Installiert hab ich es dann wollte ich wie beschrieben die homebridge neustarten und das ging nicht und hat sich dabei aufgehängt.
soll ich es einfach nocheinmal deinstallieren und neu installieren?
mir zeigt es diesen Fehler an
[2019-9-3 21:55:28] Error: The requested platform 'SoundTouchPlatform' was not registered by any plugin.
at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:134:13)
at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
at Module._compile (module.js:649:30)
at Object.Module._extensions..js (module.js:660:10)
at Module.load (module.js:561:32)
at tryModuleLoad (module.js:501:12)
at Function.Module._load (module.js:493:3)
in der app auf dem Iphone steht auch Homebridge antwortet nicht
Kennst du die Seite auf der man seine json prüfen lassen kann ? https://jsonlint.com/
Dort stellt man fest, dass Du ein Komma vergessen hast (rot markiert)!
CodeAlles anzeigen{ " Plattform " : " SoundTouchPlattform " , " name " : " SoundTouch " , " discoverAllAccessories " : true }, { "platform": "config", "name": "Config",Jetzt müsste es klappen!
ja habe den Fehler gefunden nun wollte ich die Homebridge neu starten so wie Beschrieben nur das macht sie nicht und ich komme auch nicht mehr auf die Seite vom Web Interface
So hab es nach langem geschafft den Raspi in Betrieb zu bekommen und Homebridge läuft auch nun will ich das Bose Plugin hinzufügen nur lässt es sich nicht speichern irgenwo muss ich einen Fehler haben
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:E3:CE:31",
"port": 51826,
"pin": "031-45-154"
"platforms": [
"name": "Config",
"port": 8080,
"auth": "form",
"theme": "red",
"sudo": true,
"log": {
"method": "custom",
"accessories": []
hab es eingeben aber kann mich immer noch nicht anmelden
Lösche mal auth.json:
sudo rm /var/homebridge/auth.json
Stefan
okay einfach nur eingeben den Befehl
oder muss dann neu gestartet werden
habe den Fehler gefinden, es war irgendwie eine zweite Version vom Plugin installiert habe diese deinstalliert und nun geht es.
Allerdings kann ich mich nicht auf der Web Interface Seite anmelden, da er admin admin nicht nehmen will.
Gibt es ein anderes Passwort?
Hallo ich habe meine Homridge soweit am laufen und wollte mich nun auf dem Webinterface anmelden nur leider nimmt er
admin
admin
nicht.
Was ist falsch
So sieht das bei mir aus, gleich wie in der Anleitung hier im Forum
Gesendet von iPad mit Community
Das hab ich schon gemacht aber konnte keinen Fehler feststellen
Alles anzeigenHallo ich bin dabei meine Homebridge aufzusetzten aber komme einfach nicht weiter
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:131:13)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:327:45)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:90:36)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:59:10)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Object.
(/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: [2019-9-4 9:51:51 PM] Got SIGTERM, shutting down Homebridge...
Sep 04 21:51:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=143/n/a
Sep 04 21:51:56 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 04 21:52:06 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Service RestartSec=10s expired, scheduling restart.
Sep 04 21:52:06 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Scheduled restart job, restart counter is at 43.
Sep 04 21:52:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Sep 04 21:52:06 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] ---
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui.config'
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] Loading 1 platforms...
Sep 04 21:52:08 raspberrypi homebridge[4571]: [2019-9-4 9:52:08 PM] Error: The requested platform 'config' has been registered multiple times. Please be more specific by writing one of: homebridge-config-ui.config, homebridge-config-ui-x.config
kann mir jemand sagen was für einen Fehler ich gemacht hab
Sep 04 21:51:51 raspberrypi homebridge[4539]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Guten Morgen ich hätte ja gern meine Config angeschaut und dann gepostet aber jetzt hab ich erstmal ein ganz anderes Problem und zwar das der raspi nicht mehr antwortet ![]()
Was kann das sein?
Lars83 damit musst du nicht manuell deine Lautsprecher eintragen und umgehst Fehler bei der Eingabe der Namen.
okay und wo genau geb ich das dann ein?
werden dann damit alle Lautsprecher in meinem Netzwerk angesprochen?
was genau sagt das dann aus?
Alles anzeigenHallo Lars,
meine config.json sieht wie folgt aus:
Code{ "platform": "SoundTouchPlatform", "name": "SoundTouch", "accessories": [ { "name": "SoundTouch 10 Badezimmer", "room": "Badezimmer" } ] }
Wobei "Badezimmer" für den Namen der SoundTouch steht. Dieser muss identisch mit dem von dir vergebenen Namen aus der SoundTouch app sein.
Thats it.
Okay dann muss ich mal schauen wie das bei mir aussieht
Poste mal Deine config.json.
Ich denke, dass wir das hinbekommen !
wo genau finde ich die?
bin zurzeit leider nicht zuhause und somit ist mein raspi nicht erreichbar, oder gibt es eine Möglichkeit drauf zuzugreifen?
Hallo ich bin neu auf dem Gebiet Homebridge.
Habe die Homebridge auf dem PI über die Homebridge App soweit eingerichtet nun würde ich gerne meine Bose Soundtouch 10 damit steuern.
Habe auch das Plugin dazu gefunden (hoffentlich das richtige) https://www.npmjs.com/package/homebridge-soundtouch-platform
Habe es auch installiert nur komme ich nicht wirklich weiter was ich noch Einstellen muss um sie in der Home App zu sehen.
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Habe seit kurzem auch das Nuki 2.0 soweit auch zufrieden, nur Bridge hab ich bis jetzt noch keine.
Was mich ein bisschen stört ist das man am Handy den Standort auf "immer" haben muss das der Auto Unlock funktioniert, und das kostet mega Akku oder brauch man es nicht zwingend auf "immer" haben?
