Beiträge von Gerrit
    Hast du die Selbst gebaut?
    Das Licht daran ist ein LED Stripe?
    Ja, genau das ist so ziemlich selbst gebaut - bis auf der RGB-Controller. Ich hab einfach genommen, was gerade so im Keller lag ;)
    Mittig in dem Vierkantrohr habe ich zwei Steps von einem RGB-Streifen geklebt und das angelötete Kabel durch eine Bohrung rausgeführt.
    Ich hab auch tatsächlich noch ein paar WIP-Fotos gemacht (von denen ich schon nichts mehr wusste) :D
    Und noch zum Thema: Plugin läuft jetzt super. Besten Dank @grover !
    Hallo!
    Ich habe ein ABUS-Magnetkontakt an ein NodeMCU Amica (ESP8266) angeschlossen und lese den Status des Kontakts über ein Programm aus, das einen Webserver erstellt.
    Aufgerufen wird dieser über eine IP-Addresse, z.B. 192.123.456.789/status.html. Auf dieser Seite steht dann der von mir definierte Status. "1" für geöffnet und "0" für geschlossen.
    Ich könnte es aber auch in "Apfel" und "Birne" ändern. Egal!
    Nun suche ich seit gestern verzweifelt nach einem Homebridge-Plugin für Sensoren, das nach Möglichkeit stetig den Status aktualisiert und ähnlich funktioniert wie bspw. homebridge-http-switch.
    Leider konnte ich nichts brauchbares finden, oder die Dokumentation der Plugins war so grottenschlecht, dass eine Integration unmöglich war.
    Da mir langsam die Ideen ausgehen, wonach ich noch suchen soll, ich mir aber trotzdem ziemlich sicher bin dass es ein solches Plugin geben muss, hoffe ich nun auf eure Hilfe. :thumbup:
    Ich habe für die Abfall-Erinnerung den von unseren Wirtschaftsbetrieben zur Verfügung gestellten Kalender
    mit einem PHP-Script angepasst und verwende jetzt den angepassten Kalender.
    Dazu hab ich folgenden Klasse benutzt: https://github.com/MartinThoma/ics-parser
    Für die Leuchte habe ich ein kurzes Stück von einem 45er Edelstahl-Vierkantrohr mittig mit zwei Steps von einem RGB-Band versehen. Vorne und hinten transluzentes Plexiglas vor und fertig!
    Angesteuert wird sie mit einem WiFi-RGB-Controller von Sunix (http://amzn.to/2Eg2Ldn?tag=hktips-forum-21) und in Homebridge mit dem Plugin homebridge-magichome eingefügt.
    Deaktiviert wird die Leuchte bei mir bisher noch über einen Dash-Button.
    Das Ding steht jetzt im Durchgangszimmer auf einem Regal und erinnert uns sehr zuverlässig!
    Auf dem Handy-Foto kommt es nicht so rüber, aber das Licht ist sehr homogen. Der weisse Kreis in der Mitte ist der schlechten Aufnahme geschuldet.
    Endlich mal ein Projekt, das auch meine Frau glücklich gemacht hat ;)
    Das ist schön zu hören! Auch natürlich, dass das Forum wieder da ist. :):thumbup:
    Ich hab das Plugin vor einiger Zeit wieder komplett entfernt, weil es meine Homebridge richtig in den Keller gezogen hat.
    Ich dachte erst, ich hätte zu viele Schalter angelegt, aber selbst wenn es nur ein einziger Schalter war haben auch davon unabhängige Aktionen etliche Sekunden gedauert. Mal sehen ob es jetzt schon flüssiger läuft.
    Zum Glück hab ich alle Hex-Codes fein säuberlich in einer Tabelle gespeichert. Ich leg mal direkt los 8)
    Da könntest du zum Beispiel ein kleines Script schreiben, welches den Status von http://xxx.xxx.xxx.xx:xxxx/status.html ausliest und entsprechend in eine Datei entweder eine 0 oder eine 1 schreibt, wenn das Wort "WORKING" gefunden wurde.
    In der Config müsstest du dann auf die selbstgeneriert Status URL verlinken.
    "status_url":  "http://raspi.local/mein_robbie_status.php",
    Falls du PHP laufen hast, könnte das Script so aussehen:
    PHP: mein_robbie_status.php
    <?php
        echo (strpos(file_get_contents('http://xxx.xxx.xxx.xx:xxxx/status.html'), 'WORKING')) ? '1' : '0';
    Ich versuche gerade mit dem Plugin eine dynamische Lichtstimmung zu erzeugen.
    Irgendwas, das an Kaminfeuer erinnert oder was für die nächste Party. Dazu braucht man zwar einige Schalter und Szenen, aber es ist möglich! :thumbup:
    Doch für heute ist erstmal Schluss. Mir qualmt der Schädel :P
    Hat sonst schon jemand was in die Richtung gemacht?
    Hab jetzt auch das homebridge-weather Plugin laufen. Bin eigentlich zufrieden damit, aber in der Home-App wird mir heute als minimale Tagestemperatur -0°C angezeigt. Als Verfechter der Arithmetik ist eine vorzeichenbehaftete Null für mich natürlich der Graus! :P
    Ein kurzer Wechsel in die Eve-App und mir wurden -0,2°C angezeigt. :love:
    Ist das Problem mit der falschen Rundung in der Home-App bekannt oder wie kommt diese -0°C zustande?
    Auch wenn es etwas zeitintensiv ist, würde ich dir empfehlen alle Einträge der Plugins aus der Config zu entfernen um sie anschließend wieder nach und nach hinzuzufügen. Davor/danach natürlich jeweils Homebridge beenden/starten.
    So konnte ich vor einiger Zeit jedenfalls bei einem ähnlichen Problem recht schnell den Übeltäter rausfinden.
    Bei mir war es damals das homebridge-broadlink-rm Plugin. Wenn man erstmal weiss welches Plugin die "Bremse" ist,
    kann man sich einfacher um eine Lösung kümmern. Viel Erfolg!
    Nachdem das Plugin bei mir gestern tadellos funktioniert hat bekomme ich heute völlig unerwartet den folgenden Fehler und Homebridge schmiert ab:
    Im Kalender steht heute das gleich Ereignis wie gestern und nachdem es gestern geklappt hat, habe ich homebridge neu gestartet aber sonst nichts geändert. Hat dann immer noch geklappt. Heute nun der Fehler. Ich bin aber geduldig - wollte nur berichten.
    Danke für diese tolle Inspiration … endlich mal eine Automation, die meiner Frau auch gefällt! :)
    Zum Glück habe ich noch den ein oder anderen Schnipsel RGB-Band hier, so konnte ich es direkt umsetzen.
    Jetzt muss das Ganze nur noch optisch ansprechend gestaltet werden. Ich denke ich bastel mir dazu einen kleinen
    Alu- oder Edelstahlrahmen und setze ein transluzentes Plexiglas davor.
    Zitat von SamBucca
    Nochmals Dank an Grover fürs Engagement hier ein Plugin nach dem anderen rauszuhauen.
    Dem Dank kann ich mich nur anschließen! Einfach Weltklasse :thumbup:
