löschen. aber das geht ja nicht...
    Ach Mensch. Ich Würde zu gerne die Instanzen auch nutzen. Aber wenn in jeder Instanz die 2 Plugins durchgeschleift werden ist das komplett daneben. ;(
    to0b danke dir. es hatte nicht geklappt da ich wohl noch kein Passwort für root vergeben habe. Bin jetzt drin.
    Also manuell das gleiche Problem... Leute ich schnall ab. Es werden jedes mal die 2 plugins in jeder verdammten Instanz geladen. Das kann doch nicht sein!<X
    Was bedeutet, dass ich pro Instanz bekomme diese 2 plugins jedes mal dazu bekomme...Geht gar nicht..
    Eben dad gleiche mit einer weiteren Instanz und deinem tool det probiert. Er lädt jedes mal diese 2 plugins... Das kann doch nicht sein ;(
    Ich versuche es jetzt mit filezilla und der manuelle Anleitung. Vielleicht klappt das ja
