Alles anzeigenLoesche mal genau das aus deiner config raus:
Code{ "accessory": "FakeBulb", "name": "Test lamp", "bulb_name": "Lamp1" }, { "accessory": "FakeBulb", "name": "Test lamp", "bulb_name": "Lamp2" }
Dann sollte deine config so aussehen:
CodeAlles anzeigen{ "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "Home Smart Home", "platforms": [{ "platform": "config", "name": "Config", "port": 8080, "auth": "form", "theme": "red", "restart": "sudo -n systemctl restart homebridge", "temp": "/sys/class/thermal/thermal_zone0/temp", "sudo": true, "log": { "method": "custom", "command": "journalctl -o cat -n 500 -f -u homebridge" } }], "accessories": [] }Und jetzt folgender Befehl:
So wie du es beschreibst startet die Homebridge einwandfrei. Das hatte ich ebenfalls vorher mal ausprobiert. Sobald ich halt ein Plugin in der Config.json drin hatte startete die Homebridge nicht mehr.
