Beiträge von crun
    Auch ich gebe Entwarnung. Nach der Vorgehensweise von Gerlan klappt bei mir alles soweit.
    Ich hätte jetzt nur noch eine Frage. Sollte man jetzt Schalter für die verschiedenen Einstellungen sehen, wie WiFi 2, WiFi 5 oder WiFi Guest sehen? Wenn ja wo sind diese? In den Geräten kann ich nichts sehen. Ich sehe dort nur meine Fritzbox, die ich schon mehrfach ausersehen ausgeschaltet habe.
    Hallo, vielleicht kann ja doch noch einmal jemand unterstützen. Ich habe wirklich nur die Basissettings in der config und das Logfile wird voll geschrieben.
    Meine Settings:
    Danke für euer Feedback.
    Ich muss mich nun leider doch wieder melden. Ich habe die gleichen log Einträge wie sie Spy hat. Ich habe eine fritzbox 7490. Es hatte meines Erachtens kurz funktioniert, als ich aber die config erweitern wollte kam es anschließend zu den log Einträgen.
    crun
    Kannst du nicht über terminal mal installieren? Denn bei der Deinstallation sehe ich das es nicht das Plugin deinstalliert weil es nicht findet
    sudo npm i -g homebridge-fritz-platform@latest
    Ich sag erst mal vielen Dank für den Tip. Ich hatte es bereits über das Terminal versucht mit dem Ergebnis wie bereits beschrieben. Wahrscheinlich war die Lösung @latest im Install Befehl. Hatte ich nicht so angenommen. Jetzt klappt es auf jeden Fall und ich danke dir für die super schnelle Hilfe. Jetzt werde ich sicher die feinen Details auch noch eingerichtet bekommen.
    Echt klasse das es immer wieder so schlaue Menschen gibt, die ihre Fähigkeiten anderen (kostenlos) zur Verfügung stellen.
    Vielen Dank
    crun
    Wie hast oder wolltest du das Plugin denn installieren?
    ich habe es über die Weboberfläche und über die Befehlszeile installiert. Danach startet Homebridge nicht mehr. Homebridge startet erst wieder, wenn das Plugin deinstalliert wurde. Ich habe natürlich bei der ersten Installation nur die Aktualisierung in der Pluginübersicht gemacht. Muss ich noch etwas anderes aufräumen?
    Mit einem erweiterten Befehl konnte ich den uninstall durchführen. Ich würde dennoch das Plugin gerne wieder nutzen und wäre über Infos dankbar wie ich den Install durchführe, so dass es wieder ordentlich funktioniert.
    Vielen Dank
    Seit dem Update auf 3.0 , 3.02 und jetzt auf 3.04 läuft das Plugin und damit die komplette Einrichtung bei mir nicht mehr. Bis 3.02 konnte ich das Plugin über die Befehlszeile wieder löschen und damit Homebridge verwenden. Nach dem Test von 3.04 geht gar nichts mehr. Bei dem Versuch des uninstall kommt folgende Meldung:
    npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
    npm WARN pi No description
    npm WARN pi No repository field.
    npm WARN pi No README data
    npm WARN pi No license field.
    audited 1063 packages in 5.845s
    found 0 vulnerabilities
    Im syslog kommt folgende Meldung:
    Kann mich jemand bei der Behebung des Problems unterstützen? Wie zu sehen ist, habe ich außerdem nur das Hue Plugin installiert.
    Vielen Dank
