Beiträge von waterchill
    Kann mir jemand vdrrate wie das password für den user "homebridge" heisst? Hab in der config was falsch gemacht und nun kann ich die alte config nicht rüberkopieren weil zu wenig Rechte. raspberry ist es nicht und das Passwort was ich für den user pi vergeben habe auch nicht. Und gar keins ist es ja auch nicht also kein Plan. Kein bock jedesmal neu anzufangen wenn die Config mal nicht passt.
    Funktioniert!!!
    Habe dann quasi dem root nochmal dann den ssh-keygen auf den mac überspielt und dann ging es sofort. Ich werde trotzdem den rpi heute komplett neu machen und dann hier komplett nach der Anleitung wie es hier ist, damit man immer den gleichen Stand hat. Das war jetzt mein blöder Fehler, dass ich auf die App vertraut hab. Danke!!
    Da scheint wohl daran zu leigen, dass ich die Homebridge mittel der App "Homebridge" aufgesetzt habe. Ich hab jetzt nach der Anleitung hier den Benutzer erstellt und der Befehl unter homebridge: ssh [email protected] pmset sleepnow bringt den mac zum schlafen. Allerdings funktioniert es aus homekit trotzdem nicht. Kann es jetzt vielleicht sein, dass alle plugind unter dem Benutzer pi laufe und nicht homebridge und jetzt das alles durcheinander ist? Vielleicht sollte ich die homebridge nochmal aufsetzen komplett nach der Anleitung hier im Schritt 2 und nicht mit der App.
    Das war jetzt ein Gedankenfehler von mir. In der Anleitung zur Homebridgeinstalltion geht es ja darum sich mit dem mac auf den pi einzuloggen ohne pwd. Jetzt muss man das natürlich umgekehrt machen. Hab eich gemacht, ich kann mich mit mit dem pi aufm mac ssh einlogge n und vom mac auf den pi ohne pwd. Also müsste die Zeile jetzt so lauten:
    "shutdownCommand": "ssh [email protected] pmset sleepnow"
    Geht aber leider nicht. Der Schalter geht zwar runter auf aus geht aber dann wieder nach einer Minute hoch, der Mac bleibt dabei an. Ideen?
    Führe ich den Befehl von der Konsole vom pi exakt so aus, geht der mac einwandfrei schlafen. Der Zustand des macs wird jetzt auch über Ruhezustnad auch richtig in Homekit angezeigt. Also wir sind schon ganz nah dran :)
    Wenn ich das so im Terminal am mac eingebe geht er schalfen und ist nicht pingbar. Ist die frage warum das am Button "Ruhezustand" nicht so ist.
    Wenn ich den Befehl vom iPhone über ssh ausführe geht es auch
    Also wie müsste nun die Zeile lauten: "shutdownCommand": "ssh [email protected] pmset sleepnow"
    Allerdings funktioniert es so nicht. Ich habe es auch nach der Anleitung gemacht so dass ich das pwd eigentlich nicht eingeben muss. Aber wie müsste der Befehl laute mit pwd?
    Edit: Ich habe es über ein cmd tool vom iphone aus eingegegeb und musste demensprechend das pwd eingeben um mich einzuloggen. Wenn ich es von der Konsole am rpi mache verlangt auch das passwort. Also bräuchte ich im Prinzip den Befehl inkl. dem pwd
    Moin moin,
    möchte mich heir mal einklinken. Benutzt jemand das plugin in Verbindung mit einem MacPro?
    Ich möchte meinen MacPro (Coladose) per Remote schlafen legen. Aufwecken ist nicht so wichtig. Das Plugin hab eich installiert und es wird auch in der Homeapp angezeigt. Der Status wird auch richtig angezeigt und hier ist das erste Problem. Wenn der Mac im Ruhezustand geht, wird er trotzdem als "An" angezeigt da er pingbar ist, sowohl am Netzwerkkabel als auch im WLAN. Wie löst man dieses Problem?
    Das Kommando "shutdownCommand": "ssh 192.168.1.51 sudo shutdown -h now"
    würde bedeuten komplett runterfahren, das möchte ich ja gar nicht. Er soll in den Ruhezustand gehen. Wie lautet denn dafür das Kommando?
    Also Config läuft bei 3% CPU. Jetzt geht es dann an die Feinheiten. Für das Denon Problem habe ich bei GitHub einen Issue eröffnet und für das wake on lan habe ich hier ein Topic gefunden da klinke ich mich mit ein. Vielen Dank schon mal für eueren Support!
    Also scheitert schon am ersten Punkt das Image auf die SD Karte zu bringen. Es kommt eine Fehlermeldung siehe Bild. Habs mal so draufkopiert aber der RPi wills auch net haben. Beim start werden nur die 4 Himbeeren angezeigt und weiter geht es nicht. Ideen?
    Ich habe das Image mit Firefox runtergelade als zip und mit The Unarchiver entpackt. Mehrmals.
