Das sind wahrscheinlich auch welche von Heimann.
Hätte den Vorteil, dass du die direkt über Homekit einbinden kannst.
Ich war mit dem Deconz-Kram immer unzufrieden, sowohl Raspbee wie auch Conbee.
Die Pi`s sind funkende Störquellen.
Setzte schon seit Jahren auf einem abgesetzten (USB-Kabel) Zigbee-Stick (Sonoff).
Läuft damit perfekt.
Ob HA oder Homebridge ist deinem Geschmack geschuldet.
p.s.: spare bei Rauchmeldern nicht, kaufe dir was Gescheites und kein China-Kram. Schließlich sollen die funktionieren, wenn es nötig ist.
Ob die Teile unbedingt smart sein müssen, sei auch dahin gestellt.
Super, dank dir.
Hat funktioniert, musste noch die Port-Weiterleitung von 443 ändern, dann hats mit diyhue geklappt.
Ich wusste, dass ich es hier mit Profis zu tuen habe.... ![]()
Gruß
Hi,
ich bräuchte mal Unterstützung von Linux-Profis.
Folgende Ausgangslage:
- Homebridge mit offiziellen Image auf Raspberry Pi 3B+
- zusätzlich deconz für mein RaspBee installiert
-> läuft alles super
Jetzt möchte ich noch diyhue installieren -> Install funzt auch.
Nur muss es zwingend auf Port 80 laufen.
deconz habe ich schon auf Port 8080 geändert.
Homebridge läuft auf Port 8581.
Hab schon in der Config-UI mehrere Ports versucht.
Port 80 sollte jetzt eigentlich frei sein.
Jedes Mal, wenn ich jetzt die IP vom Raspi mit Port :80 aufrufe werde ich auf die Homebridge weitergeleitet.
Läuft da eventuell eine Weiterleitung auf dem originalen Homebridge-Image?
Wie kann ich diese abstellen oder denke ich da völlig falsch?
super, klasse..
Habe mir die Version 3.11 als APK auf mein Android-Handy gezogen und damit hat es funktioniert.
stimmt natürlich auch wieder... ![]()
Man reflektiert eben immer auf sich selbst und ich nutze die config-ui-x...
Vielen Dank für die Mühe der Anleitung!!
Hat diese Anleitung noch eine DaSeinsBerechtigung, nachdem die "homebridge-config-ui-x" eine Backup und Wiederherstellungsfunktion bietet?
Habe es eben mittels dieser Funktion auf einen neuen Raspi gezogen und das ohne Probleme.
Gruß Christian
Eins noch, unbedingt auf Zigbee achten, die Teile gibts auch mit Z-Wave-Funkprotokoll und ohne.
Keine Ahnung, was du damit meinst -> DIN Zertifiziert...
Eine deutsche Norm (DIN) für Rauchmelder ist mir nicht bekannt.
Dieses Gerät besitzt allerdings eine Europäische Konformitätserklärung des Herstellers.
Edit: hab was gefunden zur DIN-Norm:
https://www.rauchmelder-lebens…9C%20bezeichnet%2C%20fest.
Meine Geräte von Schwaiger haben alle ein CE-Zeichne, somit solle es passen.
Ich denke, sonst würden solche Marken wie Schwaiger nicht diese Geräte verkaufen.
Hier mal der Link zu meinem Rauchmelder:
http://www.schwaiger.de/de/pro…ten/rauchsensor-3217.html
Hab ich mal für 25€ pro Stück bei Real gekauft.
Hallöchen,
hat jemand folgende Kameras von YCC365 im Einsatz.
Sind recht günstig in der Bucht/Ali zu haben.
Könnten die Teile mit Homebridge und letztendlich mit Homekit funktionieren?
Viele Grüße
Hat es denn geklappt?
Wäre sicher hilfreich für viele andere, ob dieses vorgehen funktioniert.
Das ist ja abhängig welche Funktionen der Eve Smoke hat (Rauchmelder, Temperaturmesser, etc).
Ich habe die Zigbee-Rauchmelder von Heimann, der meldet ob Rauch vorhanden ist, wenn ja, dann gibts eine Meldung.
Mit dieser Meldung kannst du dann diverse Automationen starten/steuern.
ja, nutze Homebridge. Signatur steht noch auf meiner todo-Liste... ![]()
Mit dem Plugin sieht ganz nach dem aus, was ich brauche.
Nur mit dem Bewegungsmelder erschließt sich mir noch nicht.
Habt ihr diesen in diesen Szenario auch im Einsatz oder für was kann man den nutzen?
nö, das ist der virtuelle Tageslichtsensor von phoscon. Damit könntest du lichtabhängige Automationen steuern.
Hat nix mit dem Rauchmelder zu tun.
Die Rauchmelder werden auf der Weboberfläche von phoscon nicht angezeigt/unterstützt.
Schau in der deconz-App (Remote) nach, da wirst du fündig.
Ist bei meinen ganzen Rauchmeldern auch so.
Hi,
ich habe im Treppenhaus einen HmIP-Lichtschalter verbaut, akt. habe ich in der CCU3 eingestellt, dass das Licht automatisch nach 5 Minuten wieder ausgeht.
Nun würde ich diese Automation gern zu Homekit rüberholen.
Hat jemand ne Idee, wie ich das realisiere?
Habe schon eine einfache Automation angelegt, wenn der Schalter angeschaltet wird, starte Szene Treppenlicht an und deaktiviere nach 5 Min.
Leider bleibt das Licht an...
Mhhh...
sollte funktionieren, laut Beschreibung Zigbee
Habs eben auf meinem 2. Pi mit Debian Buster getestet, auch hier wird das Paket nicht mit installiert.
Trotzdem, vielen Dank für die Anleitung.
Habe den Fehler gefunden:
Das Paket "libapache2-mod-php7.3" war nicht installiert.
Nun passt es.
Habe Debian Buster im Einsatz.
Marco Schmidt das Paket sollte vielleicht mit in die Anleitung...!?
wie kann man das aktivieren?
könnte das in meiner pihole-Installation begründet sein?
