Ist es auch möglich dieses Plugin für LG waschmaschinen zu nutzen?
Habe eine Trockner und eine Waschmaschine, habe es aber noch nicht ausprobiert.
Hallo zusammen, habe leider keinen Eintrag dazu gefunden, aber ist es möglich Shortcuts oder ähnliches in CarPlay mit einzubinden? Zum Beispiel, das man darüber das Garagentor öffnet und schließt ohne dafür ans Handy gehen zu müssen?
Hmm okay schade. Laut der lg Webseite FAQ soll es irgendwann mal HomeKit Integration ausgerollt werden. Wäre eine checkt super Sache, vorallem weil wir uns die lg Signature Kollektion zulegen wollen
Hallo Zusammen,
Leider kenn ich mich mit Plugins selber schreiben gar nicht aus, ansonsten würde ich es auch selber machen. Deshalb frage ich hier nun um Hilfe . Ich würde gerne meine smarten LG Geräte (Trockner und Waschmaschine) mit ins HomeKit einbinden. Dafür gibt es aber scheinbar kein passenden Plugin.
Kennt jemand bereits einen passen Plugin oder kann so einen Schreiben? Vielen Dank im Voraus.
Hatte ein ähnliches Problem, das einige gar nicht angezeigt werden. Aber hatte weniger mit dem iOS system zutun, sondern das ich bei dem Router 2,4 und 5 Frequenz über gleichen namen und passwort laufen lassen habe. Kam dann immer zu misskommunikation zwischen Gertät und router und dem entsprechend haben die Geräte nicht reagiert. Habe nun beide Frequenzen getrennt und jetzt läuft alles reibungslos. Hoffe das hilft dir weiter ![]()
Hallo Zusammen, sehr interessanter Thread, da ich mich auch damit aktuell beschäfftige. Leider bin ich das direkt von Anfang an anders angegangen und habe mir eine LG Waschmaschine geholt, die direkt mit WLAN verbunden werden kann und dann über die ThinQ app Rückmeldungen gibt. Interessant wäre es aber für mich wenn ich es auch direkt in den Homekit integrieren könnte. Als Plugin habe ich nur welche gefunden die für die Klimanlagen sind und nicht für die Waschmaschinen. Hat jemand da eine Idee wie man das regeln kann?
das hört sich super an, da bin ich ja dann nicht der erste, der mit den Gedanken spielt. Wäre meega wenn du dazu dann mal was schreiben könntest, sobald du ein "fertige Lösung" hast. Wäre echt nett.
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Rückmeldungen. So ist das gedacht gewesen, wenn ich Fernseher anschalte oder eine Szene aktiviere, dass das Bett dann auf die entsprechende Position "fährt". Bezüglich Marke, Model etc kann ich nicht sagen, da ich mich noch nicht für irgendeins entschieden habe und mich nur informieren wollte ob sowas prinzipiell gehen würde.
Danke schonmal ![]()
Hallo liebe Community,
da ich mir ein elektrisch verstellbares Boxspringbett nun zulege, habe ich mich gefragt ob jemand schon die Idee hatte und vllt schon hilfreiche oder funktionierende Plugins dafür gefunden hat.
Danke schonmal im Voraus.
Grüße aus der Verne
so ich denke ich habe es hinbekommen, der tipp mit dem Port ist doch richtig gewesen. Habe vorhin nur den Fehler gemacht, das ich keinen TCP port gewählt habe und dann habe ich einen gewählt der schon belegt ist.
Als ich einen gefunden habe, musste ich nur feststellen, dass die Lampen anders gelinkt werden. Vorher habe ich diese immer erst über die Milight app gelinkt und dann in meine Config eingefügt. Jetzt waren die schon da und musste über die Homeapp die jeweils verlinken.
Danke für die super und schnelle Hilfe
Gruß Martin
Hallo Zusammen,
danke für die schnellen Antworten.
Was ist mit der Bridge selbst, die hat ja auch ein Licht, funktioniert das denn?
ja die funktioniert einwandfrei.
Die Config-Einstellung schaut gut aus. Genau so habe Ich es auch. Daran liegt es wohl nicht.
Was sagt der log beim starten von homebridge?
Beide Bridges sind iBox2 - also identisch?
Genau, im Prinzip sind die iBox2 identisch. Im Log zeigt der an, dass alle Lampen von beiden Boxen initialisiert werden. Un es kommt zu keiner Fehlermeldung.
Lösch doch mal die Werte der funktionierenden Bridge raus und verwende nur die, die nicht klappt.
Und check dabei auch den log beim restart.
Habe ich ausprobiert. Die Lampen, bzw. Positionen der nicht funktionierenden Box werden wieder initialisiert ohne Fehlermeldung, aber keine Reaktion bei Befehl über die HomeApp.
.... ändere in einem der Beiden Bridges mal den Port.
Leider hat es auch nichts gebracht ![]()
Hallo Zusammen,
leider ist das Thema schon etwas veraltet, aber nun stehe ich vor einem Problem, das bei euch bisher scheinbar nicht auftritt. Und zwar habe ich bei mir 2x iBox2. EIne für die untere Etage und eine für die obere. Auf der unteren Etage kann ich die Lampen Problemlos über die Bridge und der HomeApp kontrollieren. Die Lampen oben reagieren aber nur wenn ich die Milight app nutze und nicht über die HomeApp. Waroan kann das liegen? Beide Boxen haben eine feste IP adresse zugewiesen bekommen und das Interface lässt sich auch darüber aufrufen. Die Lampen werden auch in der Homeapp angezeigt, nur die Birne selbst reagiert nicht darauf.
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
Gruß,
Martin
"platform": "MiLight",
"name": "MiLight",
"bridges": [
"ip_address": "192.168.x.xx0",
"version": "v6",
"lights": {
"rgbw": [
"wohnzimmer",
"Essbereich",
"Küche",
"Gästebad"
"repeat": 1,
"delay": 100
"ip_address": "192.168.x.xx1",
"version": "v6",
"lights": {
"rgbw": [
"Treppe",
"Schlafzimmer",
"Bad Spiegel",
"Bad"
"repeat": 1,
"delay": 100
Zusätzlich nochmal die Log:
pi@raspberrypi:~ $ nc -zv localhost 8080
nc: connect to localhost port 8080 (tcp) failed: Connection refused
pi@raspberrypi:~ $ ps aux | grep homebridge
homebri+ 27553 0.0 2.9 85072 27820 ? Rsl 16:52 0:00 homebridge
pi 27561 0.0 0.0 4372 544 pts/1 R+ 16:52 0:00 grep --color=auto homebridge
pi@raspberrypi:~ $ sudo netstat -tulpen
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
tcp 0 0 0.0.0.0:5901 0.0.0.0:* LISTEN 1000 129884 16865/Xtightvnc
tcp 0 0 0.0.0.0:6001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 129882 16865/Xtightvnc
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 78086 23580/sshd
tcp 0 0 0.0.0.0:1880 0.0.0.0:* LISTEN 1000 131981 18516/node-red
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 78088 23580/sshd
udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 12676 341/dhcpcd
udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 9561 290/avahi-daemon: r
udp 0 0 0.0.0.0:46882 0.0.0.0:* 108 9563 290/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::42455 :::* 108 9564 290/avahi-daemon: r
udp6 0 0 :::546 :::* 0 13392 341/dhcpcd
udp6 0 0 :::5353 :::* 108 9562 290/avahi-daemon: r
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart homebridge; sudo journalctl -fau homebridge
-- Logs begin at Mon 2019-02-25 12:54:43 CET. --
Feb 25 16:52:46 raspberrypi homebridge[27660]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:566:12)
Feb 25 16:52:46 raspberrypi homebridge[27660]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:558:3)
Feb 25 16:52:46 raspberrypi homebridge[27660]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:797:12)
Feb 25 16:52:46 raspberrypi homebridge[27660]: at executeUserCode (internal/bootstrap/node.js:526:15)
Feb 25 16:52:46 raspberrypi homebridge[27660]: at startMainThreadExecution (internal/bootstrap/node.js:439:3)
Feb 25 16:52:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Feb 25 16:52:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Unit entered failed state.
Feb 25 16:52:46 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: Failed with result 'exit-code'.
Feb 25 16:52:48 raspberrypi systemd[1]: Stopped Node.js HomeKit Server.
Feb 25 16:52:48 raspberrypi systemd[1]: Started Node.js HomeKit Server.
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Loaded config.json with 2 accessories and 2 platforms.
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] ---
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Loaded plugin: homebridge-config-ui-x
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Registering platform 'homebridge-config-ui-x.config'
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Loaded plugin: homebridge-homematic
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Registering platform 'homebridge-homematic.HomeMatic'
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Loaded plugin: homebridge-iobroker
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: homebridge API version: 2.3
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Registering platform 'homebridge-iobroker.iobroker'
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Loaded plugin: homebridge-magichome
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Registering accessory 'homebridge-magichome.MagicHome'
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Loaded plugin: homebridge-milight
Feb 25 16:52:50 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:50 PM] Registering platform 'homebridge-milight.MiLight'
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] Loaded plugin: homebridge-some-smartshades
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: homebridge API version: 2.3
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] Registering accessory 'homebridge-soma-smartshades.SmartShades'
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] ---
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] Loading 2 platforms...
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [Config] Initializing config platform...
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [Config] Spawning homebridge-config-ui-x with PID 27750
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] Initializing HomeMatic platform...
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] Homematic Plugin Version 0.1.1
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] Plugin by thkl https://github.com/thkl
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] Homematic is a registered trademark of the EQ-3 AG
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] Please report any issues to https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] running in production mode
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] will connect to your ccu at 192.168.0.213
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] using xmprpc for communication with BidCos-RF
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] init RPC for BidCos-RF.
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] local ip used : 192.168.0.67. you may change that with local_ip parameter in config
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [HomeMatic CCU] init RPC for VirtualDevices.
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] Loading 2 accessories...
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [Spiegel LED] Initializing MagicHome accessory...
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [LED] Initializing MagicHome accessory...
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: Load homebridge-iobroker.iobroker
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: [2/25/2019, 4:52:51 PM] [homebridge-iobroker.iobroker] iobroker Init
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge-iobroker/index.js:29
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: this.host = config.host;
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: ^
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: TypeError: Cannot read property 'host' of null
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at new iobroker (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-iobroker/index.js:29:22)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Server._loadDynamicPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:347:30)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:88:8)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:45:10)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:734:30)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:745:10)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:626:32)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:566:12)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:558:3)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:797:12)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at executeUserCode (internal/bootstrap/node.js:526:15)
Feb 25 16:52:51 raspberrypi homebridge[27698]: at startMainThreadExecution (internal/bootstrap/node.js:439:3)
Hallo, endlich habe ich einen Beitrag mit dem selben Problem gefunden. Einzige Unterschied ist bei mir nur, dass die Info
[Config] Console v3.9.0 is listening on port 8080.
im homebridge-Log zu finden ist. Ebenso fehlt bei sudo netstat -tulpen der port 8080 bei mir.
Was kann ich dagegen tun?
