habe jetzt das Hue-Plugin aktualisiert und die Meldung ist jetzt weg.
auf welche Version hast Du aktualisiert?
das hier:
forum.smartapfel.de/attachment/208/
bin mir nicht sicher ob diese Meldungen vor dem Update schon waren:
forum.smartapfel.de/attachment/209/
Das sind Osram Light steckdosen
und Stripes die über dresden-elektronik eingebunden sind.
Funktionieren aber alle einwandfrei.
Du kannst ja die vorhanden config.json vorher sichern,
dann kannste die wieder einspielen.![]()
So wie wir es gemacht haben.
Als pi installieren und dann umstellen auf root.
Nur zur Info, Man kann auch gleich für User root die homebridge installieren.
Da man aber per Standart sich nicht als root mit ssh anmelden kann, ist das noch komplizierter.
Also mach es so wie wir es gemacht haben.
das kann eigentlich nicht sein, wir haben am system nichts geändert.
4.3.0 ist glaube ich die vorletzte Version.
Also doch relativ aktuell.
Ich gehe davon aus das ich es war, versehentlich.
Ich bin mir nur nicht sicher wenn die App anzeigt abgeschlossen.
Das der Motor auch zu geschlossen hat, da ich die Nachricht von der App nicht bestätigt habe.
Dazu müsste ich mind 50m Weg sein und gleichzeitig an der Tür horchen.
Morgen muss ich nach Dresden, leider ist eins von den 2 Modulen FLS-CT Ip defekt und umtauschen.![]()
So ist es,
Schön das es läuft![]()
Langsam kann nicht mehr folgen,
Ich denke du wilst wol haben?
Überlege mal den letzten Post,
Da steht das was nicht runter geht was du seit Tagen haben willst.
Deswegen lassen wir homebridge änderst starten. Keiner weis ob es nun startet.
Ich denke schon da gehört wenigstens hin was hast du gemacht, gibt es Fehlermeldung en.
Ich habe keine Glaskugel.
Ist das andere jetzt erledigt und funktioniert?
Ich bin ja gerne hilfsbereit, aber man muss doch mal weiter kommen und erstmal ein abschließen.
Das ist die Antwort auf das von dir:
Da ist aber beides drin. PI und ROOT ?? Deshalb verstehe ich jetzt nicht so ganz was ich machen soll.
lass es so wie jetzt ist , ich könnte ja nicht sehen das du die Datei postest.
Mache einfach weiter.
so sieht es sehr gut aus for root
so startet es als root
# su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
su - root -c "homebridge.....
Und so als User pi
# su - root -c "homebridge........
Wenn du nach 4 Seiten deine Datei postest beziehe ich mich auf diese und nich was mal war wo noch keiner wusste wie deine Datei aussieht.
Du musst mir nicht sagen was ich mal geschrieben habe, es geht darum was hast du gemacht.
Wie sieht deine Datei aus.
Die Start Zeile sieht so gut aus.
Wenn der Rest auch stimmt, sollte man mit
"sudo /etc/init.d/homebridge start"
Starten können.
Natürlich vorausgesetzt der Rest wurde auch gemacht.
Entschuldige bitte,
Was ist an ändern von pi in root nicht zu verstehen.
Wo steht da was von zusätzlich?
Ist meines Wissen normal, liegt am neuen nodejs
Ist ja trotzdem installiert.
Ich sehe nicht durch was du nun oben gemacht hast mit der Datei Bearbeitung.
Hatte doch geschrieben nur Zeile 19 von deinem Post 50 anpassen.
Zeile 19 "pi" durch "root" ersetzen
toll
Es geht nicht darum was du machst,
Alles wo sudo vorn an steht ist ein Befehl den dunkles Root ausführst.
Es geht darum wer quasi das Programm hombridge startet.
ja,
das machst du aber wegen wol nicht wegen dem Dienst!
Das hat erstmal nichts mit root generell zu tuhen.
Denn normal läuft es als User "homebridge" (wenn man es nicht ändert).
Wenn die homebridge nicht abstürtzt (sollte normal so sein) braucht man nicht unbedingt den Dienst.
Meine homebridge läuft aktuell lange Zeit durch, ohne Abbsturtz.
falls die hombridge abstürtzt, durch ein Plugin.
(Ich hatte kürzlich, das die Server von Tado nicht erreichbar waren und das Plugin gleich homebridge beendet hat.)
nach 10 Sekunden startet die homebridge dan von selbst neu.
