Oder gibt es weiterhin Probleme beim aktuellsten plugin?
bei mir läuft es aktuell super.
Hatte er beim ersten Befehl das Update gemach?
Oder evtl.
sudo npm i -g minimatch
Aktuelle Version drüber installieren sollte größer gleich 3.0.2 sein
sollte so sein
"platforms": [{
"platform": "netatmo",
"name": "netatmo platform",
"ttl": 5,
"auth": {
"client_id": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"client_secret": "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
"username": "[email protected]",
"password": "XXXXXXXXX"
es fehlt eine
jetzt mache ich mich grad dran eine manuelle Installation zu machen
wenn was nicht klappt, melde Dich einfach ![]()
Dir fehlt diese Datei
'/Users/marco/package.json'
Worauf läuft homebridge?
Wie und als Wer wurde installiert bzw. läuft homebridge?
wurde das schon gemacht?
Please follow the installation guide for homebridge, first (see link
above). Afterwards, simply install this plugin (assuming that homebridge
is installed globally): sudo npm install -g homebridge-raumfeld. Now copy the config-sample.jsonto your homebridge home folder (usually /home/username/.homebridge) and rename it to config.json.
Finally, you can the setup with homebridge. Device detection should start immediately. You should see messages like registering Kitchen with UUID 341c5354-c570-4697-a58c-44916f110c87 for all of your Raumfeld devices.
Follow homebridge's steps to register it with Homekit, and your Raumfeld devices should show up in apps like Elgato Eve.
Wie sieht Deine config.json aus?
Ist es ohne das Plugin gestartet?
und zu guter letzt, ist das einen Anleitung für irgend etwas?
Du kannst
- hier https://smartapfel.de/anleitun…-einrichten/#comment-3408 das Prinzip der manuellen installation nachlesen
- hier homebridge als Dienst mit automatischem neustart nach 10 sek einrichten als Dienst einrichten nachlesen
- hier Image für RasPi mit installierter homebridge ein fertiges Image (inkl. älterem Tool) bzw. dasTool (wenn RasPi schon läuft) zum installieren und einrichten von homebridge runterladen bzw. nach lesen.
Du solltest mal über eine manuelle installation nach denken,
Manuelle installation, homebridge als Dienst und Plugin in Version 0.2.0 läuft bei mir und anderen auch.
Wenn homebridge als SystemDienst läuft, startet es automatisch neu falls es einmal abstürtz.
Hat sich bis jetzt als die bewärteste Methode erwiesen.
Bei der APP installation kann ich nicht mal Sagen ob homebridge als Dienst läuft.
Die Idee find ich cool.
Gelesen habe ich das schon. Welchen Schlüssel soll ich entfernen? Oder was ist gemeint?
Na den der dasteht
ct
was Denkst Du, was das im Zusammenhang bedeuten soll?
Du fragst was gelöscht werden soll und ich antworte das was in der Meldung steht ct.
Als Hinnweis auch noch das es nur eine Warnung ist, kein Fehler.
Aber das wichtigste daran ist das ich jetzt immer weiß wie die Temperatur im Briefkasten ist
und wenn über 30 Grad sind Klappe öffnen mit gekühltem Getränk für den Postman.
Und willkommen im Club!
Wo steht denn das du die Harmony 2x eintragen sollst?
Das Plugin hat eine automatische Erkennung von multi Hub integriert.
"bridge": {
"name": "Homebridge",
"username": "CC:22:3D:Ex:xx:xx",
"port": 51826,
"pin": "031-45-xxx"
"accessories": [
"platforms": [
"platform": "HarmonyHub",
"name": "Wohnzimmer Harmony Hub"
Versuch es mal mit dieser config.json.
Da werden bei mir beide Bridges eingelesen.
Na den der dasteht
ct
Ist auch nur eine warnung das dieser Parameter nicht mehr unterstütz wird.
Selbstverständlich habe ich den RaspberryPi mit Homebridge unzählige male komplett neu installiert
wie Installiert, mit APP ? (manuell wäre besser)
ohne Fehler LOG kann dir niemand weiterhelfen.
übrigens bei mir läuft netatmo, IFTTT, Harmony u.a. Plugins ohne fehler.
hier gibt es auch einen Probleme Thread:
Seit neustem habe ich einen zweiten HarmonyHub und versuche krankhaft seit Tagen diese mit einzubinden und scheitere bei allen Versuchen kläglich
ich betreibe auch 2 HarmonyHub's
in der config.json reicht es
in der App sehe ich dann 2 Bridges, Harmony Hub-Elite und Harmony Hub-Ultimate mit allen Geräten und Aktionen.
