Habe das selbe Problem. Glaube das ist normal wenn du ein Hue plugin in homebridge benutzt.
Beiträge von Leobo71
Hi
Habe Homebridge auf einem RPI Zero W am Laufen dazu habe ich Pi Hole installiert. Leider hat sich der WLan chip von Rpi Zero W verabschiedet. Glaube war überlastet. Habe jetzt ein USB Wlan eingesteckt und Pi Hole rausgeworfen.
Homebridge läuft sehr gut auf RPI Zero W mit Hue und Harmony Plugin.
Bluesmoke Kannst auch in die reise zeit PiHole deaktivieren.
Kannst probieren mit Apple Pi Baker. Schau hier download gibts hier.
Weiss nur nicht ob von 32gb kannst du deine Backup auf 16gb karte installieren.
Mit dem plugin von nicoduj kann mann zusätzliche Schalter erstellen. habe zb ChannelUp und ChannelDown erstellt.
Alles anzeigen{ "platform": "HarmonyHubWebSocket", "name": "LeoHarmonyHub", "hubIP": "192.168.XXX.XX", "showTurnOffActivity": false, "refreshTimer": 30, "skipedIfSameStateActivities": [ "PowerOff", "Music", "TV", "Bluray", "Fire TV" ], "addAllActivitiesToSkipedIfSameStateActivitiesList": true, "publishActivitiesAsIndividualAccessories": false, "publishDevicesAsIndividualAccessories": true, "devicesToPublishAsAccessoriesSwitch": [ "LG TV;ChannelUp", "LG TV;ChannelDown" ] } ], "accessories": [] } -
Wenn du harmony hub plug in installiert hast aber die config. Datei falsch ist dann funktioniert die homebridge in homekit nicht.
Kannst in deinem UI-X untern Config deine Konfiguration bearbeiten und abspeichern.
Super das geklappt hat. Echt gute plugin und top aktuell.
Hallo Hubo_Sky dieses plugin funktioniert nicht mehr nach Logitech harmony hub update.
Habe jetzt gewechselt auf andere plugin https://www.npmjs.com/package/homebridge-harmony
Der funktioniert einwandfrei.
Gruss
Weiss ich nicht ob der "accessories" sollen nicht am ende der config. sein
Bei mir sieht so aus
Vielen Dank. Funktioniert einwandfrei.
sschuste Anleitung ist the beste. Habe die auf RPi3 auch an Pi Zero installiert ohne Probleme. Seite 2 ist down, aber gut das noch PDF Datei verfügbar ist. Habe nur ein problem wenn ich der server von Homebridge neu starte
Code[2019-2-23 11:00:07] [Config] Request to restart linux server received [2019-2-23 11:00:07] [Config] Running restart command: sudo -n shutdown -r now [2019-2-23 11:00:07] [Config] Command failed: sudo -n shutdown -r now sudo: Ein Passwort ist notwendigGibts da welche Abhilfe
Gruss
Ah und habe mich gewundert wieso in meinem HomeKit app plötzlich ein harmony hub aufgetaucht ist.
Leider funktioniert kein plug in mit neue FW von Harmony
Hallo Community.
Wollte mir ein Deckenventilator einbauen. Habe nur eine normalen schalter. In ventilator kommt ein hue birnchen aber zum ventilator Steuerung brauche ich ein Smarthome fähige schalter. Vorhanden hue bridge und Raspi zero mit homebridge am welche harmony plugin läuft.
In der schnelle habe ich die Fibaro Dim2 gefunden.
Habt ihr noch irgendwelche tips? am besten mit HUE Bridge kompatibel.
LG
Hi
ElfkoepfigeRaupe Irgend wie bei dir seht auf eine signal Störung aus. Wenn du die hue bridge direkt am router schliss ist das selber problem? Sind die Lampen original hue oder andere Hersteller?
Gruss
Hi,
Nutze des https://github.com/materik/homebridge-harmonyhub-plugin. Ist kompatibel mit FW 206 und einfach zum einrichten.
Funktioniert auch wie sein soll.
Der von Smockle kling interesant. Hat jemand schon ausprobiert?
Hallo
Bin neu hier in forum und ich habe erfolgreich ein Homebridge dank dieses super tutorial installiert.
Vielen Dank dafür.
Habe mir ein Harmony Hub Plugin v0.5.4 von@materik installiert welche auch super funktioniert.
Super forum, super Einleitung
