Die Phoscon Beta für deCONZ ist nun Public: https://github.com/dresden-elektronik/phoscon-app-beta
Beiträge von to0b
Die Geräte werden dann als Sensor in der Home App angezeigt. Sobald ein Gerät im LAN erkannt wird (ping) schaltet der Sensor auf "ausgelöst".
Ich auch
Bringt meistens ja auch Verbesserungen im Plugin selber
Dann musst du noch deCONZ von Dresden Elektronik auf dem Pi installieren. Gibt hier auch ein Beitrag wo das alles genau nachlesen kannst:
Solange der Stick kein ZigBee sprechen kann wird das nicht funktionieren.
Der genannte Stick kann nur Z-Wave.
Schau dir mal den ConBee Stick an, der funktioniert mit den Xiaomi Sensoren.
Ja das wird es sein. Setz mal einen "host": "IP von deCONZ", Eintrag in deine Config, dann sollte autodiscovery des Plugins aus sein.
Schau mal hier: http://dresden-elektronik.gith…rest-doc/getting_started/
Dort ist alles gut beschrieben. Ansonsten über die Beta
Ja, du musst hier nach einer Einladung fragen: https://github.com/dresden-ele…nz-rest-plugin/issues/150
Habe aber gerade den Namen erfolgreich über die API ändern können.
PUT auf http://deconz-IP/api/API-Key/sensors/Sensor-Nr mit JSON Body {"name":"Wetterstation"}
det habe die Sensoren über die Phoscon Beta App hinzugefügt und dort direkt den Namen angepasst und die wurden dann auch in deCONZ übernommen.
Das Gateway ist ja nur 60 Sek. offen. Vielleicht hat das Eintragen des Users und PWs zu lange gedauert und beim anschließenden homebridge restart war das Gateway wieder locked.
Ich würde das Gateway noch einmal öffnen und dann direkt homebridge innerhalb der 60 Sek. neustarten.
Auf der Weboberfläche über Menü -> Settings -> Unlock Gateway. Dann direkt Homebridge neustartet und Logs kontrollieren.
Versuch deCONZ während des restart Vorgangs nochmal über die Weboberfläche zu öffnen
Dann bleibt wohl nur die Möglichkeit die Lampen näher an dein Pi zu bringen um touchlink nutzen zu können. Bei mir klappt touchlink sogar noch bei Lampen die 2-3 Meter weit weg sind
So eine Funktion wünsche ich mir auch für diverse Automationen und Scenen.
Habe die damals noch mit der alten Weboberfläche eingebunden. Hat bei mir aber auch ein paar Anläufe gebraucht mit der Einbindung.
Vielleicht kannst du die über Toulink noch einmal resetten wenn du nah genug ans RasBee mit der Lampe kommst
Weiß natürlich nicht ob die Linien auch genau den Verbindungs Verlauf aufzeigen. Vielleicht testest du erst einmal mit einer gu10 über das RaspBee und den Xiaomi Kontakten.
