Ich habe die Automation jetzt über HK angelegt und hab diese dann in Controller angepasst.
Die vielen Zeiten sind nun weg, weiß nur nicht wieso.
Bis jetzt läuft die Automation so wie sie soll.
Eventuell der Nachtmodus aktiviert in der Nuki App?
Okay alles klar.
Sorry für meine Fragerei ich hab nur immer Angst ich mache was kaputt
Also ich habe das versucht aber der bleibt trotzdem da und es kommen sogar noch zwei dazu 🤨
Das mit dem Daylight hat funktioniert 👍
Okay gut.
Ich kann mal versuchen die auf false zu setzen um zu sehen ob es was bringt, was mich wundert ist dann aber das es ja schon immer auf true steht und der PresenceState erst jetzt nach Einbindung des Conbee auftaucht.
Also ich habe zwei Bewegungssensoren von HUE, aber die sind ja über die Bridge zu Homekit hinzugefügt, wäre ja dann nicht nativ oder?
Achso du meintest auf dem Screenshot, ich dachte in der Config.
Also werde ich den nicht weg bekommen, sondern nur die Daylights oder?
Versuche gerade eine Automation anzulegen mit Startereigniss Sonnenaufgang und Dauer 5 Stunden.
Kann mir jemand sagen warum es mir wie auf dem Screenshot zu sehen so oft die 5 Stunden rein macht?
Und aktivieren kann ich sie auch nicht.
Die "Daylight" Sensoren kannst Du unterdrücken mit folgendem Eintrag in die "hue" Konfig:
"excludeSensorTypes": [
"Daylight"
],Das kannst Du direkt unter den "sensors": true Eintrag einsetzen.
Okay alles klar dann werde ich das noch nachtragen.
Wo der "presenceState" Eintrag herkommt weiss ich nicht.
Was meinst Du damit, diesen Eintrag gibt es doch in meiner Config gar nicht ![]()
Deine "hue" config sieht ein bisschen putzig aus. Da ist alles mögliche aufgelistet nur das wirklich Wichtige nicht
Aber das lassen wir jetzt mal so....
Was genau wäre denn deiner Meinung nach zu entfernen bzw. hinzuzufügen?
Ich habe an der Config selber nichts geändert sondern habe sie so gelassen wie sie mir vom Plugin installiert wurde, da ich nicht wusste was hinein muss und was nicht.
Okay alles klar hab ich gemacht und erst ist nun da 👍 komischer weiße sind noch drei dazu gekommen und ich weiß nicht woher die kommen, müssen von Philips sein
Endlich geschafft du hast mir echt geholfen Danke dir 😉
Nein er ist nicht da auch nicht in einem anderen Raum oder in Eve.
Einen Aqara Temperatur Sensor.
Muss ich den in Phoscon noch irgendwie zu ordnen?
Oder ich entferne ihn noch mal und füge ihn neu hinzu
Vielen vielen Dank du hast mir echt sehr geholfen
also das GW taucht mir jetzt in Home auf nur der Sensor den ich schon in Phoscon hinzugefügt habe kann ich in Home nicht finden?
Muss ich da in Phoscon nach etwas einstellen am Sensor?
[2019-12-12 19:36:22] [Hue] Phoscon-GW: created user - please edit config.json and restart homebridge
"platforms": [
"platform": "Hue",
"users": {
"00212EFFFF04FF53": "C16E229FB3"
so jetzt hat es geklappt
in dem Fall das was es mir ausgespuckt hat bei den xxxx einfügen und nochmal HB neu starten.
Sind dann die Sensoren schon direkt in Home oder muss ich dann noch etwas einstellen?
Oh okay muss ich bei dem ganzen hin und her überlesen haben
Also muss dort auch noch eine Zeile eingefügt werden mit der IP des Raspi da das ja die selbe ist wie die vom Conbee oder?
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"name": "Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation",
"ip": "192.168.0.180",
"token": "6f7a59594a3347646e334c667a4a4f53",
"pause": true,
"dock": true,
"accessory": "XiaomiRoborockVacuum"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "dark-mode",
"tempUnits": "c",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "config"
"platform": "NukiBridge",
"bridge_url": "192.168.0.94:8080",
"api_token": "XmjeUQ",
"cache_directory": "./.node-persist/storage",
"locks": [
"id": "14BCEF25",
"name": "Wohnungstür",
"usesDoorLatch": true
"platform": "SoundTouchPlatform",
"name": "SoundTouch",
"accessories": [
"name": "Bose Soundtouch Küche",
"ip": "192.168.0.59",
"onVolume": 10,
"unmuteVolume": 30,
"source": "true",
"volume": {
"mode": "lightbulb"
"presets": [
"index": 1,
"name": "Dies&Das"
"index": 2,
"name": "SWR 3"
"index": 3,
"name": "big fm"
"global": {
"sources": [
"source": "QPLAY",
"enabled": false
"source": "AUX",
"enabled": false
"source": "BLUETOOTH",
"enabled": false
"name": "Hue",
"users": {
"ECB5FAFFFE026E52": "K9SdfNmt0kPJaUBHnLHjBsEIVMrQgmiwoGiUuH85",
"xxxxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxx"
"hosts": [
"192.168.0.108"
"lights": true,
"nativeHomeKitLights": true,
"nativeHomeKitSensors": true,
"nupnp": true,
"resource": true,
"platform": "Hue"
"platform": "People",
"name": "People",
"threshold": 15,
"pingInterval": 1000,
"ignoreReEnterExitSeconds": 0,
"anyoneSensor": true,
"nooneSensor": true,
"webhookPort": 51828,
"people": [
"name": "Lars",
"target": "192.168.0.193"
"name": "Lisa",
"target": "192.168.0.150"
hier meine Config
ja ich hab den Button gedrückt
[2019-12-12 17:50:43] [Config] Changes to config.json saved.
[2019-12-12 17:52:27] [Config] Homebridge restart request received
[2019-12-12 17:52:27] [Config] Executing restart command: sudo -n systemctl restart homebridge
homebridge : TTY=unknown ; PWD=/ ; USER=root ; COMMAND=/bin/systemctl restart homebridge
pam_unix(sudo:session): session opened for user root by (uid=0)
Stopping Node.js HomeKit Server...
[2019-12-12 17:52:27] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Stopped Node.js HomeKit Server.
homebridge.service: Found left-over process 11114 (homebridge-conf) in control group while starting unit. Ignoring.
This usually indicates unclean termination of a previous run, or service implementation deficiencies.
homebridge.service: Found left-over process 14058 (sh) in control group while starting unit. Ignoring.
homebridge.service: Found left-over process 14059 (sudo) in control group while starting unit. Ignoring.
homebridge.service: Found left-over process 14065 (systemctl) in control group while starting unit. Ignoring.
homebridge.service: Found left-over process 14095 (ping) in control group while starting unit. Ignoring.
Started Node.js HomeKit Server.
pam_unix(sudo:session): session closed for user root
[2019-12-12 17:52:34] Loaded config.json with 1 accessories and 5 platforms.
[2019-12-12 17:52:34] ---
[2019-12-12 17:52:34] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
[2019-12-12 17:52:34] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
[2019-12-12 17:52:37] Loaded plugin: homebridge-hue
[2019-12-12 17:52:37] Registering platform 'homebridge-hue.Hue'
[2019-12-12 17:52:37] ---
[2019-12-12 17:52:37] Loaded plugin: homebridge-nukiio
[2019-12-12 17:52:37] Registering platform 'homebridge-nukiio.NukiBridge'
[2019-12-12 17:52:37] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiLock'
[2019-12-12 17:52:37] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiOpener'
[2019-12-12 17:52:37] Registering accessory 'homebridge-nukiio.NukiBridgeMaintainanceSwitch'
[2019-12-12 17:52:38] Loaded plugin: homebridge-people
[2019-12-12 17:52:38] Registering platform 'homebridge-people.People'
[2019-12-12 17:52:38] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAccessory'
[2019-12-12 17:52:38] Registering accessory 'homebridge-people.PeopleAllAccessory'
[2019-12-12 17:52:38] ---
[2019-12-12 17:52:39] Loaded plugin: homebridge-soundtouch-platform
[2019-12-12 17:52:39] Registering platform 'homebridge-soundtouch-platform.SoundTouchPlatform'
[2019-12-12 17:52:39] ---
[2019-12-12 17:52:39] Loaded plugin: homebridge-xiaomi-roborock-vacuum
[2019-12-12 17:52:39] Registering accessory 'homebridge-xiaomi-roborock-vacuum.XiaomiRoborockVacuum'
[2019-12-12 17:52:39] Loading 5 platforms...
[2019-12-12 17:52:39] [Config] Initializing config platform...
[2019-12-12 17:52:39] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 14197
[2019-12-12 17:52:39] [NukiBridge] Initializing NukiBridge platform...
[2019-12-12 17:52:39] [NukiBridge] Initializing Nuki bridge 'http://192.168.0.94:8080'...
[2019-12-12 17:52:39] [NukiBridge] Initialized Nuki bridge.
[2019-12-12 17:52:39] [NukiBridge] Initializing platform accessory 'Wohnungstür'...
[2019-12-12 17:52:39] [SoundTouch] Initializing SoundTouchPlatform platform...
[2019-12-12 17:52:39] [Hue] Initializing Hue platform...
[2019-12-12 17:52:39] [Hue] homebridge-hue v0.11.44, node v12.13.1, homebridge v0.4.50
[2019-12-12 17:52:39] [People] Initializing People platform...
[2019-12-12 17:52:40] [People] Initializing platform accessory 'Lars'...
[2019-12-12 17:52:40] [People] Initializing platform accessory 'Lisa'...
[2019-12-12 17:52:40] [People] Initializing platform accessory 'Anyone'...
[2019-12-12 17:52:40] [People] Initializing platform accessory 'No One'...
[2019-12-12 17:52:40] [People] WebHook: Started server on port '51828'.
[2019-12-12 17:52:40] Loading 1 accessories...
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] Initializing XiaomiRoborockVacuum accessory...
[2019-12-12 17:52:40] [SoundTouch] Searching accessories...
[2019-12-12 17:52:40] [Hue] Philips hue: Philips BSB002 bridge v1935144020, api v1.35.0
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Connected to: 192.168.0.180
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Model: roborock.vacuum.s5
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | State: charging
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | FanSpeed: 60
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | BatteryLevel: 100
[2019-12-12 17:52:40] [SoundTouch] [Bose Soundtouch Küche] Accessory ready
[2019-12-12 17:52:40] [SoundTouch] Finish searching accessories
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getSerialNumber | roborock.vacuum.s5 | Serial Number is R0018S91606843
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Serialnumber: R0018S91606843
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getFirmware | roborock.vacuum.s5 | Firmwareversion is 3.3.9_001886
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] STA getDevice | Firmwareversion: 3.3.9_001886
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedCleaning | roborock.vacuum.s5 | Cleaning is OFF.
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] MON changedCharging | roborock.vacuum.s5 | ChargingState is now true
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedCharging | roborock.vacuum.s5 | Charging is active
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedCharging | roborock.vacuum.s5 | Robot was docked.
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] MON changedSpeed | roborock.vacuum.s5 | FanSpeed is now 60%
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedSpeed | roborock.vacuum.s5 | Speed was changed to 60% (Balanced), for HomeKit 60%
[2019-12-12 17:52:40] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF changedPause | roborock.vacuum.s5 | Paused not possible, no cleaning
[2019-12-12 17:52:40] [Hue] Philips hue: 11 accessories
[2019-12-12 17:52:40] [Hue] masked debug info dumped to /var/homebridge/homebridge-hue.json.gz
[2019-12-12 17:52:40] [Hue] Initializing platform accessory 'Philips hue'...
[2019-12-12 17:52:40] [Hue] Philips hue: 2 services
[2019-12-12 17:52:40] [Hue] Initializing platform accessory 'GU10'...
Setup Payload:
X-HM://0023ISYWY2ICH
│ 031-45-154 │
[2019-12-12 17:52:41] Homebridge is running on port 51826.
[2019-12-12 17:52:45] [Config] Homebridge Config UI X v4.6.5 is listening on :: port 8080
So habe es versucht wie du gesagt hast nur leider hat es mir wie erwartet keinen user generiert ![]()
Okay also nur noch mal für mein Verständnis, das sollte dann so aussehen
"platforms": [
"platform": "Hue",
"users": {
"001788FFFExxxxxx": "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx", bestehender Schlüssel
"001788FFFEyyyyyy": "yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy" neuer Schlüssel, der mir im Log angezeigt werden sollte
Das hoff ich doch auch bin in so Sachen immer sehr skeptisch, weil ich meistens anecke.
Du bist ja sehr optimistisch ![]()
Die Klammern sind doch in der Config eh schon drin (siehe Screenshot) oder sehe ich das falsch
Klingt logisch das die Hue Bridge deswegen keinen neuen user anlegt und der Bridge somit unter die Arme gegriffen wird.
Okay das hört sich schon mal Hoffnungsvoll an wenn Du sagst das es bei Dir schon funktioniert hat, weißt Du wo man es nachlesen bzw. wo es dokumentiert ist.
Was wär die alternative bei nicht Erfolg?
Alles klar dann lass ich den mal unbeobachtet.
Okay Danke dir erstmal für die Anleitung werde es heute versuchen kam leider gestern nicht mehr dazu.
Die Zeile die du beschreibst mit den "xxxxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxx" müsste dort hin wo der rote Pfeil im Screenshot ist, richtig?
Muss alles am Stück sein, also halt zwischen dem Doppelpunkt leer oder alles zusammen?
Hast Du diese Methode schon mal versucht oder wie kommst Du darauf das das funktionieren könnt?
falls es nicht funktioniert was wäre dann die alternative?
Kleines Addendum. Eine Fehlermeldung in deinem Log ist mir doch entgangen: Zeile 67:
[2019-12-11 18:25:59] [Hue] npm registry: communication error ETIMEDOUT on https://registry.npmjs.org/
Bin mir im Moment selber gerade nicht so ganz sicher was da heisst, scheint aber nur ein Verbindungsproblem zum npm registry zu sein (da liegen die ganzen Raspian Pakete und Plugins) und sollte sich nicht weiter negativ auswirken. Es startet ja alles ok.
Ja das hab ich auch gesehen.
Das heißt ich kann das so laufen lassen oder kann/muss ich da etwas dagegen tun?
