Ein paar kostenfreie Lizenzen für Home Widget for HomeKit.
Falls jemand ein wenig knobeln möchte. ![]()
Über die Home Widget App haben wir hier berichtet.
Bei Yeelight DE, wenn nicht schon reduziert, auf alle bunten Lichter -25%
Wobei dort allgemein gerade viele Artikel reduziert sind.
Code:Yeelaaf22
Ich habe das leider schon seit ein paar Wochen.
Hmm.. na denn.. mal gemeinsam weiter beobachten.
Leider habe ich keine Lösung. Bei mir ist es eine Yeelight Deckenlampe, die von der Problembeschreibung in das identische Muster passt.
In der Yeelight oder Mi App ist sie auf einmal als „offline“ entsprechend auch in HomeKit nicht steuerbar.
Ein anders mal ist sie in der Yeelight App online und steuerbar, aber in HomeKit weiterhin nicht.
Reset und entfernen aus allen App, oder auch einzeln aus der Home App und wieder hinzufügen, brachte bisher nur kurze Abhilfe. Auch hatte es keinen Unterschied gemacht, ob ich die Lampe mit dem chinesischen, oder europäischen Server verbunden hatte. Ich habe in der App die Auffälligkeit gemeldet. Je mehr etwas melden wohl, umso besser. 😕
Das keypad sei nicht homekit kompatibel
In HomeDevices zu sehen, können ja beide Keypads, das eine Switch und beide mit Anwesenheit darstellen.
Was heißt dann nicht HomeKit-kompatibel laut Support?
Mal eben in HomeDevices geschaut.. von dem Gerät wird dann in HomeKit ein Anwesenheitssensor und ein Statless Programmable Switch verfügbar sein.
https://homedevices.app/deepli…-Mudroom-Keypad-97nYA.png
Edit: Sorry.. bei Version 2.0 des Abode Keypad ist es nur noch ein Anwesenheitssensor.
Zu der aktuellen Jahreszeit am Morgen wirklich mal noch 10 Minuten Sonnenlicht-Feeling extra. 🤩
Yeelight A2001 R900 Leuchte mit 20 % Rabattcode "LightApfel".
Yeelight DE Store 274,99 € -> 219,99 €
All notable changes to this project will be documented in this file. See standard-version for commit guidelines.
2.4.4 (2022-01-26)
2.4.3 (2022-01-26)
2.4.2 (2022-01-26)
2.4.1 (2022-01-26)
Wie hast Du das hinbekommen?
Wie Spy sagte, über die Eve App, die ich standardmäßig nutze, ist mehr zu sehen.
Und ggf. auch Deine Config noch ergänzen um die actionButtons
"name": "Air Fryer",
"ip": "xxx.xxx.xxx.xx",
"token": "xxxxx",
"deviceId": "xxxxx",
"model": "careli.fryer.maf02",
"pollingInterval": 7,
"deepDebugLog": false,
"micloud": {
"timeout": 5000
"buzzerControl": true,
"ledControl": true,
"actionButtons": [
"action": "start_cook",
"name": "Kochen starten"
"action": "cancel_cooking",
"name": "Kochen abbrechen"
"action": "pause",
"name": "Kochen pause"
"action": "resume_cook",
"name": "Kochen fortsetzen"
"showTemperature": true
"platform": "miot"
Ja. Ich habe auch zwei Curtain im Einsatz. Die bewegen sich über HomeKit gesteuert aufeinander zu, bzw. gleichzeitig voneinander weg. Genauso wie über die SwitchBot App eingestellt.
Außerdem liegt homebridge bei mir unter /var/homebridge/ und nicht unter /var/lib/homebridge/ wie bei Config UI X beschrieben. Deshalb bin ich sehr unsicher, wie ich hier vorgehen soll.
Dann hier einlesen und ggf. dort im Thread im Bedarfsfall nach Unterstützung fragen.
homebridge-config-ui-x | Webinterface für Homebridge
Und generell hier ausführlich beschrieben. Hat bei mir keine Probleme verursacht.
https://github.com/oznu/homebr…-x#homebridge-config-ui-x
Auch manual configuration https://github.com/oznu/homebr…wiki/Manual-Configuration
Hallo. Ja, Plugin ist korrekt.
Aber warum machst Du es Dir so schwer ohne Config UI?
sudo npm i homebridge-switchbot -g
Ich würde Config UI sehr empfehlen. Gehört inzwischen ja quasi zur Homebridge und erleichtert alles ungemein in Bezug auf die config.json.
Ansonsten... So, oder so ähnlich für die config.json
"name": "SwitchBot",
"credentials": {
"openToken": "xxxxx",
"notice": "Keep your token a secret!"
"options": {
"devices": [
"configDeviceType": "Curtain",
"curtain": {
"refreshRate": 2,
"hide_lightsensor": true
"curtain": {
"refreshRate": 2,
"platform": "SwitchBot"
Wie Patrick geschrieben hat.
Und Token ausgelesen, habe ich über die Mio Cloud Login. Auch über/im Plugin.
Hi nicetohave Willkommen mit Deinem ersten Beitrag hier im Forum.
Was heißt denn der „Standardraum“ ist weg? Ich verstehe es so, dass Du ihn in der Apple Home App im Menü nicht mehr angezeigt bekommst. Was ist denn, wenn Du in einem anderen Raum ein Gerät über die Details verschieben möchtest? Ist auch in dieser Auflistung der Standardraum nicht mit dabei?
Was den Air Fryer betrifft, so stimme ich in allem Spy zu.
Aber hier zurück zu HomeKit. Die Anbindung darüber werde ich wohl eher auch nur für Automationen nutzen.
Also wenn Air Fryer fertig, dann xy Benachrichtigung am Fernseher, oder Lampe etc.
Oder bei einem laufenden "Kochvorgang" die Temperatur noch mal schnell etwas höher zu setzen. Das geht dann nämlich einfacher als über das Drehrad.
Da dieses Plugin homebridge-miot hier noch gar nicht mit einem eigenen Thread vertreten ist, was mich verwundert und ich gerade im ersten Anlauf erfolgreich meinen Xiaomi Air Fryer in HomeKit damit eingebunden habe, wird es wohl Zeit dafür. ![]()
