Super Teil, habe es mir zugelegt.
Wenn sich noch jemand Erbarmen würde dafür n Plugin zu schreiben 🙈 ich bin leider dazu unfähig
Hi xright , ja habe bei mir insgesamt 8 verbaut. Funktioniert mit der neuen batch super. Musst nur gucken wenn du zwei untereinander machen willst, weil die nicht der einzige normgröße entsprechen. Habe vom oberen dann immer die unterkante abgeschliffen
Vielleicht gibt es hier zu schon das eine oder andere, konnte aber nichts dazu finden. Und zwar will ich folgendes realisieren. Einen Nistkasten mit Endoskop Kamera ausstatten und in HomeKit einbinden, sodass man jederzeit vom Sofa oder Bett aus reinschauen kann. Hat jemand eine Idee, wie man das realisieren kann? Ich habe mir zwei Kameras gekauft, 1. mit wifi Modul und über die app WiFi view verwendbar und eine, die einfach über usb an den Rechner oder RPi angeschlossen werde könnte.
Gibt es dazu evtl schon einen Plugin, docker o.ä.?
Ich fände es ganz schön unseren Vögel beim brüten zusehen zu können ![]()
Danke schonmal vorab
Grüße Martin
xlarry hatte gestern die Zeit nochmal zu gucken. Ein einfaches abstecken und wieder Dramaturgien hat ausgereicht. Funktioniert jetzt wieder einwandfrei 😅
Hallo Zusammen,
update
gute Neuigkeiten. Habe mich mit dem Meross support zusammengesetzt. Die haben mir neue Teile zugesendet und versichert, dass dieser Fehler von Selbstaktiviereden Schalter beseitigt worden ist. Die neuen Schalter funktionieren tatsächlich einwandfrei.
Davon waren nur einige von den ersten produzierten betroffen. Ich persönlich habe mir jetzt weitere Schalter bestellt.
Habe mir auch 2 Geräte zugelegt. Eins wird mir auch über Home App angezeigt, das zweite nicht ![]()
Hallo Zusammen,
kleiner Erfahrungsbericht.
xright hat recht, sobald man einen 2fach Schalter hatte, dann passen die Teile nicht vernünftig zusammen. Habe n paar Bilder angehängt.
Die Einbringung in Home klappt wunderbar und das einbauen/verkabeln bereitet an sich keine Probleme.
Allerdings löst sich der nach Unten Schalter hin und wieder immer selbsständig aus (rote LED). Habe gedacht das es bei den oberen daran liegt, dass der Untere etwas drauf drückt, aber seltsamerweise passiert es auch mit den unteren Schalter. Ein Software update steht aktuell noch nicht zur Verfügung.
Super danke, ich probiere es mal aus und schaue mal ob es funktioniert
Hallo liebe Community, ich habe bereits etwas gesucht, aber bin leider nicht fündig geworden. Vielleicht gab es ja hier jemanden mit dem gleichen Problem und kann mir etwas weiterhelfen bzw. das Problem lösen.
Zum eigentlichen Problem: ich habe eine deckenleuchte, die bei Erfassung von Bewegung angeht. Die Lampe selbst ist an dem meross Smart Switch angeschlossen. Die Deckenleuchte hat 2 modis. Wenn man den Lichter Schalter einmal betätigt, dann geht ein helles kaltes Licht an. Betätigt man es zweimal hintereinander, dann geht ein warmes Licht an.
Ich möchte nun, das wenn der bewegungssensor etwas erfasst das Licht angeht, aber im warm Modus. Wie setze ich das am besten um.
Danke schon mal im Voraus.
Grüße, der unerfahrene
Danke für die Rückmeldung. Bei mir sind immer wieder die Fernseherlautsprecher eingestellt, auch wenn ich die Sonos in der Zwischenzeit nicht für was anderes genutzt habe ![]()
Aber trotzdem danke, ich habe gehofft, das man so eine AUtomation oder shortcut erstellen kann.
Hallo ![]()
ich habe die Symfonisk lautsprecher und bin super zufrieden damit und lege mir jetzt noch die Sonos Arc 5.1 zu. Leider stößt mir eine Sache immer wieder negativ auf und vielleicht gibt es dazu auch schon eine Lösung, konnte bisher dazu aber nichts finden. Vielleicht kann ja hier einer helfen?
Also zum eigentlichen Problem. Wenn ich meinen Apple TV starte, dann muss ich immer wieder aufs neue die Sonos Lautsprecher als Ausgabegerät definieren, kann ich irgendwie die als Standardlautsprecher definieren? Über eine Automation, Shortcut o.ä.?
Ich wäre für jede Hilfe dankbar. Habe auch schon selbst mich daran versucht, bin aber erfolglos.
Grüße aus Holzwickede ![]()
Hallo Zusammen,
wir stehen kurz vor einem Umzug und haben heute erfahren, das wir ein Warmwasser-, Bodenheizungssystem von elco haben. Da gibt es die Möglichkeit über remocon net das System ins Internet einzubinden und lässt sich dann über App steuern (remocon net). Allerdings habe ich bisher noch keinen Weg gefunden wie ich das mit in Homekit intergrieren kann.
Kennt jemand von euch das System bereits und hat damit Erfahrung , und evtl. sogar schon eine Lösung parat?
Danke Vielmals.
Grüße gehen raus.
Vielleicht dein wlan signal aufteilen in 2,4Ghz und 5Ghz. Hatte das selbe Problem mit meinen Koogeek Mehrfachstecker. Nachdem ich die nur in das 2,4Ghz eingebunden habe, lief alles ohne Probleme.
Leider nein. Vielleicht wird Matter aber die Lösung sein ![]()
Du willst also deine Alexa zum Test austauschen. Das unterscheidet uns sehr. Sobald meine HomePods eintreffen, fliegt der Amazon-Krempel hier raus und zwar noch in der gleichen Stunde. Ich hab's so satt mit dem Zeugs.
Ich stelle keine Verschlechterung der Alexa-Qualität fest, aber irgendwas ist hier jeden Tag mit den Dingern los. Kann dieses nicht, kann das nicht, und wenn ich noch ein einziges Mal in meinem Leben den Satz "Der Hub, mit dem das Gerät Projektor verbunden ist, reagiert nicht. Bitte überprüfe Netzwerkverbindungen und Stromversorgung." hören muss, dann werde ich am nächsten Tag in der Zeitung stehen, weil ich hier marodierend durchs Viertel gezogen bin. Diesen Satz höre ich in acht von zehn Fällen mit einem nativen Skill von Koogeek und nicht etwa mit homebridge-alexa.
Nee. War eine Weile lustig mit Alexa, aber jetzt ist endgültig Schluss mit lustig.
Zum Glück habe ich gar nicht erst mit Alexa angefangen. Wollte eine bei mit einbinden, aber nach dem Thread hier, lasse ich das lieber komplett sein ![]()
Nachtrag, habe meine Fehler entdeckt und jetzt schein das Problem gelöst zu sein. Die letzte Set Funktion muss weg und otherwise muss bleiben. Jetzt klappt es wie gewünscht. Vielen Dank ![]()
okay zu früh gefreut, war ein Vorführeffekt. Habe doch nach wie vor das Problem, das das Licht nur ganz kurz an ist.
Super danke für die schnelle und simple Rückmeldung. Habe scheinbar zu kompliziert gedacht. Abe selbst hier setzte ich es scheinbar nicht richtig um (siehe Anhang). Bei der Version mit "otherwise" bleibt das licht für 1/10 Sekunde an und geht direkt wieder aus. Habe die Tür nicht mal geschlossen. Bei der anderen Version ohne "otherwise" bleibt das Licht dauerhaft an, egal wie oft ich die Tür schließe und aufmache ![]()
Habe schon gedacht, dass ich ein Timer einarbeiten sollte, wenn innerhalb der ersten 10sekunden nach Tür öffnen, die Tür geschlossen wird, dann schalte das Licht nicht aus. Wenn es danach geöffnet und geschlossen wird, dann schalte es wieder aus. Aber ich glaube das ist zu kompliziert gedacht
Hallo Zusammen,
leider habe ich keinen passenden Thread zu meinem Anliegen gefunden. Ich habe bereits selbst herum experimentiert, aber konnte keine Lösung finden. Ich habe folgendes Problem:
Unser Gäste WC ist Fensterlos, daher muss immer Licht eingeschaltet werden, sobald jemand den Raum betritt. Um das ganze zu automatisieren habe ich an der Tür einen Eve Door angebracht welches das Licht beim öffnen der Tür anschaltet. Soweit so gut. Nun möchte ich das man in Ruhe die Angelegenheit im WC verrichten kann und die Tür soll wieder geschlossen werden ohne das Licht auszuschalten. Wenn ich fertig bin und das WC verlassen will, soll beim Tür schließen das Licht ausgeschaltet werden ohne das es nochmal manuell machen muss. Über die Eve app und Homekit Kurzbefehle habe ich schon versucht das über wenn/dann Befehle zu regeln, leider immer ohne Erfolg. Es funktioniert bisher immer nur Tür auf --> Licht an, Tür zu --> Licht aus (aber will schon im Dunkeln sitzen?!)
oder
Tür auf --> Licht an, Tür zu das Licht bleibt an und schaltet sich nach einer gewissen Zeit von selbst aus. Aber dann brauch man mal doch länger und das Licht geht aus oder man ist schon früher fertig und das Licht brennt solange weiter bis es nach dem definierten Timer irgendwan von selbst ausgeht.
Könnt ihr mir helfen die richtige Automation zu schreiben, damit die Grundidee umgesetzt werden kann?
Für jede Unterstützung wäre ich sehr sehr dankbar.
Grüße,
Martin
Hmm, ich denke wenn ihm das klar wäre bräuchte er weder hier im Forum sein, noch würde er die Frage stellen, oder?
martindex also du kannst mit dem Laundrify Adapter grundsätzlich deine Waschmaschine Smart machen. Wenn deine Maschine allerdings eh schon smart ist, solltest du dich evtl. nach einem anderen Plugin umsehen.Kenn mich mit LG gar nicht aus, aber bei LG heißt das Smarte System wohl WideQ und dafür gibt es wohl mindestens ein Homebridge Plugin: https://www.npmjs.com/package/homebridge-wideq
Patrick_ So hilft man richtig
Hi, danke für die Rückmeldung. Ich werde es mal mit WideQ ausprobieren. Aktuell sind bei mir in ThinQ und dafür gibt es auch einen Plugin. Leider nur für die Klimaanlage.
Gruß,
Martin
