Guten Start ins neue Jahr!
Habe alles ausprobiert, leider funktioniert es nicht. Bei dem OMXPlayer-Plugin kommt überhaupt kein Ton... Keine Ahnung, warum der Mist nicht will...
Ok, werde ich austesten. Muss ich dann einen bestimmten Befehl anhängen?
Ok, schade. Trotzdem danke. Vielleicht hat ja noch jemand anders eine Idee...
Gruß
Muss mich hier noch einmal melden...
Der Sound wird nun abgespielt, sowohl über ssh als auch über die config. Allerdings ist der Ton verzerrt, d.h. er ist tiefer und langsamer als es eigentlich sein sollte. Habe es mit verschiedenen Dateien ausprobiert, auch andere Formate (*.wav, *.mp3), immer das gleiche Ergebnis.
Weiß jemand vielleicht, wie dieses Problem zu lösen ist? :?
Alles klar, dann natürlich auch vielen Dank an Kohle_81.
Gibt es denn eine Möglichkeit, dass ich über WinSCP mp3-Files in das homebridge-Verzeichnis kopieren kann?
Ich kann mich ja nur über User pi einloggen und dann aber nicht in das homebridge-Verzeichnis kopieren.
Mir wäre auch jeder andere Weg recht, nur sollte ich halt irgendwie Dateien da hin bekommen. Und jedes Mal zunächst in den /home/pi -Ordner kopieren und dann per Konsole in das homebridge-Verzeichnis kann ja nicht die Lösung sein ![]()
kann/muss ich das sudo chmod -R 0777 rückgängig machen?
ES GEHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Danke Dir, Stefan! Du bist der Größte!
mit sudo usermod hat es geklappt. Jetzt funktioniert der cmdtrigger und auch das Plug-In!
Merci, super!
Nein. Kein chmod 777. Bitte nicht. Auf falsche Verzeichnisse angewendet macht ihr damit nur euren Raspi kaputt. Und ein Reboot ist nach einem solchen Kommando ebenfalls nicht notwendig.
Jetzt hab ich aber folgenden Teil gemacht und er hat es gefressen... Ist das schlimm? Homebridge läuft noch...
sudo chmod -R 0777 /home/homebridge
sudo chmod 777 /usr/lib/node_modules/homebridge-omxplayer/node_modules/youtube-dl/bin/youtube-dl
bringt bei mir: cannot access 'usr.....': No such file or directory
Ok, danke.
Das Plugin habe ich auch installiert, geht aber ebenfalls nicht...
Mein Config:
"platform": "OmxPlayer",
"name": "Klingel",
"playPlaylistSwitch": true,
"path": "/home/homebridge/",
"output": "both",
"playlist": [
"switchName": "bell",
"filename": "/home/homebridge/bell.mp3"
Vielen Dank für die tolle Anleitung!
Leider geht es immer noch nicht. Über ssh als User pi habe ich es mit sudo getestet, hat funktioniert.
(Beim Trigger habe ich aber das sudo wie von Dir beschrieben weggelassen.
ok, bin echt irgendwie zu blöd dafür...
Kannst du mir sagen, was ich in die config schreiben muss, um eine Datei "bell.mp3", die in /home/pi liegt abzuspielen?
Danke für die schnelle Antwort. Werde ich gleich testen!
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich lese nun schon seit einigen Monaten immer mal wieder hier im Forum mit und ihr habt mir schon bei vielen Problemen weitergeholfen, auch wenn ihr das nicht wisst
Dafür schon einmal vielen Dank.
Ich habe einen R Pi 3 mit Homebridge am Laufen, habe ihn über die Anleitung dieses Formus aufgesetzt und er läuft soweit tadellos. Auch hierfür vielen Dank, ich glaube eine bessere und anfängerfreundlichere Anleitung ist im Netz nicht zu finden.
Trotzdem habe ich nun ein Problem und komme einfach nicht weiter. Auch habe ich im Forum hierzu nicht direkt etwas finden können.
Ich möchte, wenn ein bestimmtes Ereignis eintritt, ein Soundfile über den Audioausgang des Pi ausgeben lassen. Hierzu habe ich folgendes Thread gelesen und Homebridge auch so eingerichtet:
Möchte ich nun ein Soundfile abspielen, funktioniert es (also über ssh). Möchte ich aber eben dieses File über den Homebridge-Schalter abspielen, ist kein Ton zu hören!
In der Konsole sehe ich aber, dass er die Datei offenbar abspielt!
über SSH ist mein Kommando folgendes:
omxplayer -o local /home/pi/bell.mp3
--> Ton wird abgespielt
in Homebridge sieht die config.json an dieser Stelle so aus:
"accessory": "CmdTrigger",
"name": "Türklingel",
"command": "omxplayer -o local /home/pi/bell.mp3"
--> Ton wird nicht abgespielt
Die Konsole gibt folgendes aus, wenn der Button getriggert wird:
Setting 'Türklingel' true
Command executed: 'omxplayer -o local /home/pi/bell.mp3'
Setting 'Türklingel' false
Er scheint das File also abzuspielen...
Hat jemand eine Idee woran es scheitert? Wäre prima, wenn ihr mir auch diesmal weiterhelfen könntet.
Vielen Dank schon einmal
Gruß Kai
