Kann nirgends was finden wie es in der Config json gehen soll oder ich habe es übersehen.
Ich war der Meinung mit dem neuen Update wäre das möglich?
Hallo zusammen kann mir jemand sagen wie ich die Räume in der Mi Home App benennen kann?
Ja da lagst Du richtig.
Ja Gott sei Dank, und das ganze auf Kulanz ist auch nicht schlecht.
mal sehen was dabei rauskommt.
Danke ![]()
So ich hatte ja jetzt Kontakt zum Support von Bose.
Wir haben zusammen diverse Option versucht aber leider ohne Erfolg.
Anhand der Serialnummern sagte er mir dann das es sich wohl um Geräte handelt bei denen die Hardware wohl nicht Airplay 2 kompatibel ist.
Ich kann meine Boxen nun einschicken und diese werden dann innerhalb der Garantie umgerüstet so das sie dann Airplay 2 fähig sind.
Werde nun mal eine Box einschicken und dann sehen ob sie funktioniert wenn sie zurück ist.
Okay das wäre natürlich cool wenn Du da mal nachfragen könntest.
Werde mir das bei Bose mal durchlesen und schauen was ich finde.
Habe parallel schon Kontakt zum Bose Support aufgenommen und der hat mir verschieden Optionen genannt die ich versuchen soll, werde diese heute Abend mal versuchen und schauen was passiert.
Sollten diese nicht funktionieren soll ich mich nochmals bei Ihm melden und dann sehen wir weiter hat er gemeint.
Sobald ich was berichten kann werde ich es hier natürlich bereitstellen.
Morgen
Ja die habe ich mir schon zu Gemüte geführt die eine ist ja die die ich in meinem Beitrag erwähnt hatte.
Deshalb war ich ja auch leicht irritiert was nun stimmt.
Sorry mein Fehler, ja die Software hab ich bereits installiert
Das hatte ich schon versucht aber leider ohne Erfolg, werde es aber heute Abend nochmal testen.
Ich kann das mit "Geräte in der Nähe" eben nicht finden bei mir sieht das so aus (siehe Bilder)
Okay der ST10 wäre ja ein "alter" wenn man es mal so nennen möchte
Morgen zusammen,
Hat schon jemand das Update ausgeführt.
Ich habe einen Soundtouch 10 der laut Beitrag von oben auch Airplay 2 unterstützen soll.
Bei mir erscheint er nur leider nicht auf dem Iphone, muss dazu noch etwas eingestellt werden?
Ich habe das hier im Internet dazu gefunden, dort ist der Soundtouch 10 nicht aufgeführt.
Weiß jemand was nun richtig ist, haben die 10ner Airplay 2 oder nicht?
https://www.bose.de/de_de/supp…-airplay-device-list.html
Danke schon mal für eine Antwort.
ich weiß jetzt nicht ob das hier passt aber ich versuche es trotzdem mal.
Seit ein paar Tagen spinnen meine Ikea Tradfris in Verbindung mit der Hue Bridge und dem Hue Plugin Und dem Hue Bewegungsmeldern.
Sie gehen nicht mehr alle an / aus nur noch einzelne wenn der Bewegungsmelder was erkennt.
Dann bleiben sie an obwohl nach 1 Minute keine Bewegung sie eigentlich ausgehen sollten.
Wenn ich in der Home App auf die Szene Licht an / aus schalte dann geht es.
Im Log steht das hier
Linux raspberrypi 4.19.75-v7+ #1270 SMP Tue Sep 24 18:45:11 BST 2019 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Feb 27 19:21:44 2020
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -f -u homebridge
-- Logs begin at Thu 2020-02-27 19:21:33 CET. --
Feb 27 19:21:58 raspberrypi homebridge[350]:
Feb 27 19:21:58 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:21:58] Homebridge is running on port 51826.
Feb 27 19:22:06 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:22:06] [Config] Homebridge Config UI X v4.11.0 is listening on :: port 8080
Feb 27 19:24:19 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:24:19] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.5°C to 20.4°C
Feb 27 19:24:19 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:24:19] [Hue] Sensor 1: set homekit humidity from 47% to 46%
Feb 27 19:24:19 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:24:19] [Hue] Sensor 1: set homekit pressure from 916 hPa to 917 hPa
Feb 27 19:24:41 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:24:41] [Hue] Sensor 2: set homekit humidity from 46% to 45%
Feb 27 19:24:41 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:24:41] [Hue] Sensor 2: set homekit pressure from 916 hPa to 917 hPa
Feb 27 19:25:50 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:25:50] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.4°C to 20.5°C
Feb 27 19:26:01 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:26:01] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.5°C to 20.4°C
Feb 27 19:26:31 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:26:31] [Hue] GU10: homekit on changed from 0 to 1
Feb 27 19:26:31 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:26:31] [Hue] Philips hue: bridge request 60: put /lights/9/state {"on":true}
Feb 27 19:26:31 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:26:31] [Hue] Philips hue: error: put /lights/9/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:26:31 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:26:31] [Hue] Philips hue: bridge request 61: put /lights/14/state {"on":true}
Feb 27 19:26:31 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:26:31] [Hue] Philips hue: error: put /lights/14/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:26:35 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:26:35] [Hue] GU10: set homekit on from 1 to 0
Feb 27 19:27:11 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:11] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.4°C to 20.5°C
Feb 27 19:27:12 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:12] [Hue] Sensor 2: set homekit humidity from 45% to 46%
Feb 27 19:27:30 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:30] [Hue] GU10: homekit on changed from 1 to 0
Feb 27 19:27:30 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:30] [Hue] Philips hue: bridge request 80: put /lights/6/state {"on":false}
Feb 27 19:27:30 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:30] [Hue] Philips hue: error: put /lights/6/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:27:30 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:30] [Hue] Philips hue: bridge request 81: put /lights/13/state {"on":false}
Feb 27 19:27:30 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:30] [Hue] Philips hue: error: put /lights/13/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:27:42 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:42] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.5°C to 20.4°C
Feb 27 19:27:43 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:27:43] [Hue] Sensor 2: set homekit humidity from 46% to 45%
Feb 27 19:28:00 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:00] [Hue] GU10: homekit on changed from 0 to 1
Feb 27 19:28:00 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:00] [Hue] Philips hue: bridge request 92: put /lights/9/state {"on":true}
Feb 27 19:28:00 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:00] [Hue] Philips hue: error: put /lights/9/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:28:00 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:00] [Hue] Philips hue: bridge request 93: put /lights/14/state {"on":true}
Feb 27 19:28:00 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:00] [Hue] Philips hue: error: put /lights/14/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:28:00 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:00] [Hue] Philips hue: bridge request 94: put /lights/5/state {"on":true}
Feb 27 19:28:00 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:00] [Hue] Philips hue: error: put /lights/5/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:28:02 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:02] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.4°C to 20.5°C
Feb 27 19:28:03 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:03] [Hue] Sensor 2: set homekit temperature from 20.4°C to 20.5°C
Feb 27 19:28:53 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:53] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.5°C to 20.4°C
Feb 27 19:28:53 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:53] [Hue] Sensor 2: set homekit temperature from 20.5°C to 20.4°C
Feb 27 19:28:59 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:59] [Hue] GU10: homekit on changed from 1 to 0
Feb 27 19:28:59 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:59] [Hue] Philips hue: bridge request 111: put /lights/7/state {"on":false}
Feb 27 19:28:59 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:59] [Hue] Philips hue: error: put /lights/7/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:28:59 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:59] [Hue] Philips hue: bridge request 112: put /lights/6/state {"on":false}
Feb 27 19:28:59 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:28:59] [Hue] Philips hue: error: put /lights/6/state: http status 503 Service Temporarily Unavailable
Feb 27 19:30:12 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:30:12] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getCleaning | roborock.vacuum.s5 | Cleaning is false
Feb 27 19:30:12 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:30:12] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getSpeed | roborock.vacuum.s5 | Fanspeed is 60 over miIO. Converting to HomeKit
Feb 27 19:30:12 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:30:12] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getSpeed | roborock.vacuum.s5 | Fanspeed is 60 over miIO "Balanced" > HomeKit speed 60%
Feb 27 19:30:12 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:30:12] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getPauseState | roborock.vacuum.s5 | Pause possible is false
Feb 27 19:30:12 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:30:12] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getBatteryLow | roborock.vacuum.s5 | Batterylevel is 100%
Feb 27 19:30:12 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:30:12] [Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation] INF getDocked | roborock.vacuum.s5 | Robot Docked is true (Status is charging)
Feb 27 19:35:35 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:35:35] [Hue] Sensor 2: set homekit pressure from 917 hPa to 918 hPa
Feb 27 19:35:35 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:35:35] [Hue] Sensor 1: set homekit pressure from 917 hPa to 918 hPa
Feb 27 19:36:05 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:36:05] [Hue] Sensor 2: set homekit temperature from 20.4°C to 20.5°C
Feb 27 19:36:36 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:36:36] [Hue] Sensor 2: set homekit temperature from 20.5°C to 20.4°C
Feb 27 19:36:36 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:36:36] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.4°C to 20.5°C
Feb 27 19:37:47 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:37:47] [Hue] Sensor 1: set homekit temperature from 20.5°C to 20.4°C
Feb 27 19:38:27 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:38:27] [Hue] Sensor 1: set homekit pressure from 918 hPa to 917 hPa
Feb 27 19:39:08 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:39:08] [Hue] Sensor 1: set homekit pressure from 917 hPa to 918 hPa
Feb 27 19:41:38 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:41:38] [Hue] Sensor 2: set homekit pressure from 918 hPa to 917 hPa
Feb 27 19:41:48 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:41:48] [Hue] Sensor 2: set homekit temperature from 20.4°C to 20.5°C
Feb 27 19:41:48 raspberrypi homebridge[350]: [2020-2-27 19:41:48] [Hue] Sensor 2: set homekit pressure from 917 hPa to 918 hPa
^C
pi@raspberrypi:~ $
Klar, warum sollte die Mi App nicht mehr funktionieren?
Ich war der Meinung das es dann nur noch über das Tool geht die Räume zuzuordnen.
Alles klar dann werde ich das mal versuchen.
Kann den Robo nur im Moment nicht laufen lassen da ich in zwei Zimmern Baustelle habe.
Du stellst Dich aber auch an.
Das rrcc Programm für deinen Rechner und die Beta Firmware weiter oben in den Beiträgen...
Okay sorry für die Fragerei.
Hab jetzt das Programm geladen Token und IP eigegeben die Beta Version hab ich auch schon runtergeladen.
Wie bekomme ich nun die Beta Version auf den Robo, sorry
Funktioniert das dann auch über die MI Home App mit den Räumen oder muss ich es dann immer vom Laptop aus steuern?
Das Tool im einzelnen Erklärt.
IP & Token vom Robo eingeben.
Dann auf Firmware aktualisieren klicken und die oben Verlinkte Datei auswählen (vorher Downloaden), und warten bis der Robo alles installiert hat.
Was genau muss ich aus der verlinkten datei downloaden?
Sieht jedenfalls sehr interessant aus mit der Raum Zuordnung
Dieses Tool laden und dann die Firmware auf deinen Robo spielen.
Okay was genau ist das Tool auf der Seite?
Und wie bekomme ich dann die Firmware auf den Robo?
Okay und was muss ich dazu genau machen um dies dann so zu nützen?
Funktioniert das mit der Raumerkennung auch mit dem alten Modell oder nur mit den neuen?
Ich habe diesen hier
hatte ich auch schon versucht
Eigentlich nicht wieso?
Hallo zusammen seit ein paar Tagen muss ich leider beobachten das meine Eve Thermos bei geöffnetem Fenster sich kurz runterregeln und nach einer Weile ( kann nicht beurteilen ab wann) sich wieder auf die 18 Grad stellen.
Ich habe die Regeln von Eve Door Window selbst erstellen lassen und beim pausieren unbegrenzt eingestellt.
Hat eigentlich immer funktioniert.
Jemand eine Idee warum das so ist oder ist jemandem das Problem bekannt?
Morgen
Ich habe heute morgen bemerkt das von meinen 3 Presets nur noch einer in Home auftaucht ![]()
Kann es damit zusammen hängen das ich in der Config beim HUE Plugin etwas geändert hab bezüglich des Conbee, um die Daylight und PresenceState Schalter auszublenden?
Eigentlich eher unwahrscheinlich oder nicht, die Plugins haben ja normal nichts miteinander zu tun?
jow, wie mein 87 jährige Mutter. Die ruft mich immer an wenn was nicht geht und sagt "Ich hab das Internet kaputt gemacht"
