Beiträge von Lisa Schneider
Habe einfach Motioneye installiert und diese Config
Alles anzeigen{ "platform": "Camera-ffmpeg", "name": "Sicherheitskamera", "cameras": [ { "name": "Eingang", "videoConfig": { "source": "-re -i http://192.168.178.80:8081", "stillImageSource": "-i http://192.168.178.80:8765/picture/1/current/", "maxStreams": 2, "maxWidth": 1280, "maxHeight": 720, "maxFPS": 10, "maxBitrate": 300, "vcodec": "libx264", "packetSize": 1316, "audio": false, "debug": false } } ] },zusätzlich das Webhook Plugin
Alles anzeigen{ "platform": "HttpWebHooks", "webhook_port": "51828", "cache_directory": "./var/lib/homebridge/persist", "sensors": [ { "id": "sensor2", "name": "Eingang", "type": "motion", "state": false, "autoRelease": true } ] }Im Motioneye Menü "Motion Notification" habe ich dann als Webhook GET
http://192.168.178.80:51828/?accessoryId=sensor2&state=true
Funktioniert nun eigentlich alles sowie es soll
Hast du vlt die Option -g beim installieren weggelassen?
Das nicht aber vielleicht lag es an einem veraltetem npm
Habe es nämlich aktualisiert & nun funktioniert alles
Dankeschön
Meine Hombridge kann das Plugin nicht mehr installieren, am Ende der Installation zeigt er zwar an das alles prima gelaufen ist, jedoch wenn ich unter /plugins schaue ist es dort nicht gelistet bzw. ich eine Config einfüge meckert er im log das es kein Plugin gibt
Habe es auch schon versucht über Terminal zu installieren - gleiches Ergebenis
Hast du das Auge drin weil bald Haloween ist oder weil du es schön findest?
Kann man das Menü (welches nach 1 Minute verschwindet) auch komplett ausblenden oder wenigstens so klein machen das es nicht auffällt?
Das ging ja schnell
Falls man nichts bekommen hat, könnte man morgen noch am MediaMarkt vorbei laufen um zu gucken ob die noch welche haben
Hört sich spannend an, habe es jedoch selbst nicht realisiert
Falls du etwas findest oder selbst erstellst bitte eine Anleitung
Vielleicht in einer Automation benutzen wenn im Garten etwas erkannt wird soll Musik abgespielt werden, um so zu simulieren das jemand zuhause ist
Bei MediaMarkt gibts ab heute:
Eve Heizkörperthermostat v2 für 29€ statt 60€3er Set Philips Hue White LED (Bluetooth) E14, E27 oder GU10 für 119€ statt 159 bzw. 135,70€
Arlo Pro 2 Sicherheitssystem mit 3 Kameras für 599€ statt 683,95€
Habe kein Blink System aber kannst du nicht einfach in HomeKit eine Automation erstellen?
Falls Bewegung erkannt - Schalter ein
Ansonsten kann ich dir das Plugin HTTP Webhooks empfehlen!
durch die gleiche SSID + Passwort betreiben sie trotzdem 2 Netzwerke
https://praxistipps.chip.de/zw…treiben-so-gelingts_27375 -
Zu dem einen Problem
Verknüpf deine beiden Router, sodass es 1 Netzwerk bildet
Solltest du ein AppleTV, HomePod oder stationäres iPad besitzen würde es auch so funktionieren
sschuste
Bräuchte man überhaupt das homebridge-people Plugin?Gibt doch eine Automation im iPhone "wenn die letzte Person zu Hause verlässt"?
wpa_supplicant.conf oder wie das heißt brauchsts du dann nicht und ist nur für das WLAN - richtig!
da du dich über ssh einloggen möchtest brauchst du diese Datei trotzdem
3er reicht auchDas 4er muss nicht gekühlt werden, zumindest nicht wenn darauf nur Homebridge läuft mit ein paar Plugins
Irgendwas ist falsch wenn dein RPi auf 100% läuft - würde es neu aufsetzen, am besten mit der Anleitung hier im Forum
Die Bridges sind eigentlich für Software Updates da, um deine Hue Lampe zu aktualisieren, muss die Hue Bridge verwendet werden - der RPi kann dies nicht.Ansonsten unterstützt der Rpi auch nicht Zigbee, Zwave oder den ganzen anderen Kram - dafür wird dann ein seperates Teil angeschlossen
Am besten noch deine Config hier hochladen
Anscheinend muss der State auch mit übertragen werden, also
http://192.168.178.80:51828/?accessoryId=sensor2&state=trueAllerdings stürtzt dann die Homebridge mit einem BerechtigungsError ab
CodeError: EACCES: permission denied, open '/.node-persist/storage/6fa6149f73dba66bcb0cfbe76fde5a94' at Object.openSync (fs.js:443:3) at Object.writeFileSync (fs.js:1194:35) at LocalStorage.persistKeySync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:460:16) at LocalStorage.setItemSync (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-http-webhooks/node_modules/node-persist/src/local-storage.js:251:14) at HttpWebHooksPlatform.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge-http-webhooks/index.js:415:34) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)Könnte mir bitte jemand helfen wie ich das beheben kann?
Ansonsten erstell deine Homebridge auf dem RaspberryPi nach der Anleitung von hier
So kann man dir am besten helfen
