Großes Update von homebridge-moodo@2.0.3
[email protected]
Achtung: Wechsel von accessories zu platforms in der config.json
IMPORTANT: If you update this plugin from v1 to v2, you have to change the configuration as described
Changed [2.0.3] - 2020-04-08 Changes
Published the new plugin version [2.0.2] - 2020-04-07 Changes
Enhanced the on switch for capsules
Added config.schema.json [2.0.1] - 2020-04-06 Changes
Added option to expose a single accessory for main device and capsules
Enhanced off state for capsules
Added option to automatically rename capsules [2.0.0] - 2020-04-05 Changes
Rewrite of the plugin
Added option to expose capsules to HomeKit
Und unser Spezi lukas.roegner ist daran beteiligt. Vielen Dank! 😌🙏
Die Verfolgung der Weiterentwicklung des Plugin hatte ich selbst so gar nicht auf dem Schirm.
Wie ist es dazu gekommen Lukas? Der Ursprüngliche Entwickler war ja direkt vom Unternehmen was Moodo herstellt (Agan Aroma).
Neue Funktionen...
type (optional): Determines the type of the HomeKit device that is to be exposed. Possible values are purifier or fan. Defaults to fan.
showCapsules (optional): Determines whether controls for the individual capsules are exposed to HomeKit. Defaults to false.
useCapsuleNames (optional): By default, the capsules are named "Capsule 1" to "Capsule 4". If this value is set to true, the actual capsule names (i.e. the fragrence names) are shown. (Only used if showCapsules is true)
isSingleAccessoryModeEnabled (optional): By default, the capsules are placed in a separate accessory (works best in the Apple Home app). If this value is set to true, those controls are added to the main accessory instead of a separate accessory. (Only used if showCapsules is true)
Mit dem Versionssprung gab es einen Wechsel von "accessories" auf "platforms" in der config.json.
Entsprechend muss der alte Eintrag entfernt und der neu angepasst werden.
Auch das Token muss ggf. neu generiert werden. War zumindest in meinem Fall so.
Alles in allem war die Sache aber in fünf Minuten erledigt und läuft hier einwandfrei, auch wenn ich die Kapseln nicht einzeln ansteuern werde. Aber dennoch, gut neuen Optionen zu haben.
lukas.roegner Du bist der Held. 😌🙏
Wo ist Dein "Buy me a coffee" oder PayPal link?
