ok, das ist jetzt mal ein lesbarer log. 😎 Sieht soweit alles gut aus.
Nun probier bitte einmal folgendes:
1.) geh im Browser wieder auf das Konfig-UI-X Menü und drücke auf den Menüpunkt "Konfiguration"
2.) Wenn Du das gemacht hast siehst Du die Konfig Datei. Dort bitte auf den Button "Backup" drücken. Das legt ein Backup dieser Datei auf deine Festplatte, falls in den nun folgenden Schritten etwas scheixxe läuft.
3.) Suche bitte in der Konfig file die Du im Webbroser siehst nach der Stelle wo steht:
"Platform": "hue".
4.) Dort findest Du ein (oder auch mehrere) Zeilen später die Zeile mit dem Titel "users". Dort ist vermute ich eine userid für Deine bestehende Phlips Hue Bridge. Sieht so in der art aus:
"dfiui5767676dfdjhjhjh": "1234567dfg5"
5.) Am Ende dieser User-ID füge ein Kommazeichen ein, dann eine leere zeile.
In diese leere Zeile füge folgendes ein:
"xxxxxxxxxxx": "xxxxxxxxxxxx" Ganz egal wievile X'e, wichtig sind die Anführungsstriche und der DOppelpunkt in der Mitte.
6.) nun drücke oben auf speichern. Wenn Du alles richtig gemacht hast, kommt ein grünes Kästchen unten rechts.
Sollte ein rots Kästchen kommen, hast DUs vergeigt. Gehe dann nochmal sorgfältig die hier beschriebenen Schritte durch.
7.) Wenn beim speichern grün kommt, lade in einem anderen Fenster die Phoscon APP und drücke in Gateway auf "App verbinden" .
8.) Starte die homebridge neu indem Du im Konfig-UI-X Fenster aufs "Aus" Icon oben rechts drückst.
9.) Nun gehe in den Log und schaue ob Dir dort eine User-ID für Deine Phoscon Brücke ausgeworfen wird.
Die trägst Du dann anstatt der "xxxxxx"'e in deine Konfigurationsdatei ein und startest die Homebridge nochmals.
10.) Wenn alles klappt, ist nun der Conbee Stick / Raspee modul mit der Homebridge verbunden.
Good Luck!
