Beiträge von det
    mir fällt gerade ein, bei einigen hier fehlen noch die rechte das der User pi Logs schreiben darf.
    mit
    "sudo chmod 777 /var/log/"
    Rechte vergeben!!
    dann homebridge neustarten und in /var/log/ nachsehen.
    läuft es jetzt nach dem zurück setzen?
    Linuxdateien niemals mit einem Windows Editor bearbeiten!!!
    einfach zeile 20 mit dem nano abändern in
    su - pi -c "homebridge >> /var/log/homebridge.log 2>> /var/log/homebridge.err &"
    und mit "CTRL+X" "j" "enter" beenden
    und dann mit "sudo /etc/init.d/homebridge restart"
    neu starten.
    !!!!! homebridge beenden !!!!!!
    Homebridge als Dienst einrichten mit automatischem neustart nach 10 sekunden.
     sudo nano /etc/default/homebridge
    folgendes einfügen in das Editorfenster:
    # The following settings tells homebridge where to find the config.json file and where to persist the data (i.e. pairing and others)
    HOMEBRIDGE_OPTS=-U /var/homebridge
    # You can display this via systemd's journalctl: journalctl -f -u homebridge
    # DEBUG=*
     sudo nano /etc/systemd/system/homebridge.service
    wenn hombridge als root laufen soll, dann diese Zeile anpassen
    User=homebridge
    in
    User=root
    folgende Zeilen jeweils mit Enter bestätigen
    (Zeile für Zeile einzeln abarbeiten)
    sudo useradd --system homebridge
    sudo mkdir /var/homebridge
    sudo cp -r /home/pi/.homebridge/* /var/homebridge/
    sudo chmod -R 0777 /var/homebridge
    sudo systemctl daemon-reload
    sudo systemctl enable homebridge
    sudo usermod -a -G systemd-journal homebridge
    Wenn die homebridge bisher als root lief, den cp Befehl bitte anpassen in:
    sudo cp -r /root/.homebridge/* /var/homebridge/
    jetzt kann man mit die homebridge:
    "sudo systemctl start homebridge" starten
    "sudo systemctl stop homebridge" beenden
    "sudo systemctl restart homebridge" neustarten
    "sudo systemctl sttus homebridge" den aktuellen status ansehen
    "sudo journalctl -f -au homebridge" das live LOG beobachten
    WICHTIG!!
    "sudo nano /var/homebridge/config.json"
    ist ab jetzt ist die aktuelle Konfigurations Datei, da müssen alle Eintragungen für die Plugins gemacht werden.
    hoffe das Hilft:)
    zeige mal den Inhalt von
    sudo nano /etc/init.d/homebridge
    hier
    was hast du alles gemacht?
    EDIT:
    Du hast doch nicht mit einem Windows editor editiert?
    Habe es gefunden,
    Mit
    Die Zeile
    su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
    ändern in
    Schau mal in die
    sudo tail -f /var/log/syslog
    Wenn da nichts ist muss die /etc/init.d/homebridge Datei bearbeitet werden.
    Ich finde es gerade nicht im Forum.
