Ich wollte das npm-check-Update gerade in meine Tools aufnehmen.
Nun kann ichs erstmal lassen.
das wurde aber auch Zeit![]()
/var/hombridge ist der standart Datenordner beim start mit systemd
einstellbar in der Datei /etc/default/homebridge Zeile:
HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge
Wenn hombridge per commandline gestartet wird sucht es den Datenordner innerhalb des Homeverzeichnisses von dem User der es gestartet hat.
wenn pi es startet /home/pi/.homebridge
wenn root (sudo homebridge) /root/.homebridge
Man kann beim start von homebridge den Datenordner angeben:
"sudo homebridge -U /var/homebridge"
Ich hoffe das klärt einiges, zum Thema: richtige config.json benutzen.
genau, dort kannst du es ändern
Du brauchst Internet Gateway, ist ein iPad oder ATV zu Hause.
siehe ob die Steuerzentrale verbunden ist.
Prinzipiell ja, kannst naturlich vorher den vorhandenen Ordner umbenennen.
die Sicherung erfolgt im Ordner /home/pi/hbridge_install (wird am Ende auch angezeigt)
Ist erst später drinn,
Nimm mal die aktuelle 0.9.8
Da wird bei der Installation auch (die von mir definierte) stabiele Version angezeigt.
aktuell ist es:
Node: 7.10.0
npm: 4.6.1
Kann man evtl. was mit den iBeacon UUIDs machen?
Je länger ich darüber nach denke,
damit wirst du aber nicht das plugin problem lösen,
da die plugins global installiert werden stehen diese in allen instanzen zur verfügung.
Bei einigen plugins macht es nichts wenn diese installiert sind aber keinen Eintrag in der config haben.
Bei knx zB.: geht das nicht so, da muss eine ignore Datei erstellt werden damit dieses Plugin nicht geladen wird.
Na mal sehen.
Auf alle fälle eine sicherung machen, VORHER!!
habe es nicht getestet:
erstmal manuell testen.
einmal ganz normal starten.
einen neuen homebridge Ordner mit einer standart config.json anlegen.
in der config den Usernamen +1 machen (um eins erhöhen)
zB.: in /home/pi
starten mit
zweites zu Hause hinzufügen und homebridge hinzufügen
teste es mal, bin gespannt was passiert
Manchmal habe ich auch das von heute auf morgen (ohne was zu ändern) manche Regeln nicht mehr gehen und nach ein paar Tagen dann geht es wieder.
Ich habe auch Apple in verdacht.
geht so wie vorher,
Regel "Haus verlassen" geht, dauert halt etwas.
