Die Zeile Error: EACCESS... ist die wichtige Zeile! Du hast keine Zugriffsrechte auf diese Datei...
Okay und was heißt das dann genau im Klartext?
Was muss ich machen?
Habe die Config angepasst und wollte neu starten und das ging nicht da hat sie sich aufgehängt und jetzt geht nichts mehr ?
homebridge läuft aus welchem Grund auch immer nicht mehr richtig
hab es jetzt versucht einzufügen aber irgendwie bekomme ich immer einen Fehler
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"accessories": [
"name": "Xiaomi Mi Robot Vaccum 2st Generation",
"ip": "192.168.0.179",
"token": "6b6843524630736748496b386e644237",
"pause": true,
"dock": true,
"accessory": "XiaomiRoborockVacuum"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "dark-mode",
"tempUnits": "c",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"platform": "config"
"platform": "SoundTouchPlatform",
"name": "SoundTouch",
"accessories": [
"name": "Bose Soundtouch Küche",
"ip": "192.168.0.59",
"onVolume": 10,
"unmuteVolume": 30,
"source": "true",
"volume": {
"mode": "lightbulb"
"presets": [
"index": 1,
"name": "Dies&Das"
"index": 2,
"name": "SWR 3"
"index": 3,
"name": "big fm"
"global": {
"sources": [
"source": "QPLAY",
"enabled": false
"source": "AUX",
"enabled": false
"source": "BLUETOOTH",
"enabled": false
so sieht meine aktuelle config aus
Und, hast du die Config mal entsprechend angepasst? Läuft es?
konnte ich leider noch nicht machen da ich nicht zuhause bin und ich von extern leider keine Möglichkeit habe dies zu tun sonst würde ich es gerne mal testen.
Die einzige Sorge die mich noch diesbezüglich beschäftigt die komplette Config in meine Config an der richtigen stelle einzufügen, da tu ich mich immer ein bisschen schwer ![]()
Ja daß ist so, ich habe dazu noch festgestellt daß HomeKit,
nicht immer aber immer öfter, nur aktualisiert wenn zuvor
die EVE App aktualisiert wurde.
kann ich auch bestätigen
Die hast du doch auf deinem letzten Foto gepostet...
ja richtig war Anfangs ja auch der Meinung das das die richtigen Daten sind aber nach dem irgendwie jeder etwas anderes schrieb war ich jetzt völlig durcheinander
Zitat von rel Bridge-Url ist 192.168.0.94 und die ID ist 0DF39B59
Die Zeile "usesDoorLatch" : true, setzen, dann sollte es passen. Homebridge neu starten und in Home schauen, ob du jetzt 2 zusätzliche Kacheln hast.
woher weißt Du das das meine ID ist?
Ist in dem Fall das was in dem Screenshot von mir aus der Nuki App stammt.
Dann kann ich mir die Suche über Web sparen oder?
Joa
okay danke und das mit dem true und false hab ich auch richtig verstanden
Zitat von Acemachine Du musst gar nichts, die Frage ist ob du ein zweites Schloss möchtest, welches die Falle anzieht (egal welchen Schließzustand das Schloss hat).
ja das meinte ich ja true bedeutet in dem Fall das man in der Home App ein zweites Schloss angezeigt bekommt was lediglich für das ziehen der Falle da ist.
laut deinem screen ist die bridge url: http://192.168.0.94:8080
okay danke hab ich auch gerade rausgefunden
wenn du im browser http://192.168.0.94:8080/list?token=DEINTOKEN eingibst, siehst du dann dein Schloss in der Liste und da steht eine ID für dein schloss.
ja hab ich ja auch schon so gepostet.
Was definitiv noch falsch ist, ist die Bridge URL (IP von der Bridge) und die ID vom Schloss. Wie du die ID herausfindest, sagt dir NPM:
wäre in meinem Fall dann so richtig http://192.168.0.94:8080/list?token=XmjeUQ
Kann ich bestätigen ist bei mir leider auch so.![]()
Doors with door latches
You can define if a door uses a door latch by setting 'usesDoorLatch' to true. If you do so, than two locks will be added to homekit. One that unlocks the door without pulling the door latch ("lockname") and one that always is displayed as locked and pulls the door latch on unlock ("lockname ALWAYS Unlatch"). You will now also get a switch in the lock to enable/disbale unlatching so you can use automations to switch to desired state (i.e. based on location or time). This was implemented to prevent accidental unlatch of door.
Okay dann muss ich es in dem Fall bei mir auf true lassen, da ich an meiner Türe eine Falle (Türriegel) habe richtig?
https://www.npmjs.com/package/homebridge-nukiio
okay also das heißt die Bridge Url kann ich über http: // your-nuki-bridge-url / list? herausfinden richtig?
die ID vom Schloss ist doch die die in der Nuki App steht oder nicht?
okay
Lars83 Installiere doch einfach „RealVNC“ auf deinem iPhone und aktiviere „VNC“ auf dem Raspberry. Somit funktioniert der Fernzugriff und auch ein schneller Befehl oder Neustart kann mal eben angeschoben werden..?
das hat dann den gleichen Effekt wie VPN oder?
Kann ich auf dem Raspi beides aktivieren SSH und VNC?
Nach einem Softreset auf keinen Fall, beim Hardreset bin ich mir nicht sicher.
hab es gestern ausprobiert und neu Einbinden nach dem Softreset war nicht nötig.
Und so wie es aussieht hat es was gebracht, zumindest für den Moment sehe ich den Thermo mit der richtigen Anzeige in der Home App aus der Ferne.
Mal sehen wie lange es so bleibt ohne das er wieder nicht erreichbar ist.
