Wohnzimmer 1 Thermo
Küche 1 Thermo
Schlafzimmer 1 Thermo
Bad 1 Thermo
Büro und Kinderzimmer je ein Heizkörper jedoch noch ohne Thermo die aber demnächst folgen.
Wohnzimmer 1 Thermo
Küche 1 Thermo
Bad 1 Thermo
Alles anzeigenHallo Lars83
der Thermo-Gott HSV-Steph hat Dir ja schon alles erklärt.
Glückwunsch zu Deinen ersten Szenen und Automationen, sehen gut aus. Viel Spass mit Deiner neuen Heizungssteuerung.
Solange Du alleine für das Geofencing relevant bist, ist alles gut so. Wenn deine Freundin mal ein iPhone besitzen sollte und ebenfalls eingebunden wird, dann solltest Du die Automation beim Verlassen auf "die letzte Person verlässt das Haus" ändern. Ansonsten gehst Du mit Deinen Kumpels einen trinken, deine Freundin sitzt auf dem Sofa und die Bude wird kalt.
Gruß Junior
Hi Danke für die Teilnahme und die Antwort
Würde gerne wissen ob die anderen Anlagen auch richtig sind, kannst du dir das eventuell anschauen?
Könnte ich dir kurz Zugriff auf mein Home geben und du kannst dir alles anschauen was ich angelegt hab?
Oder soll ich von allem Screenshots schicken?
Bin grade dran alles neu anzulegen ist gar nicht so einfach wie gedacht.
Gibt es eine Möglichkeit wie du dir das anschauen kannst was ich da zusammen bastel?
Wie genau müsste das mit den einzelnen Räumen dann aussehen, bzw. was wäre daran anders oder besser?
Ich müsste dann jede Heizung im Raum einzeln ansteuern und die Bedingungen setzten?
Bezüglich dem Heimkommen nach 23:00Uhr ich bin der einzige der nach Hause kommt oder geht, da meine Freundin nicht immer bei mir ist und außerdem kein IPhone hat.Kann dann aber trotzdem so wie du es beschrieben hast einrichten oder?
Okay
also das heißt ich muss "mein Haus" komplett löschen und alle Geräte neu hinzufügen damit alles klappt oder wie mache ich das am besten?
Dann desweiteren die Eve App löschen und gar nicht benutzen oder einfach nur sämtliche Einstellungen und Geräte aus der Eve App löschen?
Wenn ich nun alles richtig verstanden habe dann mach ich so wie in Variante 1 beschrieben fest was passiert wenn ich gehe bzw. komme. Richtig?
Parallel lege ich Automationen an das:
Abends
=> um 23:00 Uhr alle Heizungen auf "Szene Heizung kalt" gehen.
Morgens
=> alle Heizungen um 04:50 Uhr (bzw. nur die für die Räume die benötigt werden Bad, Küche und nur an Wochentagen) auf "Szene Heizung warm" gehen
und hinterlege jeweils "nur wenn ich zuhause bin" , das würde dann heißen solange ich mich morgens in den besagten Räumen aufhalte wird geheizt und sobald ich die Wohnung verlasse, aktiviert sich die Szene "Heizung kalt".
Wäre das soweit korrekt?
Für das Wochenende würde ich dann eine Automation anlegen die besagt:
=> alle Heizungen um 8:30 Uhr auf 22° und nur "wenn ich zuhause bin"
sobald ich dann am Wochenende die Wohnung verlasse, würde sich die Szene "Heizung kalt" aktivieren. Richtig?
Desweiteren könnte ich Automationen anlegen, die einzelne Räume betreffen,
z.B.
=> Bad Abends um 19:00 Uhr auf 22° heizen und um 20:00 Uhr auf 18° und auch nur dann "wenn ich zuhause bin"
auch soweit korrekt oder?
Wie verhält sich das wenn ich wie oben aufgeführt nach 23:00 Uhr nach Hause komme, dann würde sich die Szene " zu Hause ankommen Heizung warm" aktivieren oder?
Wie würde ich sowas richtig regeln, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
So ich glaub jetzt hab ich alles was mir gerade eingefallen ist geschrieben, aber kommt sicher noch das eine oder andere.![]()
Danke für deine Mühe
Hallo HSV-Steph
Danke für dein Ausführliche Aufstellung.
Klingt für mich einigermaßen verständlich.
Am besten wird sein wenn ich dann nochmal alles zurück setzte und neu programmiere oder nicht?
Zu den zwei Punkten
wenn ich das richtig verstehe ist die einfachste Lösung alles über die Home App zu steuern oder nicht?
Dann hätte ich das Problem nicht das wenn ich außerplanmäßig nach Hause komme es in der Wohnung kalt ist (kann dafür in Home auch eine Automation angelegt werden das die Heizkörper schon vor der Ankunft angehen, oder wäre das dann mit Zeitplan zu steuern?)
Den zweiten Punkt mit den Zeitplänen verstehe ich nur teilweiße.
-- warum die Temperatur nicht definieren bzw. was dann angeben?
-- wenn ich außerplanmäßig nach Hause komme, dann sollte die Heizung angehen und nach den Plänen heizen, das heißt dann wenn z.B. der Plan im Wohnzimmer auf 17:00 Uhr 22° steht und ich schon um 16:00 Uhr nach Hause komme dann habe ich eine Stunde kalt, wie kann ich so etwas umgehen?
-- wie lege ich es an wenn ich z.b. nicht jeden morgen zuhause bin das dann auch nicht geheizt wird und wenn ich doch zuhause bin dann auch geheizt wird?
Ohje ich glaub ich hab voll das Wir War geschrieben
oder ich bin zu doof um das Prinzip zu verstehen.
Hallo ich bin neu in der Community und auch auf dem Smart Home Gebiet.
Ich würde gern wissen ob mir jemand behilflich sein kann beim Anlegen von Automationen (Zeitplänen) für meine EVE Thermos.
Ich möchte das nur dann geheizt wird wenn ich zuhause bin und wenn ich nicht zuhause bin dann soll eben nicht geheizt werden.
Habe bis jetzt mal Zeitpläne in der EVE App angelegt geht soweit auch aber bin nicht ganz damit zu frieden da ich ja auch mal nach hause komme außerplanmäßig.
Ich probier schon die ganze Zeit rum aber komm irgendwie zu keiner richtigen Lösung wie ich was anlegen muss( Automation-Szene-Bedingung- etc.)
Danke schon mal im Voraus.
